赛恩科仪OE1201小体积锁相放大器
电压输入模式 | 单端或差分输入 |
满量程灵敏度 | 1 nV至1V,以1-2-5的倍数顺序步进 |
电流输入增益 | 106 或 108 V/A |
输入阻抗 | |
电压 | 10 MΩ//25 pF,交流或直流耦合 |
电流 | 1 kΩ到虚拟地 |
共模抑制比 | >100 dB(在100kHz以内),>90 dB(在100kH以外) |
动态储备 | >100 dB |
增益精度 | 标准0.2%,最大1% |
电压噪声 | |
997 Hz时 | 9 nV/√Hz |
电流噪声 | |
97 Hz时 | 0.13 pA/√Hz |
997 Hz时 | 0.14 pA/√Hz |
工频滤波器 | 50/60 Hz和100/120 Hz |
输入屏蔽接地 | BNC (A/I, B)屏蔽层可直接接地或者通过10 kΩ电阻接至浮地 |
稳定性 | 2 ppm/℃ |
参考通道
输入
频率范围 | 50 mHz至102 kHz |
参考输入 | 方波或正弦波 |
输入阻抗 | 1 MΩ//25 pF |
相位
分辨率 | 0.01° |
绝对相位误差 | <1° |
相对相位误差 | <0.01° |
正交性
内部参考 | 综合,在1kHz时<0.0005°rms |
外部参考 | 在1kHz时0.01°rms(时间常数100 ms,12 dB/oct) |
温漂
低于10 kHz | <0.01°/℃ |
高于10 kHz | <0.1°/℃ |
采集时间
内部参考 | 即时采集 |
外部参考 | (10个周期+40 ms)或者10 0ms |
显示
屏幕 | 3.5英寸,640×480的TFT彩色液晶屏 |
屏幕格式 | 单通道或双通道显示 |
显示值 | 每个通道均可显示X,Y,R,θ值 |
显示类型 | 数字显示图,条形图,XY坐标图和极坐标图 |
颜色风格 | 黄色,绿色 |
辅助输入与输出
CH1和CH2
功能 | 输出X,Y,R,θ和谐波 |
幅值 | ±10 V |
驱动电流 | ±30 mA max |
通讯接口
RS-232转USB | RS-232转USB2.0接口 |
RS-232接口 | 标准9针RS-232公插座 |
IEEE-488接口(可选配件) |
其他
电源要求 | |
电压 | 100~240 V AC |
频率 | 50/60 Hz |
功率 | 标准10 W,最大不超过20 W |
电源噪声抑制 | 70 dB@1 MHz |
重量 | 3.2 KG |
尺寸 | |
宽 | 259 mm |
深 | 320 mm |
高 | |
包括支脚 | 115 mm |
不包括支脚 | 102 mm |
广州赛恩科学仪器有限公司(原中大科仪)始创于2001年,是全球范围内技术领先的一家专业从事微弱信号检测技术、研发微弱信号检测仪器仪表及配套设备的高科技企业。赛恩科仪专注微弱信号检测近二十年,拥有国际一流水平的先进技术,以及自主核心的知识产权,已获得数十项专利,发表近百篇学术论文及期刊,填补了国家在微弱信号检测领域的技术空白。
赛恩科仪推出了多种类型的锁相放大器,涵盖低频到高频的各个频段,产品全面覆盖国际同行,同时还推出了光学斩波器、前置放大器、微弱信号检测教学实验箱等一系列产品,为国内众多高校及企业解决各类问题,同时产品远销海外(多伦多大学、斯坦福大学、麻省大学等),深受国内外客户的一致好评。我们致力为用户提供全面的技术支持和解决方案,满足用户特殊定制需求。未来几年,我们将推出可定制通道数的锁相放大器,阻抗分析仪,太阳能IV测试仪等一系列产品。
每一款产品从定义、设计阶段起即进行严格规范,每个环节均进行全面测试;产品原料在采购、存运、SMT等环节均按国际标准进行严格把控, 每台出厂的仪器均有独立的校准及老化测试,以保障产品质量。
联系方式 : 020-84133345
地址 : 广东省广州市海珠区广州大道南448号财智大厦2906
邮箱 : sales@ssi-instrument.com
单位名称: |
赤岗街道广州大道南448号财智大厦2906
联系电话: |
Email: |
