赛恩科仪 OE1022 102kHz数字锁相放大器
输入信号通道
锁相放大器OE1022中所采用的低噪声模拟前端放大器能够有效地处理差分信号或者单端信号,其等效输入噪声仅为5nV/√Hz。本通道的输入阻抗为10MΩ,在满量程输出时能够检测到的输入信号电平为1nV至1V。此外,OE1022能够应用于输入电流信号的测量,其前端可变电流增益为106 或 108 V/A。
参考信号通道
OE1022数字锁相放大器可以选择采用内部参考模式或者外部参考模式。当OE1022设定为内部参考信号模式时,仪器内部的高精度振荡器和数字合成算法能够产生用于和输入信号相乘的正弦波信号,此时的内部参考信号几乎不会受到相位噪声的影响。利用数字移相技术,内部参考信号的相位能够达到0.001°的分辨率精度。本仪器的内部参考信号模式能够在1 mHz至102 kHz的频率范围内正常工作。在外部参考信号模式下,正弦波信号和TTL逻辑电平均可作为外部参考信号。外部参考信号的上升沿或者下降沿会触发内部的锁相环(PLL)进行锁定动作。
显示功能
OE1022选用的是5.6英寸的640×480分辨率的TFT彩色屏作为仪器的主显示屏。本款锁相放大器所能够检测到的数据,例如:信号的X值、Y值、R值、θ值,可以同时以数值、条形图、XY坐标图、极坐标显示等来显示。
输入阻抗
电压 10MΩ//25pF,交流或直流耦合
电流 1kΩ到虚拟地
共模抑制比 >100dB至10kHz,以6dB/oct减小
动态储备 >120dB
增益精度 标准0.2%,最大1%
电压噪声
997Hz时 5nV/√Hz
电流噪声
97Hz时 15fA/√Hz
997Hz时 13fA/√Hz
工频滤波器 50Hz和100Hz
输入屏蔽接地 BNC (A/I, B)屏蔽层可直接接地或者通过10kΩ 电阻接至浮地
参考通道
输入
频率范围 1mHz至102kHz
参考输入 方波或正弦波
输入阻抗 1MΩ
方波参考电平 VIH>3V,VIL<0.5V
正弦参考信号 >1Hz
>400mVpp
相位
分辨率 0.001°
绝对相位误差 <1°
相对相位误差 <0.001°
正交性
内部参考 在1kHz时:<0.0001°rms
外部参考 在1kHz时:0.005°rms(时间常数100 ms,12
dB/oct)
温漂
低于10 kHz <0.01°/℃
高于10 kHz <0.1°/℃
谐波检测 2F, 3F, …nF 至 102 kHz (n<32,767)
采集时间
内部参考 即时采集
外部参考 (2个周期+5ms)或者40 ms
解调器
稳定性
数字输出 所有设置均无零点漂移
显示 所有设置均无零点漂移
模拟输出 所有动态储备设置小于5ppm/℃
谐波抑制 -90dB
时间常数 10us至3ks(<200Hz). 6, 12, 18, 24 dB/oct陡降
10us至30s(>200Hz). 6, 12, 18, 24 dB/oct陡降
同步滤波器 低于200Hz且18,24dB/oct陡降有效
信号发生器
频率
范围 1mHz至102kHz
精度 2ppm+10uHz
分辨率 1mHz
失真 -80dBc(f<10 kHz),-70dBc(f>10kHz)
正弦幅值 0.001Vrms至5Vrms (分辨率1mVrms)
误差 标准0.5%(f<10 kHz),最大1%
温度稳定性 50ppm/℃
正弦输出 正弦信号,输出阻抗50Ω
TTL同步输出 5V TTL/CMOS电平,输出阻抗200Ω
显示
屏幕 5.6英寸,640×480的TFT彩色液晶屏
屏幕格式 单通道或双通道显示
显示值 每个通道均可显示X,Y,R,θ值
显示类型 数字显示图,条形图,XY坐标图和极坐标图
颜色风格 黄色,绿色
辅助输入与输出
CH1 和 CH2
功能 输出X,Y,R,θ和谐波
幅值 ±10V
驱动电流 ±30mA max
AUX Inputs
功能 4通道输入
幅值 ±10V,1mV分辨率
阻抗 1MΩ
AUX Outputs
功能 4通道输出
幅值 ±10 V,1mV分辨率
驱动电流 ±25 mA max
Trigger Input
功能 TTL外部触发用于数据存储
Monitor Output
功能 信号放大器的模拟输出
驱动电流 ±40mA max
通讯接口
RS-232 转USB RS-232转USB2.0接口控制和读取仪器参数及
数据
IEEE-488接口(可选配件)
其他
电源要求
电压 220~240 V AC
频率 50 Hz
功率 标准30W,最大不超过40 W
电源噪声抑制 70 dB@1MHz
重量 11 KG
尺寸
宽 448 mm
深
包括提手 513 mm
不包括提手 470 mm
高
包括支脚 148 mm
不包括支脚 133 mm
广州赛恩科学仪器有限公司(原中大科仪)始创于2001年,是全球范围内技术领先的一家专业从事微弱信号检测技术、研发微弱信号检测仪器仪表及配套设备的高科技企业。赛恩科仪专注微弱信号检测近二十年,拥有国际一流水平的先进技术,以及自主核心的知识产权,已获得数十项专利,发表近百篇学术论文及期刊,填补了国家在微弱信号检测领域的技术空白。
赛恩科仪推出了多种类型的锁相放大器,涵盖低频到高频的各个频段,产品全面覆盖国际同行,同时还推出了光学斩波器、前置放大器、微弱信号检测教学实验箱等一系列产品,为国内众多高校及企业解决各类问题,同时产品远销海外(多伦多大学、斯坦福大学、麻省大学等),深受国内外客户的一致好评。我们致力为用户提供全面的技术支持和解决方案,满足用户特殊定制需求。未来几年,我们将推出可定制通道数的锁相放大器,阻抗分析仪,太阳能IV测试仪等一系列产品。
每一款产品从定义、设计阶段起即进行严格规范,每个环节均进行全面测试;产品原料在采购、存运、SMT等环节均按国际标准进行严格把控, 每台出厂的仪器均有独立的校准及老化测试,以保障产品质量。
联系方式 : 020-84133345
地址 : 广东省广州市海珠区广州大道南448号财智大厦2906
邮箱 : sales@ssi-instrument.com
单位名称: |
赤岗街道广州大道南448号财智大厦2906
联系电话: |
Email: |
