质谱仪
X500R QTOF 系统 | QTOF 质谱仪
进口
SCIEX
X500R QTOF
X500R QTOF 系统降低了高分辨率质谱的复杂性
未知成分的高通量筛查更加简单
筛查复杂样品中的未知化合物非常困难。高分辨率液质联用系统(LC-MS/MS)以完成这项工作,但在日常的常规检测中一直难以实施:
 ·  数据非常复杂,几乎不可能对数据进行处理
 ·  系统稳定性不够,难以处理要求的全部样品批次
 ·  基质太复杂对数据结果影响很大
X500R QTOF 系统解决了这些问题。
X500R QTOF 拥有简单的工作流程、稳定的硬件和端到端的均衡性能,是创新的高分辨率 LC-MS/MS 系统,专为常规检测设计,可以提供可靠的结果。
降低数据的复杂性
X500R QTOF 系统适用于高通量食品、环境和法医检测实验室,性能突出,便于您简化复杂样品中未知成分的筛查和定量工作。不过,它不只是一台质谱仪。X500R 工作流程可以确保您的实验室无缝实施。从方法到支持,SCIEX 拥有让您的业务获得更大成功的所有工具。
主要特性
 ·  展现长时间运行稳定性
   整个飞行时间(TOF)通路有 6 个加热器,可以确保系统经过长时间运行仍能维持质量精度。
 ·  优秀的仪器正常运行时间
   便捷的 QJet™ 检修口有助于快速高效地完成维护工作,确保您的仪器保持运行。
 ·  在复杂样品中实现稳定的离子化
   SCIEX Turbo V™ 离子源的性能备受赞誉,现在搭配高分辨率精确质量分析器。
 ·  性能不受任何影响
   采用锥孔接口传输离子,将离子引入质谱,飞行时间(TOF)加速管的 N 光路设计可以提供高分辨率,同时不影响灵敏度。
 ·  更节省实验室空间
   X500R QTOF 系统在提升实验室空间利用率方面,有着优异的表现。
拓博脉生物专注于满足制药行业研发及生产各阶段的实际需求,为客户提供高质量的设备,物料和专业的服务。产品线包括实验室及GMP生产相关的设备、试剂、耗材以及软件;拥有包括核苷酸原料、加帽试剂、LNP设备、各种规格的生物反应器、深层过滤系统、层析填料,以及各类工艺耗材(如用于细胞培养、一次性取样,PAT等的产品系列),为客户提供端到端和灵活多样的解决方案。 无论是复杂的研发项目还是常规检测,还是工厂的现场应用,我们都可以依靠深耕的渠道管理和供应链管理能力,将市场上主流的产品和前沿的技术创新与便捷的采购方案相结合,力争为我们的客户解决问题、创造价值、降低成本、加速成功!
上海市浦东新区张江镇张江路505号展想中心702
