其他实验耗材
Von Frey尼龙丝,VonFrey 尼龙测试丝
Von Frey test soft silk, Von Frey test silk, VonFrey nylon yarn
进口
Von Frey 测试软丝,Von F
Von Frey 测试软丝,Von F
请致电:021-35183767,Email:yuyan0317@126.com
纤毛机械刺激针Von Frey Hair test(纤维丝测痛仪)是由20根Von Frey Hairs纤毛机械刺激针组成,英文中称为Von Frey Hairs Von Frey filaments 或Semmes-Weinstein monofilaments,主要用于评估皮肤的触觉,是非常受欢迎的非侵入式实验器材。它可提供0.008g-300g的Von Frey Hairs刺激力。
型号:NC12775  现货供应,敬请来电咨询
Von Frey Hairs尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的 Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当Von Frey Hairs纤毛机械刺激针的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换Von Frey Hairs纤毛机械刺激针 调整刺激力大小,直到 Von Frey Hairs纤毛机械刺激针 弯曲。
Von Frey纤维丝在小动物触觉阈值测试的应用:
Von Frey纤毛机械刺激针可提供0.008g-300g的触觉刺激力。(进行von Frey test使用方便,可对多种动物进行定量的机械痛阈或触觉阈测量,敬请来电咨询)
Von Frey Hairs纤毛机械刺激针尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供触觉von Frey test刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的触觉测试Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换触觉尼龙丝调整刺激力大小,直到触觉测量尼龙丝弯曲。当啮齿类动物得爪受到一个机械痛阈或触觉阈,它们会缩回反射。该触觉测试可应用于大、小鼠的足底机械痛阈或触觉阈测量。
另外: Von Frey Hairs纤毛机械刺激针使用时可选配凿孔工作台,其触觉测量网筛孔是利用激光切冲而成的方形孔,尺寸为5×5mm2 ,触觉测量孔间距约为1mm,这对受试动物而言是一个舒适的环境,也便于操作人员观察动物的足底触觉感应区域。该凿孔台经涂层处理,便于清洁且不易被腐蚀。
可配合测试支架和大小鼠测试笼,对动物足底进行测试:
小鼠与测试平台
小鼠与测试平台
十字格测试网
加高型测试支架
标准型测试平台与电子测痛仪
45°倾角的平面镜,可以让观察更加轻松
测痛实验大鼠固定器
可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;
可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;
也可对人体或动物的其他部位的触觉反应,进行触觉测试:
Von Frey纤维丝在人体手部、足部触觉测试中的应用:
Von Frey纤毛机械刺激针也可叫做Touch-Test单丝测试盒、Semmes-Weinstein触觉测量尼龙丝,能测试和评估感觉水平,每个Touch-Test™单丝测试笔被单独校准,力量值在5%的标准偏差范围内,以此可测试感觉水平。
利用Touch-Test™单丝感觉测试套装来测试感觉水平,获取客观数据,可以准确报告正在减少或回复的感觉状态;
测试根据预先设定的力的5%的标准偏差进行的;
当达到峰值力阈值时,单丝测试笔的单丝呈弯曲形状;
独特的手柄设计使Touch-Test™单丝测试笔可以轻松地打开90°角进行测试;关闭时,测试笔可以被安全地放在口袋或手提箱中,以确保可以在不使用时保护单丝;
单丝测试笔手柄上的手指凹痕提供了牢固且舒适的握持手感;
单丝测试笔手柄上都标有相应的颜色编码的压力水平;
测试结果可以记录在另行出售的手部或脚部筛查表格(NC12750-1和NC12749)上;
有5件套手部套件装,6件套足部套件装和20件套全套套件装可供选择;
每种规格的套件都有保护套,带使用说明。;
用于替换的5.07(10g)的单丝测试笔可单独出售,5.07(10g)表明足部的保护性感觉丧失;
不同颜色代码代表不同的压力级别,规格及所代表的的力量分别为:
1.65(0.008克)、2.36(0.02克)、2.44(0.04克)、2.83(0.07克)、3.22(0.16克)、3.61(0.4克)、3.84(0.6克)、4.08(1.0克)、4.17(1.4克)、4.31(2.0克)、4.56(4.0克)、4.74(6.0克)、4.93(8.0克)、5.07(10.0克)、5.18(15.0克)、5.46(26.0克)、5.88(60.0克)、6.10(100.0克)、6.45(180.0克)、6.65(300.0克)。
正常为1.65~2.83(Normal)
轻触觉减退为3.22~3.61(Diminished Light Touch)
保护性感觉减退为3.84~4.31(Diminished Protective Sensation)
保护性感觉丧失为4.56~6.45(Diminished Protective Sensation)
6.65用于深层感觉检测(Deep Pressure Sensation Only)
有手部感觉测试型、足部感觉测试型和全规格测试型可供选择:
手部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56 ,6.65 五种单丝测试;
足部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07 , 6.65六种单丝测试;
全规格套件包含:所有二十种单丝测试---推荐配置
品型号如下,敬请来电订购:
NC12772 Touch-Test 单丝测试套件, 手部
NC12773 Touch-Test 单丝测试套件, 足部
NC12775-99 Touch-Test 单丝测试套件, 全套20件---推荐
电子式测痛仪应用于人体研究时候,可实时读取0-800g的具体数据:
敬请来电咨询。
敬请关注玉研仪器微信号:yuyanbio
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,18502129044
QQ:3007536624
Mail:yuyan0317@126.com
欢迎您的咨询
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
响应时间: 在接到用户仪器维护和保养服务通知后,相应维修中心将在四小时内响应。 专业的售后服务队伍: 玉研公司具备专业的售后服务工程师十名,全部经过系统的培训,可为用户提供及时、可靠和高质量的永久性服务保障。提供充足的零配件库存中心,确保各地需求。 1)在保修期内,凡非人为因素导致仪器的故障均免费维护,售后服务中心将为用户免费更换配件,不收取任何费用,仪器保修期为:壹年。 2)保修期外,我们继续为客户提供及时的技术支持和售后服务,并提供设备维修服务。
上海市闵行区兴梅路485号301室
