波谱/磁共振
高性能低场核磁共振分析系统
高性能低场核磁共振分析系统
low-field NMR
中国/骏楠光子
FSMag
低场核磁共振( Low Field Nuclear Magnetic Resonance, 简称 LF-NMR)是NMR技术的一种扩展,一般磁场强度在 0.5 T 以下,主要是通过以测定纵向弛豫时间(T1) 、 横向弛豫时间(T2) 及扩散系数(D) 来反应样品中特定质子的运动性质从而获得样品中目标组分的信息。因其检测速度快、 样品需要量少、检测过程中对样品无损坏等特点,被广泛地应用到食品科学、农林产品、粮油加工、掺假鉴定领域的研究中。
FSMag是由广东骏楠光子科技有限公司推出的一款稳定,功能强大低场核磁共振分析系统。采用超稳定低温度系数磁体, FSMag具有超高的稳定性,几乎无需任何维护成本。FSMag可配备40mm60mm两种孔径,满足不同尺寸样品需求。同时可根据客户要求,定制高温低温选件。
详询:广东骏楠光子科技有限公司,www.junnan-optics.cn
产品主要应用:
1.  种子含水量,活力,含油量快速无损检测;
2.  样品中水结合状态分析;
3.  食品的贮藏保鲜,加工工艺优化;
4.  食品品质、损伤、成熟度及掺假研究;
5.  工业应用如乳制品、烟草、茶叶等品控;
农产品快速无损检测:
猕猴桃及香蕉核磁共振成像
大米干燥过程中水峰迁移变化
T21 (0–1 ms)代表强结合水,T22 (1–10 ms)代表弱结合水,T23(10–100 ms)代表半结合水 T24 (100–1000 ms)代表自由水。
臻义科学仪器(广州)有限公司致力于高端科研设备的设备研发与技术推广。公司立足于科研第一线,专业为科研人员提供真正好用仪器设备。同时公司专注于与国内优秀的科研人员合作研发,让科研成果变为科学设备,实现科研与商业的互通。
  我们秉承贴近科研,服务科研,不断创新的理念,用真诚与专业,让科研老师仪器用得省心,用得放心,成果轻松转化为商品,推动不断创新
我方保证所供货物是全新的,整机无污染,无侵权行为、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。整套系统所有硬件提供一年免费保修并为所有软件提供免费保修升级服务。在质保期内出现非人为因素造成仪器设备出现故障需要维修时,按照维修时间延长,我公司免费提供非人为因素损坏的零备件、并免费更换和维修;质保期内出现产品更换时,质保期从更换产品之日起重新计算。
广州市海珠区仑头路78号之3A04栋402室
