环境监测仪器
美国TSI 7575/7565室内空气品质监测仪
室内空气品质监测仪 7575/7565
进口
美国TSI
Q-TRAKTM 室内空气品质 (CO/CO2 /VOC) 监测仪 7575型(原7565)
型号:7575
    在环保意识急剧抬头的今天,从事室内空气质量监测的专业人员都深切了解到最重要的课题,就是如何对室内环境参数进行有效监测,以确保良好的室内工作环境。
主要技术参数
7575
二氧化碳
传感器类型
双波长 NDIR(非扩散红外法)
范围
0~5000ppm
精度1
读数的± 3.0%或± 50ppm,取其较大值
分辨率
1ppm
响应时间
20s
温度
传感器类型
热敏电阻
范围
0~60℃
精度
± 0.5℃
分辨率
0.1℃
响应时间
30s(2 m/s 风速下,温度达到 最终值的 90%)
相对湿度 (湿球温度、露点温度)
传感器类型
薄膜电容
范围
5~95%RH
精度2
± 3%RH
分辨率
0.1%RH
响应时间
20s(63% 最终值)
室外空气百分比
范围
0~100%
分辨率
0.1%
一氧化碳
传感器类型
电化学
范围
0~500ppm
误差
读数的± 3.0%或± 3ppm,取其较大值
分辨率
0.1ppm
响应时间
<60s(读数变化时 90%)
数据记录
数据容量
最多 56,035 个数据点(每分钟一个数据,可记录38. 9天)
记录间隔
1s~1h,用户可调
操作温度
5~45℃
储存温度
-20~60℃
时间常数
1s,5s,10s,20s,30s 用户可调
仪器体积
9.7 × 21.1 × 5.3cm
探头尺寸
长度:17.8cm
        直径:1.9cm
重量
0.39kg
电源
4 节 AA 电池,或 AC 适配器
1 该精度指在 25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.36%/℃
2 该精度指在 25℃下的精度,温度变化时,需要增加附加误差± 0.05%RH/℃。
精确测量
TSI 公司的 Q-TrakTM  室内空气品质监测器,通过连接不同功能的探头,可测量多项关键性的参数:CO2 、CO、温度、相对湿度、风速和VOC。有四款VOC探头可供选择,可完成低浓度(ppb)或高浓度(ppm)的测量,当输入特定VOC的分子量和响应系数后可计算出其质量浓度。
资料管理
Q-TrakTM  造型优美、质轻坚固、便于携带,既可即时显示读数,也可作长时间监测并储存数据。先进的资料储存模式,可以设定开始 / 停止时间、采样间隔等参数。若                    每分钟储存一数据,Q-TrakTM可连续储存整整一个月的资料。另外,为了便于进行无人看管的长期监测,Q- TrakTM 也可以使用交流电源。
方便易用
    Q-TrakTM  的中文操作界面和简单菜单操作,方便仪器的设置和现场校准工作。随机附上的 TrakProTM 数据分析软件,可以将监测所得的数据传输至计算机,并对资料作更进一步的分析。利用此软件,可以制作详细的图表和报表,使整个监测结果更具沟通性。此外,Q-TrakTM 提供键盘锁功能则有效地防止了误操作发生。
探头技术指标
型号 960,962,964,966,496 ,995,980,982,792,794,984,985,986 和 987        982 IAQ 探头,CO, CO2  ,温度和湿度
量程    0 - 500 ppm CO; 0 - 5000 ppm CO2 ; 0 - 95% RH; 14 - 140°F (-10 - 60℃)
精度    CO读数的±3%或±3 ppm取大值  ; CO2读数的± 3% 或± 50 ppm取
        大值9; RH7:± 3% ;温度:± 1.0°F (± 0.6℃)6
分辨率  CO: 0.1 ppm; CO2 :1 ppm 0.1% RH 0.1°F (0.1℃)
960 热式风速和温度探头(可伸缩直杆)
量程    0 - 50 m/s; -18 - 93℃
精度    读数的± 3% 或 ± 3 ft/min (± 0.015 m/s),  取大值4&5; ± 0.5°F (± 0.3℃)6
分辨率  1 ft/min (0.01 m/s); 0.1°F (0.1℃)
962 热式风速和温度探头(可伸缩弯折杆)
精度    读数的± 3% 或± 3 ft/min (± 0.015 m/s), 取大值4&5; ± 0.5°F (±0.3℃)6
792 和 794 热电偶探头
量程    -40 - 1200°F (-40 - 650℃)
精度     读数的± 0.1%+2°F (读数的± 0.056%  +1.1℃)
分辨率    0.1°F (0.1℃)
964 热式风速和温度和湿度探头(可伸缩直杆)
量程     0-9,999ft/min (0-50 m/s); 14 -140°F (-10 - 60℃)
精度    读数的± 3% 或± 3 ft/min (± 0.015 m/s), 取大值4&5; ± 0.5°F (± 0.3℃)6;± 3% RH7
北京爱康环境节能技术公司是中国建筑科学研究院环能院总公司下属的全资子公司。公司依托空调所技术平台,是美国TSI公司中国供货平台。
    中国建筑科学研究院空调所拥有风速实验室、风量罩实验室、粒子计数器实验室、净化设备检验室、风管焓差法检验室、风机盘管检验室、空气品质检验室及噪声检验室等多个国家级实验室,是全国高效过滤器及风机盘管机组质量监督抽查单位,同时又是《空气过滤器》、《高效空气过滤器》、《通风空调风口》、《通风管道施工技术规范》等数十个国家标准的主编及参编单位。
    中国建筑科学研究院空调所坚持以技术标准为依据,完善的检测技术和设备为基础,完整的质量体系为保证,以TSI仪器的精准测量来真实客观地评价暖通空调设备及系统的质量水平。
北京市朝阳区北三环东路30号
