饲料氨基酸含量液相色谱仪
LC-10Tvp高压恒流输液泵 |
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
最大输液压力 | 0~6000Psi |
流量设定范围 | 0.001~9.999ml/min(以0.001ml/min步长调节流量) |
流量设定值误差 | ≤0.5% |
流量稳定性误差 | ≤0.2%RSD |
梯度误差 | ±1% (0~100%水/丙酮水溶液2液梯度) |
压力脉动 | 小于15Psi (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。 |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用环境温度范围 | 4~40℃ |
SPD-10Tvp紫外可见可变波长检测器 |
波长范围 | 190nm~700nm |
波长示值误差 | ≤±1nm |
波长重复性误差 | ≤±0.1nm |
动态噪声 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃) |
静态噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,响应时间1秒,20℃) |
动态基线漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,,254nm,20℃) |
静态基线漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,响应时间1秒,20℃) |
线性范围 | ≥104 |
最小检测浓度 | ≤1×10-9 g/mL (萘/甲醇溶液) |
定性重复性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重复性 | RSD6≤ 0.5% |
光谱带宽 | 6nm |
流通池体积 | 8μL |
光程 | 10mm |
时间程序功能 | 有 |
重量 | 11kg |
使用环境温度范围 | 4~40℃ |
名 称 | 规格型号 | 单位 |
高压恒流泵 | LC-10Tvp | 台 |
紫外检测器 | SPD-10Tvp | 台 |
混合器 | 适配主机 | 只 |
手动进样阀 | 8725i | 只 |
电脑+打印机 | 适配主机 | 套 |
系统控制器 | 含工作站VI2010(液相专用) | 套 |
氨基酸方法包 | 适用于各种饲料 | 套 |
色谱柱 | 适用氨基酸分析、维生素分析 | 只 |
微量进样器 | 50ul/100ul | 支 |
进样支架 | 进样阀用 | 只 |
柱温箱 | DT230A | 台 |
真空泵 | AP-01P(带压力表) | 台 |
溶剂过滤器 | 1000ml | 台 |
超声波脱气机 | SZ-80(2L) | 台 |
水系微孔滤器 | 100只/包 | 包 |
有机微孔滤器 | 100只/包 | 包 |
水系微孔滤膜 | 50片/盒 | 盒 |
有机微孔滤膜 | 50片/盒 | 盒 |
