植物生理
冠层微气候测量仪
冠层微气候测量仪
Canopy Microclimate Meter
黍峰生物
CMC-100
详情请电询:400-1866-090,021-51041305
植物株型及冠层结构主要影响冠层内的微气候因子,进而影响不同高度叶片的实际光合效率以及冠层光合效率。植物冠层内的光强、温度及湿度随高度变化,而且由于环境波动以及叶片相互遮荫效应的影响而随时间动态变化。波动光下光合效率是当前高光效研究的领域前沿。冠层微气候数据是植物形态发育研究、“理想株型”育种、高产栽培研究的重要数据。
冠层微气候测量仪可自动采集植物冠层不同高度的光合有效辐射PAR、温度和湿度等微气候数据。该仪器具有10层传感器且高度可以调节。数据采集间隔时间10s(最短0.1s) 。
主要功能及用途:
测量冠层内部PAR垂直分布曲线
温、湿度的垂直分布曲线
测量冠层微气候随时间的动态
测量冠层吸光度及全天动态
作物理想株型研究
植物冠层光合研究
冠层光截获及利用效率研究
动态光合作用研究
作物高光效研究
仪器特色:
高精度传感器,数据一致性高
U盘数据存储,.csv文件格式
自动记录数据,每10s一次
田间灵活插拔使用
配田间地插底座,方便多点测量
大容量锂电池供电,长时间监测
田间作物冠层光强时序测量:
田间小麦冠层内不同高度的光强全天动态曲线,Layer 1 为冠层顶部环境光强全天变化曲线,Layer 2-4 表示冠层内部从上往下依次不同高度的光强波动曲线,测量时将仪器固定位置连续监测,数据记录间隔10s。从数据中可以分析波动光强变化幅度以及变化时间周期和频率,为相关研究提供全新的田间数据支撑。
小区冠层光强分布测量:
作物群体的叶面积以及株型影响冠层光截获和光分布,包括垂直分布和水平分布。图中数据展示了8个不同叶面积指数的田间小麦冠层的光强垂直分布曲线。Depth=0位置表示冠层顶部位置,即测量环境光强;Depth数值从1到5表示冠层内部从上到下不同深度位置,即测量冠层内光垂直分布。该仪器可在田间手动插拔,进行多点重复测量。还可以将传感器放置到植株行内或行间不同位置,对冠层内光强水平分布进行测量。
技术参数:
10个光量子计,精度1 μmol m-2 s-1
10个温度计,精度0.2℃
10个湿度计,精度3%
传感器上下层之间全天互不遮挡
每个探头可上下移动调节高度
每10s记录一组光量子、温度、湿度数据
大容量锂电池供电,长期监测和灵活移动
每台仪器配备2块锂电池,电池更换便捷
直接生成CSV数据文件,U盘存储数据
整机防水防尘,IP67防护等级
黍峰生物创立于2017年,专注于植物光合表型研究领域,自主开发领域前沿的植物光合表型测量仪器,致力于为基础科学研究和作物栽培及育种研究提供先进的测量仪器和定制化服务。
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云汉路979号2楼
