土壤/生态
LI-8250 土壤碳通量/温室气体长期测定系统
LI-8250 Multiplexer
进口
LI-COR 厂家直销
N2O/CH4/CO2/H2O
请来电咨询:134 6670 0581
LI-8250 多通道土壤N2O/CH4/CO2/H2O通量长期自动测量系统以LI-8250多路器为核心,LI-7810、LI-7820气体分析仪和多个长期监测气室,实现对监测样地时空异质性的长期监测。LI-8250多路器一端连接LI-7810/7820气体分析仪,一端连接多点长期监测测量室,统一控制分析仪和气室并整合数据,处理得到通量结果。此系统整合了LI-COR的分析仪及软硬件资源,可实现多终端实时获取监测数据,以及远程监控系统功能。
系统组成
LI-8250多路器
LI-8250内嵌通量计算和存储模块,灵活连接气体分析仪,自动执行土壤温室气体通量长期测量程序。
LI-8250多通道土壤碳、氮、水通量长期观测系统,同时连接8个测量室(可拓展至36个测量室),实现了对多点土壤CO2、CH4、N2O、H2O通量的长期、连续监测。同时,该系统还可用于大气CO2、CH4、N2O、H2O廓线研究。另外,通过连接其它环境传感器,如太阳辐射、土壤温度和土壤水分传感器等,可研究环境条件与土壤温室气体通量的相关性。
主要特点
  • 灵活连接各种气体分析仪
  • 精确、自动、重复式测量,野外无需值守
  • 内置Wi-Fi,手机、平板、电脑通过浏览器即可连接
  • 配备蜂窝模块即可远程访问
  • 内含土壤温室气体通量计算模块
  • 8GB数据存储
比LI-8150功能更强大
  • 灵活连接/更换第三方气体分析仪
  • 内含通量计算模块
  • 内嵌Wi-Fi
  • 内含系统控制模块
  • 连接SDI-12长期测量室
  • 内置GPS
LI-7810/LI-7820 痕量气体分析仪
LI-7810和LI-7820 是LI-COR推出的新一代高性能、便携式痕量气体分析仪。采用光反馈-腔增强吸收光谱 (OF-CEAS)原理,精准度高、稳定、坚固耐用、免标定,为痕量气体测量及监测提供了新的维度。LI-7810 是测量CH4/CO2/H2O的高精度分析仪,LI-7820 高精度测量N2O/H2O
  • 精确稳定测量CH4或N2O,无需频繁校准
  • 连接LI-8250多路器后,能提供实时通量数据
  • 外观紧凑,轻便小巧,野外长期无人值守测量也能很好安置
  • 低功耗、免维护,太阳能或交流电均可支持野外运行
  • 操作简单,仅需连接管路、开机预热后即可开始测量
点击了解更多: LI-7810 高精度CH4/CO2/H2O 分析仪        LI-7820 高精度N2O/H2O 分析仪
长期测量室
8200-104不透明长期测量室
8200-104在前一代长期监测室的基础上设计,采用已验证的可靠技术。引入了标准的SDI-12接口,以便每个测量室纳入其他传感器的测量数据。
8200-104测量室罩子采用利于反光的白色珐琅,并配有遮光板,测量结束时罩子旋转离开测量土壤环位置,以尽可能减少对土体的干扰。设置后长期放置,定时自动测量。
8200-104C透明长期测量室
8200-104C专门用于净碳交换量(NCE)研究,测量时阳光透过透明罩,保持测量土体表面植物持续光合作用,测量结束时罩子旋转离开测量土壤环位置,设置后长期放置,定时自动测量。
SoilFluxPRO土壤气体通量分析软件
SoilFluxPROTM软件是由LI-COR公司开发的专业土壤温室气体通量分析软件。使用该软件,用户可轻松实现温室气体浓度的空间可视化、数据变量的统计分析、土壤温室气体通量的重计算等一系列实用功能。
了解更多
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
技术参数
仪器概况
尺寸:38.5 cm L × 52 cm W × 18.5 cm H
重量:7.7 kg
防水性能:符合IEC IP55 标准
工作环境:温度–20 ~ 45℃,湿度0 ~ 95% RH,无冷凝
用户数据存储:8 GB
GPS准确度2.5 m CEP
覆盖范围:
气室距离LI-8250最大半径:15.0 m(每个气室1条延长管线),或30.0m(经由8250-01连接2条延长管线)
气室距离LI-8250最大直径:30.0 m(每个气室1条延长管线),或60.0m(经由2台8250-01连接共4条延长管线)
泵:与气室之间流速:~2 到 3 lpm,类型为隔膜泵(分析仪中的泵会对LI-8250中的气流进行亚采样)
气压传感器:
测量范围:20 ~ 110 kPa
传感器准确度:±0.4 kPa @ 50 ~ 110 kPa
分辨率:0.006 kPa
通讯
LED显示:供电,状态,网络,USB状态
连接:3个以太网接口,Wi-Fi(部分国家可用)
Wi-Fi兼容性:2.4 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac
接口:
USB-A:1个,密封,用于连接LI-870 CO2/H2O分析仪
USB-A:2个标准,用于内部数据存储(文件导出)或Wi-Fi适配器
RJ-45以太网:3个密封,用于连接LI-COR痕量气体分析仪,本地以太网络,或蜂窝网络模块。接口亦可接入标准的非密封式RJ-45以太网线。
输出接口:RS-422 通讯及24 VDC供电,全双工,115200波特,+24 VDC输出(限于每个输出端口~1.8 A ±15%)
供电
供电需求:10 ~ 30 VDC
典型耗电量 (W)
待机
取样/移动
最大/启动
LI-8250
4.8
15.6
18.2a
8250-01(每个)
0.8
9.2
11.0
8200-104 (每个)
0.36
4.8b
N/A
LI-870
5.0
5.0
14.0
注:a为LI-8250典型的最大功率,没有额外的启动耗电;b 为其实打开或关闭过程中功率,不是采样期间功率
8250-770交流-直流电转换器
尺寸:15 cm L × 12.5 cm W × 8.5 cm H
重量:1.3 kg
防护性能:符合IEC IP55标准
工作环境:防尘防水性能符合IP55标准,温度–20 ~ 50℃
供电:100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 120 VA
输出电压:12 VDC, 6.67 A
长期测量室8200-104(不透明)
尺寸(L×W×H):48.3 cm×38.1 cm× 33.0 cm
重量:7.3 kg
气室体积:3955 cm
3
测量土壤面积: 317.8 cm2
防护等级:IEC IP55
空气温度传感器:
工作温度: -20 ~ 50℃;准确度:±0.3℃@ -20~50℃
光照传感器电流输入:量程:0-100 μA;分辨率:1.5 nA;准确度:±(读值的0.37%+8 nA)@-20~50℃
SDI-12通讯:最大设备数:10;电压输出:12 VDC,200 mA
长期测量室8200-104C(透明)
重量:7.3 kg
气室体积:3955 cm
3
测量土壤面积:317.8 cm2
防护等级:IEC IP55
空气温度传感器:
相关产品
LI-8250
多通道土壤N2O/H2O长期自动测量系统
LI-8250
多通道土壤CO2/H2O长期自动测量系统
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
