移液工作站
Robot OT-2 自动化移液平台(单机)
进口
Opentrons
Robot OT-2
OT-2是一款桌面级自动化移液平台,具备硬件模块 化,灵活可定制,可实现许多常见应用自动化的优 势。性能足以匹配市面上十倍价格的同类机器,让 自动化不受实验室规模局限,帮助更多科研人员解 放双手。
·桌面级模块化移液平台,11个板位
·最快能在22秒内完成96孔板填充
· 通过CE和FCC认证
·程序开源,提供简洁易操作的软件
·兼容性强,可适配市面上多家试剂及耗材
OT-2是一款开源的、可高度定制化的、硬件模块化的、试剂高兼容性的自动化移液平台。能够同时搭载单通 道和8通道移液器,满足1-1000 μl精准移液。 OT-2 吸取1ul液体时,精度CV值为±5%,移液精度可媲美市面上昂贵10倍的移液设备。
搭载了模块和器具的甲板图
0.1mm 精度xyz轴架
产品应用 APPLICATIONS
OT-2与各类模块搭配使用,可以高效解决以下热门应用中繁琐的移液工作,让自动化解放科研工作者的双手,让科 研工作回归学术研究分析,推动生命科学的创新。
 NGS 文库制备
OT-2移液平台最热门的 自动化应用之一。可以 实现自动化NGS 文库制 备、试剂分配和磁珠纯 化等工作。
PCR setup
您可以使用OT-2, 将样 品和PCR mastermix混 合在热循环模块的孔板 上进行PCR反应制备。
蛋白质纯化
我们提供两种在OT-2上 实现自动化的方法,分 别是基于双流色谱的蛋 白质纯化和基于磁珠
核酸提取纯化
用自动化的方式解决核 酸提取工作,适用于 SPRI (固相可逆固定 化)磁珠进行核酸分离 和/或纯化。
常规移液
您可以轻松实现一系列 基本液体处理工作,包 括试管和微孔板填充、 连续稀释、精准采摘、 归一化和样品混合。
产品优势 ADVANTAGES
■ 板位模块化,可根据需求自由组合
■ 1 1个板位,外加垃圾槽,板位可拆卸,易清洗
■ 板位可搭载Opentrons 配套功能模块,在1个平台上 实现温控、磁珠提取、热振荡、 PCR等功能
■ 耗材兼容性强,任何符合 ANSI/SLAS  标准的实验室 器具兼容
■ 试剂适配灵活,可与市面上大多数试剂适配
程序灵活,用户友好
■ 提供零基础可使用的在线协议编辑器,可视化界 面简洁易懂,新手友好
■ 提供海量在线热门应用资源,在Opentrons 在线 协议库中可轻松设置,下载即用
程序开源,可用Python API开发更多应用流程
提供定制化开发增值服务,满足更多需求
产品参数 SPECIFICATIONS
占地面积小 63 cmx57 cmx66 cm(宽、深、高) 占标准实验室工作台的一半
机器重量 48 KG
连通性 WiFi 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n, USB 2.0
可配置移液器 Opentrons单道和8道移液器
可同时搭载两个移液器,易安装替换
移液器规格 单通道:1-1000μL
8通道:1-300μL
工作温度 建议20- 24℃
相对湿度 建议40-60% RH
电源要求 机器人电源输入:36 VDC,6.1 A
电源适配器输入:100-240 VAC,50/60 Hz 4.0 A/115 VAC,2.0 A/230 VAC
产品认证 CE、FCC
无菌性 非无菌环境,如有无菌环境需求需要另外添加 Opentrons HEPA模块或紫外线灯
美国Opentrons Labworks是一家生命科学集团,旗下包含Robotic机器人、PRL诊断实验室、NEO细胞工程和AI人工智能四大事业部。合创生物工程(深圳)有限公司是Opentrons集团于2017年7月成立的全资子公司,隶属于机器人事业部,集实验室自动化仪器和耗材研发、生产、销售于一体,主要产品包括自动化移液机器人、高精度移液器、专业配套的硬件模块(磁性、热循环、温控、HEPA模块)和实验器具耗材等。Opentrons的产品广泛应用于高等院校、科研机构以及生物化学制品企业,在分子生物诊断、生物技术、医疗、食品、法医鉴定、基因测序、蛋白质工程等行业广泛使用。目前我们的产品销往全球100多个国家,在超过6000个科研实验室中投入使用,受到业界的广泛好评和关注。2021年Opentrons获得由软银领投的2亿美元C轮融资,未来将继续为生命科学领域做出更大贡献。如果您有意向进一步了解我们的产品,或者对我们有帮助建议,欢迎联系我们:官网链接:opentrons.com.cn客服热线:18098952246联系邮箱:marketing.china@opentrons.com
对于购买了Opentrons产品的客户,均在产品交付日起的90天内享有Opentrons在线支持服务,我们的应用工程师将与客户预约1-3次在线会议进行服务支持。 服务内容: 1、产品开箱、装机、校准在线支持。 2、产品使用答疑。 服务期限: 自产品交付日起算90天内。 服务方式: 根据客户时间预约1-3次在线会议。 服务获取: 当您完成产品购买并交付后,我们的应用工程师会第一时间与您取得联系,为您提供专业的在线支持服务。
深圳市南山区粤海街道科技园科艺路7号M3栋L2-L4
