医学检验仪器
玻璃钢仪表保温箱
玻璃钢仪表保温箱
河北星塔
600*500*500
面议
   产 品 说 明
LX系列仪表保护箱及保温箱是变送器及其他仪表现场安装保护或保温设备,它具有标准化程度高、有机械强度高、抗老化性能强、密封性能好,且造型美观、结构合理、形式多样、安装操作方便等特点。保护箱由箱体、仪表托架、滑轨、视窗门等部件组成。
我公司生产的系列仪表保护(温)箱,是吸收国内外同类产品优点改进设计而成。可广泛应用于电力、化工、冶金、石油、医药、轻工等行业及其他自动化控制系统上,特别适合在强酸、强碱、盐、氨、氯气等恶劣环境下使用。
型号编制说明
一、产品性能:
  技术性能、复合环氧树脂物理性能见下表
抗拉强度(kg/cm2) 抗弯强度(kg/cm2) 抗压强度(kg/cm2) 抗冲击强度(kg/cm2) 布式硬度(kg/cm2) 比重
(g/cm2) 自然老化年数(年)
2985 4700 3000 265 100-1100 2—2.1 20—25
1、额定电压:~220V 50Hz;
  2、电热热器功率:保温箱500~2500W 可调,伴热电缆450~2400路(长度15~80米);
  3、温度可调范围:5~50℃;
  4、温度波动范围:±5℃;
  5、箱内温度:≤85% ;
  6、蒸汽热度:≤200℃;
  7、蒸汽压力≤1.6Mpa;
  8、绝缘强度:环境温度40±5℃,相对湿度≤85%,能承受交流1000V,50Hz正弦波历1分钟的耐压试验;
  9、绝缘电阻:环境温度≤40℃,相对湿度≤85%时导电部分与箱体间的绝缘电阻≥20MΩ;
  10、适用环境温度:-50~60℃。
二、结构特点:
1、箱体由外壳(采用复合环氧树脂)玻璃钢或钢板经特殊工艺制成;
2、箱体分上箱体、下箱体(为斜面式吻合,吻合面上下端部箱体为弧型)。上下箱体用不锈钢合叶连接,由橡塑条密封,下端安装不锈钢吊扣以压紧。前开门带观察窗,有倾斜式防雨顶盖,门与箱体之间采用防溅结构,能防雨防尘,适与室内外安装;
3、上箱体可向上开90°,且箱内装有开启支撑,将蝶型螺母拧紧可固定开启位置,从而方便在箱内安装和调试仪表;
4、箱内底部装有可在滑轨上前后、左右移动的仪表托架,方便调控仪表安装位置,给工程技术人员提供舒适的工作环境;
5、箱后侧有拆卸的穿管板,供穿装各种管线用。箱底用一定数量的塑料密封具电缆接头。以供引入、接出电缆之用,除此之外,可定性设计;
6、保温箱内壁敷设20mm厚的保温层。箱内装有加热系统和温控装置。电加热器功率由用户自定。并可附设管路伴热电源及温控装置;
7、保温箱的加热方式也采用蒸汽伴热。箱内装有散热管,电磁阀及温控装置,以保证箱内温度保持在设定的范围内。
三、安装使用:
  1、安装高度应不超过2000米;
2、箱体应垂直安装,用螺丝栓紧固。用于室外安装的应配安装底架,底架为现场配制,也可根据用户要求,由本厂提供。(底架高度为200~400mm,L40×40×4角铁弯制而成);
  3、保温箱底面的保温层可活动,在安装紧固螺栓时,可将箱底活动部分保温层取出,以便于安装。安装完毕后将其装还原处;
4、电缆由箱底电缆接头引至箱内接线端子排;
  5、其他管线由后侧穿管板处引入。该穿管板拆卸;
  6、变送器安装在箱内¢50mm的安装管上。该安装管及两侧立柱可移动,以便安装时任意调整位置。
四、订货须知:
  1、标清型号、规格、数量;
  2、加热器功率。(若无要求按常规配套);
  3、蒸汽伴热时,需提供蒸汽压力及温度参数;
  4、是否要配安装底架和管路伴热自控装置(即电子调节器),若无要求一般不配。
六、YX/LX系列仪表保温(保护)箱外表图及规格尺寸
YX/LX—W W H-A型斜面揭盖仪表保温(护)外形图
序号 型号 外形尺寸 备 注
H B L
1 YX/LX—H-654A型 600 500 400 无
伴热装置
2 YX/LX—H-665A型 600 600 500
3 YX/LX—H-856A型 800 500 600
4 YX/LX—H-866A型 800 600 600
5 YX/LX—H-1056A型 1000 500 600
6 YX/LX—H-1066A型 1000 600 600
7 YX/LX—H-1256A型 1200 500 600
8 YX/LX—H-1266A型 1200 600 600
9 YX/LX—W D Q-654A型 600 500 400 带
伴热装置
10 YX/LX—W D Q-665A型 600 600 500
11 YX/LX—W D Q-856A型 800 500 600
12 YX/LX—W D Q-866A型 800 600 600
13 YX/LX—W D Q-1056A型 1000 500 600
14 YX/LX—W D Q-1066A型 1000 600 600
15 YX/LX—W D Q-1256A型 1200 500 600
16 YX/LX—W D Q-1266A型 1200 600 600
YX/LX—W W H-B型斜面揭盖、正面开门
序号 型号 外形尺寸 备 注
H B L
1 YX/LX—H-654B型 600 500 400 无
伴热装置
