TSI 7575/7565室内空气品质监测仪
Q-TRAKTM 室内空气品质 (CO/CO2 /VOC) 监测仪 7575型(原7565) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号:7575 在环保意识急剧抬头的今天,从事室内空气质量监测的专业人员都深切了解到最重要的课题,就是如何对室内环境参数进行有效监测,以确保良好的室内工作环境。
主要技术参数
1 该精度指在 25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.36%/℃ 2 该精度指在 25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.05%RH/℃。 精确测量 TSI 公司的 Q-TrakTM 室内空气品质监测器,通过连接不同功能的探头,可测量多项关键性的参数:CO2 、CO、温度、相对湿度、风速和VOC。有四款VOC探头可供选择,可完成低浓度(ppb)或高浓度(ppm)的测量,当输入特定VOC的分子量和响应系数后可计算出其质量浓度。 资料管理 Q-TrakTM 造型优美、质轻坚固、便于携带,既可即时显示读数,也可作长时间监测并储存数据。先进的资料储存模式,可以设定开始 / 停止时间、采样间隔等参数。若 每分钟储存一数据,Q-TrakTM可连续储存整整一个月的资料。另外,为了便于进行无人看管的长期监测,Q- TrakTM 也可以使用交流电源。 方便易用 Q-TrakTM 的中文操作界面和简单菜单操作,方便仪器的设置和现场校准工作。随机附上的 TrakProTM 数据分析软件,可以将监测所得的数据传输至计算机,并对资料作更进一步的分析。利用此软件,可以制作详细的图表和报表,使整个监测结果更具沟通性。此外,Q-TrakTM 提供键盘锁功能则有效地防止了误操作发生。 探头技术指标 型号 960,962,964,966,496 ,995,980,982,792,794,984,985,986 和 987 982 IAQ 探头,CO, CO2 ,温度和湿度 量程 0 - 500 ppm CO; 0 - 5000 ppm CO2 ; 0 - 95% RH; 14 - 140°F (-10 - 60℃) 精度 CO读数的±3%或±3 ppm8 取大值 ; CO2读数的± 3% 或± 50 ppm取 大值9; RH7:± 3% ;温度:± 1.0°F (± 0.6℃)6 分辨率 CO: 0.1 ppm; CO2 :1 ppm 0.1% RH 0.1°F (0.1℃) 960 热式风速和温度探头(可伸缩直杆) 量程 0 - 50 m/s; -18 - 93℃ 精度 读数的± 3% 或 ± 3 ft/min (± 0.015 m/s), 取大值4&5; ± 0.5°F (± 0.3℃)6 分辨率 1 ft/min (0.01 m/s); 0.1°F (0.1℃) 962 热式风速和温度探头(可伸缩弯折杆) 量程 0 - 50 m/s; -18 - 93 精度 读数的± 3% 或± 3 ft/min (± 0.015 m/s), 取大值4&5; ± 0.5°F (±0.3℃)6 分辨率 1 ft/min (0.01 m/s); 0.1°F (0.1℃) 792 和 794 电偶探头 量程 -40 - 1200°F (-40 - 650℃) 精度 读数的± 0.1%+2°F (读数的± 0.056% +1.1℃) 分辨率 0.1°F (0.1℃) 964 热式风速和温度和湿度探头(可伸缩直杆) 量程 0-9,999ft/min (0-50 m/s); 14 -140°F (-10 - 60℃) 精度 读数的± 3% 或± 3 ft/min (± 0.015 m/s), 取大值4&5; ± 0.5°F (± 0.3℃)6;± 3% RH7 分辨率 1 ft/min (0.01 m/s); 0.1°F (0.1℃) |
北京爱康环境节能技术公司是中国建筑科学研究院环能院总公司下属的全资子公司。公司依托空调所技术平台,是美国TSI公司中国供货平台。
中国建筑科学研究院空调所拥有风速实验室、风量罩实验室、粒子计数器实验室、净化设备检验室、风管焓差法检验室、风机盘管检验室、空气品质检验室及噪声检验室等多个国家级实验室,是全国高效过滤器及风机盘管机组质量监督抽查单位,同时又是《空气过滤器》、《高效空气过滤器》、《通风空调风口》、《通风管道施工技术规范》等数十个国家标准的主编及参编单位。
中国建筑科学研究院空调所坚持以技术标准为依据,完善的检测技术和设备为基础,完整的质量体系为保证,以TSI仪器的精准测量来真实客观地评价暖通空调设备及系统的质量水平。
