生化试剂
肽聚糖(PG)ELISA试剂盒使用说明书
Elisa Kit
雅吉/GTX
48T/96T
本试剂盒仅供研究使用。
使用目的:
本试剂盒用于测定样本中肽聚糖(PG)的含量。
实验原理
本试剂盒应用酶联免疫竞争法测定标本肽聚糖(PG)水平。用纯化的肽聚糖(PG)抗体包被微孔板,制成固相体,往包被单抗的微孔中加入肽聚糖(PG),和HRP标记的肽聚糖(PG)抗原,使它们竞争结合,,经过洗涤后底物TMB显色。样本颜色的深浅和样品中的肽聚糖(PG)的含量相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品肽聚糖(PG)的含量。
试剂盒组成
1
30倍浓缩洗涤液
20ml×1
8
标准品S180ng/mL
0.5ml×1
2
酶标试剂
6ml×1
标准品S240ng/mL
0.5ml×1
3
酶标包被板
12孔×8
标准品S320ng/mL
0.5ml×1
4
显色剂A
6ml×1
标准品S410ng/mL
0.5ml×1
5
显色剂B
6ml×1
标准品S55ng/mL
0.5ml×1
6
终止液
6ml×1/
9
说明书
1
7
样品稀释液
6ml×1/
10
封板膜
2张
标本要求
1.标本处理:(1)水样   采集后经 -20℃反复冻融三次,再经玻璃纤维过滤后,备查
(2)组织   样品用丁醇:甲醇:水(52570 V:V:V)抽提,或按相关文献提取进行,提取后应尽快进行实验。若不能马上进行试验,可将标本放于-20℃保存,备查
操作步骤
  1. 加样:分别设标准孔、空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、待测样品孔。在酶标包被板上标准孔中加50微升,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀
  2. 加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外
  3. 温育:用封板膜封板后置37℃温育60分钟。
  4. 配液:将30倍浓缩洗涤液用蒸馏水30倍稀释后备用
  6. 显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
  7. 终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)
  8. 测定:以空白孔调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值) 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
    计算
  9. 请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
  10. 封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
    6.底物请避光保存。
    8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
    9.本试剂不同批号组分不得混用。
    检测范围:
    2ng/mL - 90ng/mL
    规格:
    96份/盒
    保存条件及有效期
    1.试剂盒保存:2-8
    2.有效期:6个月
客户服务承诺
更多产品详情可查询官网:www.yajimall.com
上海市闵行区元江路5500号第1幢5658室
