TDL-2无线温度验证仪是在第一代的基础上,对软件、硬件和结构大幅度升级而来,广泛应用于制药、食品、第三方检测等行业。
截止2022年,已经累计销售10000余支,600多家用户。
产品特点:
● 合规:软件符合GMP相关法规,符合FDA 21CFR
Part 11条款的规范要求,满足EN285、EN554以及
HTM2010等法规
● 可靠:高温高压下完全防水,接触式读取数保
证数据不会丢失
● 耐用:超低功耗设计,超长待机10年以上,135℃
(10秒记录间隔)下,可连续采样100万条以上,
电池可正常使用3年以上
● 高效:数据极速下载,2000条数据下载仅需2秒
● 易用:支持现场更换电池
产品参数:
型号:TDL-2-L
(不锈钢硬针,工作温度范围:-90℃ ~ 150℃,加隔热盒温度范围:-90℃ ~ 400℃)
TDL-2 (不锈钢硬针,工作温度范围:-50℃ ~ 150℃,加隔热盒温度范围:-50℃ ~ 400℃)
TDL-2-H (不锈钢硬针,工作温度范围:-50℃ ~ 150℃,加隔热盒温度范围:-50℃ ~ 400℃)
精确度:±0.1℃
分辨率:0.01℃
测温传感器:PT1000
记录容量:64000
记录频率:1秒~18小时
最大采样延时:1秒~18小时
电池:3.6V高温锂电池
电池更换:支持现场更换电池
电池续航能力:超长待机10年以上,135℃(10秒间隔)可连续采样100万条以上
数据下载速度:数据极速下载,2000条数据仅需2秒
探头尺寸:Φ25*50 (mm)
探针尺寸:Φ3(硬针) Φ2.5(软针),长度可定制
探头重量:98g
材质:316L不锈钢
防护等级:IP68(完全防水)
通讯方式:接触式(稳定可靠)
【不锈钢硬针有尖头和圆头两种:长度8mm、30mm、100mm、120mm、150mm、支持定制,不锈钢软针长度:200mm、250mm、300mm、支持定制。】
产品应用领域:
GMP:各类蒸汽灭菌柜验证、水浴灭菌柜验证、灭菌锅验证、胶塞清洗机验证。冻干机验证、冰箱验证、隧道烘箱验证、烘干箱验证(200℃左右温度下,连续使用不超过4小时)
生物:搅拌发酵罐验证、培养罐验证、工艺开发数据
食品:巴氏灭菌验证、灭菌隧道验证、旋转冷冻机验证、鼓风冷冻机验证、冷藏室验证
医疗:高温灭菌检测、蒸汽灭菌检测、医疗用品检测
第三方检测:第三方计量机构和验证服务机构
