其他实验耗材
PEEK接头 PEEK堵头 PEEK内外丝 液相色谱用
中国
多种规格,可定制加工
1、PEEK接头直接替代不锈钢管 2、耐压至420bar(6000psi) 3、颜色标记,惰性,生物兼容 4、低的氧渗透,耐高温,熔点350℃ 5、与方便的手紧接头配合使用 6、较不锈钢易于切割
7、在DMSO、二氯甲烷和THF中溶胀,应避免使用。勿用于浓硫酸及浓硝酸
PEEK(聚醚醚酮 Polyetheretherketone)聚合物管具有生物兼容性,针对大多数溶剂其化学性能稳定,可与不锈钢或聚合物配件一起使用,并可在大多数液体分析系统中代替不锈钢管。
优势:
● 压力额定值高(大多数情况下可达7000psi)
● 温度额定值高(最大可在100℃高温下连续使用)
● 具有非常平滑的内表面,比同尺寸金属管产生更小的湍流
● 与不锈钢管和钛管不同,PEEK管柔性好,易于切割
● 优异的化学兼容性,聚合物很少与溶剂产生不良作用
(DMSO,二氯甲烷和THF除外,这些可产生微量膨胀)
使用peek接头时则无需担心接头耐溶剂性能,因为接头几乎或很少与溶剂直接接触。但手拧固定的PEEK接头压力限低于不锈钢管,因而压力太高时,可能会使接头在管路上滑动而产生死体积,具备化学稳定性和生物兼容性。PEEK对卤代烷烃和四氢呋喃的兼容性不好。虽然未观察到上述溶剂溶解PEEK材料的明显迹象,但PEEK遇到上述溶剂会变脆。另一个西药考虑的因素是压力限。不锈钢管可耐受6000psi的压力,但PEEK管只能耐受近4000psi,但多数应用系统压力不会超过3000psi。如果经常需要改变流路或更换不同品牌的色谱柱,使用PEEK材料制成的管路和接头会非常方便。PEEK管路容易连接;PEEK接头不仅无需工具,手拧即可固定,而且容易调节锥箍之外的管路长度,方便与不同品牌或规格的色谱柱相连接。
常州市贝士乐新材料科技有限公司(以下简称贝士乐科技)成立于2018年,坐落于武进区小留工业园区,专注于聚醚醚酮(PEEK)、聚酰亚胺(PI)等高性能工程塑料型材及制品的应用研发及生产。 我司专注于PEEK、PI、PAI、PVDF、PEI、PPS等高性能工程塑料棒板管型材及成品零件的应用研发及生产。 常州贝士乐科技开发的PEEK、PI、PAI、PVDF、PEI、PPS等高性能工程塑料棒板管型材及成品零件已广泛应用到汽车、电子半导体、分析测试仪器、纺织印染机械、食品加工、包装及饮料灌装机械、医疗器械、石油化工机械及核工业等领域。 我们非常愿意配合您开发生产各行业的高性能PEEK、PI、PAI、PVDF、PEI、PPS等高性能工程塑料零件,请选用最好的高性能PEEK(聚醚醚酮)零件来保证仪器设备的最长使用寿命和最高可靠性能。期待着与您的合作!
江苏省常州市武进区湖塘镇
