其它各类仪器
STDL微型无线温度验证仪
STDL微型无线温度验证仪
深圳
STDL
● 微型无线温度验证仪,除了常规验证外,还能够满足在狭小空间如管道、胶塞
   清洗机和一些小型实验器皿中的温度验证的需求,STDL大容量电池在兼顾体积
   的同时, 确保客户可以长时间验证而无需频繁更换电池。
● 采用Pt1000传感器,全不锈钢设计,外观小巧精致,精度达±0.1℃。
● 数据读取工作站使用USB(虚拟串口)连接电脑,数据读取便携、安全、高效。
● 超低功耗设计,电池可以正常使用3年以上,135度(30秒间隔)下,可连续采
   样100万条以上
● 记录仪有效容量达64000条数据,完全满足制药食品等行业设备及工艺验证需求
● 高温高压下完全防水,接触式读数保证数据不会丢失
● 软件符合GMP相关法规,符合FDA 21CFR Part 11条款的规范要求,满足
   EN285、EN554以及HTM2010等法规
产品参数:
型号:STDL-L (工作温度范围:-90℃~150℃,加隔热盒温度范围:-90℃~400℃)
STDL(工作温度范围:-50℃~150℃,加隔热盒温度范围:-50℃~400℃)
精确度:±0.1℃
分辨率:0.01℃
测温传感器:Pt1000
记录容量:64000
记录频率:1秒~18小时
最大采样延时:1秒~18小时
电池:大容量3.6V高温电池
电池续航能力:超长待机5年以上,135℃下(30秒间隔)可连续采样100万条以上
数据下载速度:数据极速下载,2000条数据仅需2秒
探头尺寸:Φ18mm*46.5(mm)
探针尺寸:Φ3mm  长度可定制
探头重量:42.7g
材质:316L不锈钢
防护等级:IP68(完全防水)
通讯方式:接触式(稳定可靠)
【不锈钢硬针有尖头和圆头两种,长度8mm、30mm、60mm、100mm、120mm、150mm且支持定制】
深圳市瑞艾特科技有限公司是一家专注于制药、医疗等行业检测仪器的开发、生产和销售的高技术公司,是验证仪行业首家国家级高新技术企业。
      公司自主研发高精度的无线温度、湿度、压力验证系统,有线温度、湿度、压力验证系统,库房温湿度验证系统,温湿度监控系统等产品,拥有完全的知识产权。经过多年潜心研发,在数据采集,分析,高精度测量等领域积累了一定的技术优势。截止2023年,公司已获得13项专利和15项软件著作权,公司通过ISO9001质量认证,产品获得CE和FCC认证。
     我们秉承用户优先、质量优先、自主研发的经营思路,多年来,在制药及食品行业的温度验证及数据采集系统方面积累了丰富经验,对行业需求和新技术发展方向有深刻理解。
我们一直关注市场需求和行业监管,持续更新产品和服务,不断满足客户的多样化需求。
售后热线:400-6769-767
深圳市龙华区民清路光辉科技园2栋1单元6楼
