环境监测仪器
Raymetrics LM微脉冲激光雷达
进口
希腊
Raymetrics
        Raymetrics激光雷达系统是主动的远程激光遥感探测仪器,通过激光脉冲和和空气中的分子、颗粒物、污染物相互作用,会产生吸收和散射(Rayleigh瑞利散射、Mie米氏散射、 Raman拉曼散射),我们对其产生的光学信号进行采集和分析,用来测量悬浮颗粒物的垂直分布、监测和测量气体污染物的3维分布 ( ozone, NOx, SO2, benzoil, CxHy.)、污染物的传播和扩散(气溶胶/沙尘的长距离运输)等研究。激光雷达高的空间分辨率和时间分辨率,是气象监测和大气化学和大气物理参数变化监测的强有力的工具。
      根据激光和悬浮物作用的类型,我们可以将激光雷达的类型分为:云高仪(ceilometer),后向散射雷达,拉曼散射雷达,差分吸收雷达,多普勒雷达。云高仪主要是根据激光脉冲反射回来的时间,计算云层高度,后向散射雷达根据不同波长的光反射回来的时间和光的强度,用于气溶胶、空气污染物、水蒸气研究。差分吸收,根据悬浮物的吸收光谱状况来,计算空气污染物浓度,如O3, CO2, NOx, SO2, HC等 。
应用领域:
      测量悬浮颗粒物的垂直分布
      气溶胶光学参数垂直廓线
      对流层中气溶胶(烟、尘、灰)的分层
      城市和乡村大气中悬浮颗粒物放射源的探测
      混合层厚度和动态结构的时间演变
      火山喷发时火山灰的研究
      夹卷层区域的状况研究
      低对流层中小尺度的混合进程
      对流介质的结构研究
      大气的传输和扩散进程
      云底高度、云层厚度(只对薄云有效)测量
      云的动态变化监测
      云中水滴和冰晶的识别
LM微脉冲激光雷达技术参数
发射器
激光类型:固态二极管(DPSS)Nd: YAG
波长:532nm
能量/脉冲:4uμJ
脉冲周期:10ns
脉冲重复率:2.5k Hz
外部触发信号:TTL
极化率:100:1
计算机控制:RS-232
工作电压:220VAC/50Hz
空间分辨率:7.5~300m(用户可选)
原始信号范围:15m~20m
数据采集平均时间:30秒~60分钟
功耗:0.5KW
工作温度:10~40℃
接收器
望远镜光学设计:卡赛格伦望远镜
口径:200mm
聚焦率:F/10
探测单元
类型:光电计数型PMT
多通道:两通道光电计数系统,A/D转化
探测模式:光电计数
软件:
    安装在内置的计算机中,用于操作雷达。也可安装在远程计算机中,远程操作激光雷达。软件使操作lidar变的非常方便,即使是非专业人员也可以很快掌握。
       北京安洲科技有限公司主要致力于环境生态遥感、大气科学、成像光谱仪、目标光谱特性、材料表面光学特性和表面光学特征等方面国外先进仪器的引进和推广,积极为国内用户提供以上仪器技术咨询、方案设计、客户化系统集成、仪器设备调试安装等各类优质服务。公司所推广的仪器广泛应用于大气科学、农业、林业、航空、太阳能、节能建筑、生命科学、遥感科学和工业等领域的监测与科研。
  公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,与中国科学院、中国农科院、中国林科院、中国农业大学、国家气象局,北京大学等单位建立了紧密的合作关系并聘有科学顾问,最大程度上给予客户全面而专业的技术服务。公司自成立以来先后为中国科学院、中国森林生态系统研究网络(CFERN)、中科院知识创新工程、农业部“948”项目、农业部专项研究中心、水利部“948”项目、国家“973”项目、国家“863”项目、全国高校的“211”工程和“985”项目、中国环境科学院、环境监测站、国家气象局等提供技术咨询、仪器设备和集成系统。
  安洲科技愿为各领域科研专家服务,为中国的生态环境改善和可持续发展尽一份绵薄之力。
北京市海淀区信息路2号上地国际创业园东区C座710室
4006-507-608 010-62112602 010-62112652 010-62111182
