液相色谱
通用型液相色谱仪
通用型液相色谱仪
精测
STI-501
PT501型高压恒流输液泵
输液方式 微体积串联双柱塞
流量范围 (0.001~10.000)mL/min,最小增量0.001mL/min(分析型) 。
流量精度 0.1%
流量准确度 <±1 % (2μl/min)
最大输送压力 6000Psi (约42MPa)
溶剂压缩性 自动补偿
安全性 配有开机自检,高低压报警和保护功能。
尺寸 W260×H170×D360mm
重量 6.3kg
 UV501型紫外可变波长检测器
光源 氘灯(钨灯可选)
波长范围 190~700nm(步增1nm),可由键盘或RS-232设定。
波长准确度 <±1nm
波长重现性 <±0.5nm
带宽 小于5nm
噪音 <±2.5×10-5AU(特定条件下)
漂移 <±2.5×10-4AU(特定条件下)
流通池体积 10ul
吸收量程 0.01AU/V~10AU/V(共十档)
尺寸 W260×H170×D360mm
重量 6.0kg
我公司的主打产品为定氮仪、凯氏定氮仪、蛋白质测定仪、原子吸收、液相色谱仪、粗脂肪测定仪、粗纤维测定仪。 精分检测技术(济南)有限公司是一家专注于饲料、兽药化验室仪器的科研,生产,销售,服务于一体化的综合性高新技术企业。 公司业务主要包括:饲料、兽药、土壤、农业、种子、粮油、农产品检测等。为农业、畜牧、林业、水利环境、农产品检测等相关农业行业领域提供综合解决方案。
济南市槐荫区经十路26688号