2 YX/LX—H-656B型 600 500 6500
3 YX/LX—H-666B型 600 600 600
4 YX/LX—H-856B型 800 500 600
5 YX/LX—H-866B型 800 600 600
6 YX/LX—H-1056B型 1000 500 600
7 YX/LX—H-1066B型 1000 600 600
8 YX/LX—H-1256B型 1200 500 600
9 YX/LX—W D Q-654B型 600 500 400 带
伴热装置
10 YX/LX—W D Q-656B型 600 500 600
11 YX/LX—W D Q-856B型 800 500 600
12 YX/LX—W D Q-866B型 800 600 600
13 YX/LX—W D Q-1056B型 1000 500 600
14 YX/LX—W D Q-1066B型 1000 600 600
15 YX/LX—W D Q-1256B型 1200 500 600
YX/LX—W W H-C型支柱北部连接正面开门
序号 型号 外形尺寸 备 注
H B L
1 YX/LX—H-655C型 600 500 500 无
伴热装置
2 YX/LX—H-856C型 800 500 600
3 YX/LX—H-866C型 800 600 600
4 YX/LX—H-1056C型 1000 500 600
5 YX/LX—H-1066C型 1000 600 600
6 YX/LX—H-1256C型 1200 500 600
7 YX/LX—W D Q-655C型 600 500 500 带
伴热装置
8 YX/LX—W D Q-856C型 800 500 600
9 YX/LX—W D Q-866C型 800 600 600
10 YX/LX—W D Q-1056C型 1000 500 600
11 YX/LX—W D Q-1066C型 1000 600 600
12 YX/LX—W D Q-1256C型 1200 500 600
YX/LX—W W H-D型
序号 型号 外形尺寸 备 注
H B L
1 YX/LX—H-756D型 700 500 600 无
伴热装置
2 YX/LX—H-856D型 800 500 600
3 YX/LX—H-866D型 800 600 600
4 YX/LX—H-1056D型 1000 500 600
5 YX/LX—H-1066D型 1000 600 600
6 YX/LX—H-1256D型 1200 500 600
7 YX/LX—W D Q-756D型 700 500 600 带
伴热装置
8 YX/LX—W D Q-856D型 800 500 600
9 YX/LX—W D Q-866D型 800 600 600
10 YX/LX—W D Q-1056D型 1000 500 600
11 YX/LX—W D Q-1066D型 1000 600 600
12 YX/LX—W D Q-1256D型 1200 500 600
全钢通风柜,玻璃钢通风柜,实验室通风柜,石家庄通风柜,玻璃钢饲料塔,玻璃钢保温箱,玻璃钢冷却塔,无机玻璃钢鸡舍,无机玻璃钢猪舍,无机玻璃钢鸭舍,玻璃钢格栅,玻璃钢风机,中央空调末端,玻璃钢电缆桥架,仪表保温箱,玻璃钢防腐,一体化机房
河北玻璃钢集团是一家大型民营企业,坐落在河北枣强玻璃钢工业园,公司有三个厂区,占地面积2万平,专业加工玻璃钢手糊制品,玻璃钢缠绕制品,玻璃钢模压制品,中央空调末端设备等,主要生产加工
一、  专业加工实验室家具 全钢通风柜 试验台 玻璃钢通柜 石家庄通风柜 实验室通风柜 异性通风柜 不锈钢通风柜 防腐型通风柜,组合通风柜。
二、 专业生产玻璃钢饲料塔,玻璃钢纤维强化饲料塔,玻璃钢保温箱,玻璃钢电热板,玻璃钢猪用保温箱 玻璃钢支撑梁 产床用支撑梁
三、 专业生产无机玻璃钢风管,玻镁板,无机玻璃钢通风管道,瓦斯管道,无机玻璃钢保温箱,无机玻璃钢保温鸡舍,无机玻璃钢保温猪舍,无机玻璃钢保温鸭舍,无机玻璃钢保温羊舍,无机玻璃钢板,保温鸡舍,保温猪舍,保温鸭舍。
四、专业加工生产中央空调末端组合式空调器,新风机组,风机盘管空调器,调节阀,防火阀,消声器,铝合金风口,镀锌铁皮管道,玻璃钢冷却塔,金属冷却塔,各型号风机,缠绕管道等玻璃钢产品,SMC组合式水箱不锈钢水箱,搪瓷水箱
五、专业加工玻璃钢电缆桥架,玻璃钢格栅,玻璃钢垃圾型材。
六、专业加工玻璃钢风机,玻璃钢防腐风机,玻璃钢轴流风机,玻璃钢离心风机,玻璃钢屋顶风机,排烟风机,斜流风机,畜牧用风机,工厂用风机
七、冷却塔系列 圆形逆流式冷却塔,方形逆流式冷却塔,方形横流式冷却塔,无填料喷雾式冷却塔,混凝土钢结构冷却塔,大型玻璃钢冷却塔
八、 净化塔系列产品包括:酸气净化塔,洗涤塔,脱硫塔,BJS净化塔,BSG型酸雾净化塔,DGS 型酸雾净化塔,DYHW净化塔,玻璃钢洗涤塔,玻璃钢锅炉脱硫除尘器等
九、环氧地坪  防腐环氧自流平地面 环氧薄涂 耐磨地面 非金属地面   金属耐磨地面 玻璃钢防腐工程 玻璃钢防腐保温工程 玻璃钢防腐内衬
十、专业承接玻璃钢手糊制品来样加工,图纸设计,玻璃钢产品加工。
河北衡水枣强玻璃钢工业园 分公司:石家庄新华区中华北大街28
