植物生理
LI-180 植物照明光谱测量仪_LICOR
LI-180 Spectrometer
进口
LI-COR / 厂家直销
LI-180植物光谱测量
请来电咨询:134 6670 0581
     植物的生长和繁殖是由波长在400-700nm之间的光合有效辐射(PAR)驱动的。这个波段主要被区分为3种颜色的光束,通过改变这3种红光、蓝光和绿光的强度,再加上近紫外(380-400nm)和远红光(700-780nm)的作用,可以控制植物的生长速度,以及表观性状、果实品质、抗病能力等。
LI-180植物照明光谱测量仪配备高精度线性图像传感器,只需一键即可捕获以上五个波段光在1纳米精度级的强度和成分。可以用于优化人工补光的波长组成,长期跟踪照明设备的光谱数据,验证光源和补光方案的效果,监控照光系统的老化,并根据季节变化调整方案或升级系统。
工作原理
     LI-180光谱仪配备高精度的CMOS线性图像传感器,可在380和780 nm之间以1纳米的增量(12 nm带宽)捕获光子通量密度(PFD)。LI-180传感器以准确的余弦校正响应测量,以确保整个视野的准确度。
主要优点
  •  一键获取数据,只需单击一下,LI-180就会获取多个参数,包括PAR(作为颜色特定的光合光子通量密度(PPFD)),光子通量密度(PFD),辐照度(W / m2)等
  • 手动灵活设定测量波段,计算任意波段比值
  • 内置12种植物色素吸收参考谱线
  • 瞬时取得结果,便于随时随地调整补光方案。
  • 图形图表输出,结果直观可靠。
  • 优越的便捷性,体型小巧重量轻,方便采用各种角度、各种距离测量。
  • 数据存储获取方便,数据保存在高容量SD卡,可通过移动应用程序的电子邮件传输数据文件。
应用领域
通过准确测量和优化补充光成分,增强对所需的植物特征的控制。例如缩短种植时间、提高作物品质和产量、增强抗病能力等。
可选软件
LI-180具有多种软件可选,使用灵活。
移动应用  适用于iOS和Android移动操作系统。使用智能手机或平板电脑进行即时测量,并用电子邮件传输LI-180光谱仪数据。
电脑软件  配置连续或定时捕获,并从电脑软件中获得可视化的光谱仪数据。
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
技术参数
测量波段:380 - 780 nm
波长增量:1 nm
光谱带宽:约12 nm (半峰宽)
测量范围:70-150,000 lx (lux)
                 0.5-1,000 W/m2
                 1-3,000 µmol m-2 s-1(PPFD)
显示:3.5",320×420触摸液晶显示器
显示语言:英语、西班牙语、法语、德语、汉语繁体、汉语简体、日语、意大利语、俄语
存储量:68000 files(8GB SD卡)
操作湿度:0% ~ 95%(无冷凝)
电池:一般情况下连续工作5小时
电源:适配器,2500 mAh (同时支持3.7V 可充电锂电池)
数据输出接口:SD卡(包括SD 2.0,SDHC,直到32GB(含8GB卡))
                        WiFi SD卡(支持iOS和安卓系统)
                        Mini USB 接口(USB 2.0)
检测器:CMOS线性图像传感器
照度计等级:方向响应符合JIS C 1609-1:2006的一般AA级。方向响应符合DIN5032第7部分B级。
波长重复性:±1nm
PAR准确性:±5%
照度准确性:±5%
照度重复性:(2σ): 0.2%
颜色准确性:x y ± 0.0025
颜色重复性:(2σ): x y: 0.0005
CCT(相关色温)准确性:± 2%
CRI(显色指数)准确性@ Ra: ± 1.5%
杂散光:-25 dB max.
积分时间范围:2 – 2000ms
数字分辨率: 16 bits
捕获功能:1次或持续
操作模式:独立模式或Wi-Fi模式
USB模式:大容量存储控制器模式和Windows®PC连接
集成模式:自动或手动
测量模式:PPFD, PFD, Spectrum (图表), Logging, 和Grid
测量能力:
 PAR波段的PPFD
 PFD
自定义波段,默认波段比率,和自定义波段比率
峰波长(λp)和峰波长强度(λpV)
辐照度(380nm~780nm)Wm2
积分时间(I-Time)
照度(LUX)/烛光尺(fc)
相关色温(CCT)
CIE 1931/1976色度坐标
△x, △y, △u’, △v’, Delta uv (Duv)
主波长(λd)
激发纯度
显色指数(CRI, Ra)/R1 到 R15
频谱功率分布(SPD)mW/m2
尺寸:20cm 长ⅹ7.7cm宽ⅹ2.6cm高
重量:0.28 kg(0.62lbs)
操作温度:0 ~ 35℃
相关产品(点击链接查看仪器详情)
            LI-1500
         辐射照度测量仪
              LI-250A
                  光照计
              LI-6800
          光合-荧光测量系统
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
