其它各类仪器
HICTS02-201测温传感器,RTD温度探头
PT100 temperature sensor
ENVT
ENVT-
YAMS02-201温度传感器PT100( 盒式,柜子内部安装)风电备件 海上风电 湘电 华锐等风力发电机 配电柜测温PT100 型号HICTS04-201v使用等
北京优恩米科技有限公司
公司主营产品:
,工业传感器:温度变送器,压力变送器,温湿度变送器,CO传感器,CO2传感器,水分传感器等
1)Ni20  热熔胶机用测温传感器
2)风电行业用PT100 WZP2-231、WZP2-286、WZPK-291、WZP2-005/006/008,华锐1.5风机油温/轴温TM1202-3-140/TM1202-3-110
油温/轴温2*Pt100-2-140 2*Pt100-2-110现货  金风齿轮轴承传感器WZP-S-270、 WZP-270 金风铂电阻WZP-001、铂电阻WZP-010、
铂电阻WZP-002E 金风发电机轴承温度传感器WZTK-104B Φ6 L=15 2M ,金风发电机铂热电阻重齿WZP2S-201A,金风发电机铂热电阻重齿YAMP-201,
铂电阻WZPM-F001,铂电阻WZP2-231,铂电阻 WZP2-236,重齿齿轮箱入口油温pt100WZP2-006 /008,重齿柜内传感器pt100 WZPK-S194  6*60 3M 3线制
 M8*1.0,南高齿齿轮箱轴温传感器WZP2-331 6*90 含活动螺纹,南高齿热电阻WZP2-230AF 6*80 M27卡套螺纹,联合动力油温传感器F6100-2FA,三菱风机2500变流器内部温度传感器热电阻 端子式 红白两线 M8 1米
东汽1.5 温度传感器(舱外)LE2141-V/LE2142,东汽1.5 温度传感器PT100 LE2141-10M,金风发电机轴承温度传感器WZTK-104B Φ6 L=15 2M,所有机型柜内Pt100 HT-102,3线,L=60mm,1000线长,适用所有机型环境温度传感器  pt100,2-wire 6*60带1米引线,所有机型温度传感器wzp-002E DAI 带1米屏蔽引出线
 TH-16-00015844-21 华锐1.5齿轮箱温度传感器2*PT100‐\\8‐\\50‐\\G1/2/2×PT100‐\\8‐\\100‐\\G1/2
南车,湘电 HICTS04-201/CU100/450/2/-200~480℃,华锐风机1.5 902520/11-635-1003,华锐风机1.5902523/13-572-1003-1/000,华锐1.5风机 温度开关TSM-1-MS-M3/50-TM60NC 等。
3)定制Pt100  主要用于火电厂、化工厂等设备测温传感器
4)热电偶  高温铂铑热电偶、铠装热电偶、定制热电偶可电询
5)ADZ压力传感器 SML-10.0
二,机械密封产品
主要代理德国伯格曼泵用密封,公司常备库存,国内博山万嘉密封,欢迎来电咨询18910529717
公司网址
三,电缆组件:工业以太网电缆组件,传感器电缆组件,东汽C/CD接头,轮毂通讯线,电源线等
主要线束产品以东汽华锐为主
东汽:
1)变桨机连接线:C插头、CD线
东汽1.5 LUST/MOOG/东方自控变桨系统 变桨C插头 YEM-C,东汽1.5 FD77D型轮毂轴控柜至
变桨电机线 两端带做好的插头 6芯大电流36芯信号混合式(现货) 东汽1.5 能键变桨系统CD线 YEM-CD
东汽1.5 滑环大线(蟒蛇大线)含两头接插件YEM-DQ-180109,单根含保温,精通,汉威,基腾,东汽1.5 变桨调试线UT-204E,东汽编码器线( 12芯单头 B,17芯双头A LAPP进口线,提共编码器型号,默认配线6M,东汽光纤东汽风机机舱和塔基通讯用光纤大线 OPTICAL FIBER CABLE MM 62.5/125<8>LSZH 01115M6 5100.W.50.Z.000829 单根7kg,东汽多模光纤电缆(8芯)FDDQ/GL-8*100D 100M 50u,多模光纤TF-D9016,HARTING接插件及金针,银针部分备货,东汽S线变桨驱动电机转速编码器连线S线_700-00742 S1/W1011_LiYCY 4×2×0.25mm2_moog LUST(MOOG)配套变桨电机编码器,东汽变桨到变频器连接线 S线_700-00742 S1/W1011_LiYCY 4×2×0.25mm2_moog20天货期,特变线缆,屏蔽线,东汽 C线 GYCD_004 现货 LUST系统
东汽 CD线 GYCD_005 现货 SSB ,东汽塔基机舱到塔基光纤跳线. BC06145-02 L=100m 巴赫曼主控,东汽雷奥转速传感器线 12M 三芯 按图接线
2)其他插头 I H G K L M O P N(配件为主)
3)变桨调试线制作
4)蟒蛇大线   可根据客户/生产厂家要求进行定制
华锐:
1)可根据生产厂家/客户定制华锐风电(进口缆普LAPP)通讯线、电源线、滑环大线、编码
我:
2)光纤  根据主控 ABB 巴赫曼
联合动力:
联合动力1.5 备有CD线,轮毂柜间通讯线,电源线。
四,品牌代理:菲尼克斯,浩亭HARTING,大连博格曼机械密封,厦门唯恩WAIN连接器等
北京优恩米科技有限公司是专业研发、生产和销售温度传感器的企业,拥有专门研究温度传感器及其测量的专家团队,设有标准温度实验室。代理德国哈丁HARTING重载连接器,EAGLE BURGMANN德国博格曼机械密封。
北京大兴 康庄路8号 水晶之星1311
