液相色谱
高效液相色谱仪
高效液相色谱仪
HPLC
Syltech
Syltech 500
RMB168000元
产品描述:高性能低价格的原装进口高效液相色谱仪
产品特点
HPLC Pump 特点:
泵头自冲洗功能,泵无须手动排空即可输液
荣获专利设计的“自吸式单向阀”技术,可延长密封圈使用寿命;
泵类型齐全:分析型,半制备型及制备型
梯度洗脱内部软件可自控制
程序化的溶剂类和压缩因子,可自动补偿
各种部件易于维护及维修
完整的预清洗功能,更于快速溶剂更换
技术指标
Model 500泵是基于等度Model 500泵设计的高压梯度HPLC系统泵。整个泵的操作和梯度洗脱都可通过Model 500泵前板键盘程序化完成。Model 500包括一个高压静态混合器,连接管,及连接model 501所需的所有附件。
技术指标:
流量范围:0.001-10.0ml/min
最大压力:6000psi
准确度: 《±1 % OR 2ul/min
精度: 0.25 % (0.1 mL/min 至 10 mL/min.)
方法程序: 可编辑60 个方法,可运行复杂的梯度程序
摇控连动方式: 通过外部按点闭合控制
尺寸: 10-¼” W x 14” D x 6-½” H
重量: 14 lbs. (6.3 kg)
电源: 85 to 264 VAC, 47 to 63 Hz, 60 watts
Model 501泵提供了溶剂及压缩因子库,可自动进行溶剂补偿,与市场上高昂价格的同类泵相比,具有高性能低价格的特点。双活塞杆,溶剂可压缩性反应,保障泵无脉冲输送液体。与Model 500相比,Model 501没有高压梯度洗脱功能。它可用做经济性单泵等度系统单元。或是与Model 500组合成梯度系统。
说明:
最大压力:6000psi
准确度: 《±1 % 2ul/min
重量: 13 lbs. (5.9 kg)
检测器:
Syltech VUV-30型紫外分光检测器是一种可变波长的光吸收型检测器。该检测器具有自动波长定位调整,自动调零,多量程输出选择(用于数据处理的计算机工作站或积分仪输出及用于常规记录仪输出)和时间常数选择等功能,对于常规的化学分析、农药、制药、化工等领域有着广泛的应用。
技术指标
D2灯:寿命3500小时,保证使用1000小时,1000小时内出了故障免费更换
波长范围:190-940nm(D2;190-400,W灯:360-940)
带宽: 《8nm
波长精度:±1nm
波长重复性:±0.1nm
吸收量程: 记录仪输出: 0.0005AU/mV-4AU/mV
数据系统输出: 4AU/V
噪声: 《±3x10-6AU
漂移:《3x10-5AU(P-P)
尺寸: 6.25” W x 10” D x 16” H
重量: 13.7 lbs. (6.0kg)
电源: 100 to 240 VAC, 50 to 60Hz, 80watts
ABOUT Syltech
Syltech manufactures a broad range of instruments and components for High Pressure Liquid Chromatography (HPLC). While some of our products may appear rather routine at first glance, Syltech instruments and components incorporate technology which is totally unique in the industry. The approach to product development at Syltech has always been to “build a better mouse trap” to solve some of the most vexing problems that chromatographers face. Our solutions include: Syltech Self-priming Check Valves, HyperShear? Static and Dynamic Mixers, and fluid resistor based QuickSplit? Fixed and Adjustable Flow Splitters. Whatever the product, the final test is customer satisfaction, so we go to great lengths to insure all Syltech products work as advertised.
We can also apply our engineering and manufacturing expertise to develop custom products to meet your specific needs. Syltech has worked with, and designed OEM products for most major HPLC manufacturers. Please let us know if we can provide components or subassemblies for your next HPLC project.
Engineering Expertise
If the design is not correct to begin with, then even the best manufacturing capability in the world can do no more than produce a well made product that doesn’t work. At Syltech, we apply a rigorous engineering analysis to our products before they go to the prototype stage. For our check valves, this entails stress and deflection analysis of critical components such as the seat, gaskets, and valve casing. A fluid flow analysis is then performed to make certain that the pressure drop across the valve is within proper limits. Finally, a tolerance study is performed on the design to insure that the parts fit together (it is here where 90 % of all designs fail!).
Once the prototype is built, we test it to verify that the performance matches the theory. Next, we build several production-like units that allow us to prove manufacturability, reliability, and most important of all, the consistency of the product performance and reliability over the specified range of manufacturing tolerances.
Manufacturing Capabilities
Good design is the essential starting point for performance and reliability, but a good design is useless without the manufacturing capability to execute it properly. For this reason, we have invested much time and money into our computer controlled machining centers, inspection equipment, and the experts to set up and operate this equipment properly. Many of our products are manufactured with dimensional tolerances that are equal to 1/50 of the diameter of human hair. While these tolerances are often tighter than our designs dictate, we believe that the resulting improvement in reliability and performance is well worth the added cost in manufacturing.
Quality Control and Final Test
We believe it is not possible to manufacture reliable valves or other fluidic devices without 100% inspection of all critical parts. That is why we inspect every critical dimension on every part that affects valve performance . But even with all this inspection, we know we’re not perfect, so every mixer assembly or check valve that we ship is first subjected to a final test to prove that it performs properly under pressure.
Stephen Graham
赛尔泰科技有限公司是一家经营、开发和生产各种色谱分析测试仪器和实验室设备的专业的外商独资企业。公司自成立以来,一直致力于为用户提供品种齐全的色谱分析测试设备和全面的技术服务。在为广大用户服务的过程中,公司建立了完善的用户服务体系和良好的商业信誉。
杭州赛尔泰科技有限公司作为美国Syltech色谱产品的中国地区总代理,为中国用户提供全球最畅销的液相分析产品和相关的技术咨询及培训服务。同时还为国内用户提供Agilent 、Waters、 PE 、TSP、日本岛津等厂家的各种型号的分析测试仪器及各种规格的零配件。在国外合作伙伴的技术支持下,公司已经在国内开始配套生产性价比极高的高效液相色谱仪。
本公司所有产品以最优的性能价格比在国内外用户中获得极佳声誉。
中国办事处:浙江省杭州市文二路391号节能科技园2号楼西区6楼
