生物反应器
赛科成WAVE反应器SKC600摆床生物反应器
赛科成
SKC600
赛科成WAVE反应器SKC600摆床生物反应器,详询:1-7-3-7-1-4-5-7-8-0-2
SKC600摆床生物反应器是专为研发和生产类的细胞培养企业所研发的,采用特殊设计的摆动平台上放置我公司自主生产的各种规格的一次性细胞培养袋或一次性片状载体培养袋,通过控制摆动平台的摇摆速度、摇摆角度、气体流量、pH、DO、温度、尾气中的二氧化碳或者氧气浓度等参数的细胞/病毒培养设备。
SKC600摆床生物反应器支持更换不同规格的托盘,通用性极强,可以根据需要快速更换不同规格的托盘,有10L托盘(支持2L、5L、10L的培养袋)、20L托盘(支持20L的培养袋)和50L托盘(支持50L的培养袋),一台设备就可以满足从小试研发到中试/生产的全部需求。
产品应用:
1、 哺乳动物细胞、昆虫细胞、植物细胞、细菌、免疫细胞/干细胞的培养。
2、 悬浮及贴壁细胞的种子制备。
3、 悬浮及贴壁细胞的病毒种子制备。
4、 细胞治疗中的car-T,car-NK等免疫细胞的悬浮培养和贴壁培养。
5、 iPS,MSC等干细胞的悬浮培养和贴壁培养。
6、 各种病毒类疫苗的研发和生产
7、 蛋白类产物研发和生产
8、 各类生长因子的研发和生产
9、 病毒类载体研发和生产工艺
10、特别适用于各类细胞外泌体的开发和生产工艺
技术参数:
托盘大小 10L托盘 20L托盘 50L托盘
悬浮培养适用袋子总体积 2L 5L 10L 20L 50L
贴壁培养适用袋子总体积 2L 5L 10L 20L 50L
培养袋最大工作体积 1L 2.5L 5L 10L 25L
控制系统 西门子S7-1200型PLC,15英寸西门子触摸屏,以太网接口,USB接口
温度控制 加热盘加热,PID自动控制,控制精度:±0.2℃;温度控制范围:环境温度以上5-40℃,最大60℃
摆动速度 1-40rpm
摆动角度 1-12°
通气※ 三个热质量流量计(空气、氧气、二氧化碳),可选1个热质量流量计配合三气混合;通气控制自动模式分为pH/DO模式 和  CO2/O2模式。
尾气控制※ 尾气冷凝器,可选尾气加热器
尾气检测 氧气浓度(0-50%)、二氧化碳浓度(0-15%)
压力检测 压力测量范围-100mbar到100mbar;超过设定压力时自动停止进气。
PH 一次性光学电极,检测和控制范围:6-8,控制精度 ±0.05pH;自动PID控制;可级联通气量,蠕动泵等;可时间级联
DO※ 一次性光学DO电极,检测范围:0-100%,控制精度±3%;自动PID控制;可级联摆动速度,通气量,蠕动泵等;可时间级联
蠕动泵组※ 4个定速蠕动泵组,可自定义补料、补酸、补碱、消泡等,其中两个小泵,速度100RPM,泵流量范围 5至250mL/min;
可选25RPM或100RPM的变速蠕动泵
称重模块 称重:0-50kg,精度:± (0.050 + 1% 上样量)kg;可与蠕动泵等级联
公用设施 空气、氧气、二氧化碳,压力要求:30-35PSIG
信号接口※ 通过数字输出信号可选配第5个蠕动泵;通过模拟输入4-20mA或0-10V可选配外置称重
电源 AC220V,50/60HZ,10A
武汉赛科成科技有限公司成立于2016年,是一家集研发,生产,销售为一体的设备和耗材的高新技术企业,以细胞培养技术为核心,致力于为全球提供一次性产品,生物反应器,配液储液系统及相关的技术服务。
公司拥有自己的细胞培养实验室,可以提供细胞培养技术服务和生物反应器维护保养及认证服务。 公司先后申请包括获得专利43项,荣获高新技术企业和武汉科技“小巨人”企业荣誉称号,并通过ISO9001质量体系认证。
公司拥有自主品牌CEKG®,专注于为疫苗、细胞及基因治疗、抗体、体外诊断等行业提供细胞培养的设备和耗材,经过团队不懈努力,公司已成为行业先进的高新技术企业。
武汉市东湖新技术开发区光谷二路光谷新动力219号
