液氮容器
查特杜瓦瓶MVE液氮罐160HP
查特杜瓦瓶MVE液氮罐160HP
Dewar liquid nitrogen tank container
MVE/美国
DPL450-176-2.01I
1-2万
查特杜瓦瓶MVE液氮罐160HP(DPL450-176-2.01I) 160MP(DPL450-176-1.38I) 液氮杜瓦瓶主要由罐体,监控装置,安全装置,压力平衡回路,阀门及其他配件所组成,其主要的控制阀组及接头安装在罐体的顶部,主要是便于操作,并可链接各种标准尺寸的软管。
详情介绍
    MVE 查特 CHART是深冷液体真空绝热设备的专业制造工厂是超低温设备的者,是具有40多年生产历史的超低温设备生产历史的工业厂家其下属的MVE品牌,一直生产超低温绝热杜瓦瓶,液氮罐产品。查特MVE产品,储存的低温介质耗损低,静态挥发率低,已经在*各个行业得到了广泛的使用。工业和医疗领域的查特用户数不胜数。其中型产品还经常被利用与气体使用的激光切割领域和质谱仪的供气使用。查特杜瓦瓶MVE液氮罐160HP 160MP
 产品优点:
1液氮杜瓦瓶主要由罐体,监控装置,安全装置,压力平衡回路,阀门及其他配件所组成,其主要的控制阀组及接头安装在罐体的顶部,主要是便于操作,并可链接各种标准尺寸的软管。
2主体结构的罐体内外胆主要由奥氏体不锈钢制造,内部高真空绝热保温应用绝缘物料,并经过真空处理,使真空层与热力绝缘,真空层厚度25mm,经久耐用。
3组合式压力控制调节,超低汽化损失。LCCM组合式调压阀,是经过校准过的;专门为查特而*设计的;集增压及经济回流与一体的;可读的,机械式的可调结构。查特调压阀,调节帽下可直接读出增压回路的压力。
4查特杜瓦瓶液氮罐都为您配置两种便捷推车,可以方便移动及搬运罐体。
5查特*的可以重复使用的真空抽口,便于维护。
6标配的查特液位计,便于了解罐内液氮液位,便于冲装液氮及使用。并可以360 °转动。
技术参数
产品型号/Model
160MP
160HP
类别
规格
参数
参数
压力级别
MP
HP
容量(升)
几何容积
176L
尺寸和安全阀开启压力设定值
安全阀设定压力
psig/mpa
230/1.6
350/2.4
直径
厘米
50.8
高度
厘米
151.3
空重(公斤)
113.4
126.9
满重(公斤)
N2
234
241
O2
285
290
Ar
322
325
CO2
303
N2O
293
标准状态下气体体积
N2
97
91
O2
120
114
Ar
117
111
CO2
89
N2O
84
性能
日蒸发量%每天
N2
2
O2-Ar
1.4
CO2-N2O
0.5
气流量(NM3/Hr)
N2-O2-Ar
9.2
CO2-N2O
2.9
* 在安全阀设定压力下的充装重量/Fill weight is based on relief valve setting pressure
功能配置
1、气相阀可直接输出气体使用
2、液相阀充装或输出液体
3、调压器/增压器控制(接通/断开)压力控制调节器
4、排气阀释放罐内压力
5、安全阀超压泄压
6、压力表、安全阀、爆破片
7、增压阀—开启罐内增压
9、液位表&保护罩焊接绝热气瓶中液体寸量
查特杜瓦瓶的使用方法
A、使用气体
1 将需气管道接驳至气体使用阀的接头上,上紧接头时必须使用两把扳手,防止拧松接头,造成接头松动漏气。
2 打开杜瓦瓶增压阀,让杜瓦瓶处于自动调压状态。
3 打开气体使用阀开始供气给用气设备。
4 如长时间不使用,将气体使用阀和增压阀关闭,以免造成浪费。
5 用完后,关闭杜瓦瓶上所有阀门,防止空气及其杂质进入杜瓦瓶,造成污染。
6 拆除接驳至气体使用阀上的管道,松开管道时,必须确保管道内气体已排空,并且使用两把扳手防止拧松接头,造成接头松动漏气。
B、液体使用
1 将取液管道接驳至液体阀的接头上,上紧接头时必须使用两把扳手,防止拧松接头,造成接头松动漏气。
2 打开杜瓦瓶增压阀,让杜瓦瓶处于自动调压状态,但使用低压罐或取液氮作冷冻的用户,可根据提取液氮的速度开关增压阀,选择合适的压力,但一般压力不宜超过0.2Mpa
3 缓慢开始液体阀,开始取液体。
4 如不使用,将液体阀和增压阀关闭,以免造成浪费。
6 拆除接驳至液体阀上的管道,松开管道时,必须确保管道内气体已排空,并且使用两把扳手防止拧松接头,造成接头接头漏气。
贮存及使用安全要点
1贮存及使用场所必须保持足够通风,以防止氮气和氩气泄漏或排放,造成缺氧窒息;防止氧气泄漏或排放,形成富氧,易造成周围物质起火。
-贮存及使用场所必须远离火源,热源及腐蚀性物质。
2使用液体时,必须配戴皮手套或隔热手套操作低温部件,并保持干爽,防止冻伤手部皮肤。
3从杜瓦瓶取液氮作冷冻时,必须配戴脸罩,以防止液氮飞测冻伤脸部皮肤及眼睛。
4使用在氧气的管道,接头和密封材料等部件,严禁带油脂,并且能与氧气相容。
5如果有任何疑问,请与我公司联系
           北京德世科技有限公司 是专业从事实验室仪器设备,不锈钢液氮生物容器、铝合金液氮生物容器、自增压液氮罐、 生物样本库管理系统软件等产品服务的专业化企业。目前是国内在实验室仪器设备及生物医疗领域液氮生物容器系列产品的专业化团队。
           公司在全国拥有众多仪器设备及低温设备长期服务的客户。同时拥有多个大型低温工程的成功经验,愿与新老客户分享。德世科技为适应液氮罐低温设备国产化及高端制造业的发展,汇集了一大批拥有高尖端的专业化人才,拥有高素质的工作团队,可以及时地为客户提供完善的售后服务。“专业资格,打造品牌”是德世空间局的经营目标,“卓越质量,信赖价格”是德世的经营宗旨。本公司以质量求生存,以服务求发展,始终以重合同、守信用为宗旨,设备质优价廉。
#东亚液氮罐 #定制液氮罐#金凤液氮罐
全系列液氮罐产品提供产品质保一年,真空质保五年
北京市房山区长阳镇启航国际3期
