其它各类仪器
赛恩科仪OE2041 60MHz数字锁相放大器
ssi
赛恩科仪
OE2041
输入信号通道
锁相放大器OE2041中所采用的低噪声模拟前端放大器能够有效地处理单端信号或者差分信号,其等效输入噪声为3nV/√Hz@100kHz。本通道的输入阻抗50Ω或10MΩ,在满量程输出时能够检测到的输入信号电平为1nV至1V。OE2041的动态范围可以达到120dB以上,其可以根据输入信号的幅度来调节内部的可编程的增益放大器以改变整个系统的动态储备。高精度的14位ADC的采样率为250MSPS,在ADC前面的抗混叠滤波器能够有效地防止信号混叠。
参考信号通道
OE2041数字锁相放大器的参考信号可根据用户的实际情况来选择正弦波信号或者是方波信号,同时也可以利用仪器内部数字合成的参考信号。当OE2041设定为内部参考信号模式时,仪器内部的高精度振荡器和数字合成算法能够产生用于和输入信号相乘的正弦波信号,此时的内部参考信号几乎不会受到相位噪声的影响。利用数字移相技术,内部参考信号的相位能够达到0.001°的分辨率精度。本仪器的内部参考信号模式能够在1mHz至60 MHz的频率范围内正常工作。此外OE2041也能够使用外部参考信号模式,正弦波信号和TTL逻辑电平可作为外部参考信号。外部参考信号的上升沿或者下降沿会触发内部的锁相环(PLL)。基于参考信号的频率,OE2041可以对信号谐波进行检测,其所能检测到的最大谐波信号频率是基频的32767倍,但最大谐波频率不能超过仪器的最高测量频率60 MHz。
数字调制器和输出滤波器
OE2041的核心部件是调制器。相比于模拟的信号乘法器,这款仪器内部的数字调制器能够有效地遏制直流偏移和失调所带来的潜在测量误差。同时,通过优化该数字调制器内部相干信号的乘法运算,使得其计算误差为最小,保证仪器能够精确的检测出输入的微弱信号。OE2041的时间常数可以设定在30ns至4.4ks之间。输出低通滤波器的滚降速率可设定为6、12、18、24、32、36 、42和48dB/octave。这款低通数字滤波器是利用无限脉冲响应(IIR)滤波器结构实现的,其信号处理的采样率为250 MHz。OE2041采用的数字调制方法和滤波器结构,保证其相对于模拟锁相放大器来说拥有更高的动态储备(>120dB)、精确的相位(绝对相位误差<1°)、零直流漂移和良好的正交性。此外,在输入信号的频率低于200 Hz时,OE2041可以开启同步滤波器来消除参考信号的谐波影响,保证仪器能够快速的检测出有效的低频信号。
振荡器
锁相放大器OE2041内部振荡器能够给仪器提供低失真度(–80dBc)的参考信号。单一正弦波参考信号的频率可以从1mHz变化至60MHz,同时所产生的参考信号的频率分辨率能够达到1mHz。利用OE2041的前面板或者计算机通信,能够设定内部振荡器所产生的参考信号的频率和振幅。而当仪器选用外部参考信号模式时,内部振荡器产生的信号与外部参考信号保持相位锁定的关系。
信号发生器
基于16位的数模转换器(DAC),OE2041能够产生频率范围在1mHz到60MHz之内的正弦波信号,其信号频率与仪器内部的振荡器有关,可以通过仪器的控制目录能够设定仪器所产生的正弦信号的幅值。OE2041的信号发生器所能产生的正弦波信号的最大幅值为1Vrms,分辨率为1uVrms。
显示功能
OE2041选用的是5.6英寸的640×480分辨率的TFT彩色屏作为仪器的主显示屏。本款锁相放大器所能够检测到的数据,例如:信号的X值、Y值、R值、θ值,可以同时以数值、条形图显示等来显示。
人工操作
在显示测试数据的同时,TFT液晶屏也是用来显示仪器的控制目录的。结合仪器的主屏幕周围的软键和仪器前面板上的数值键盘,用户能够有效地调整仪器的工作参数,例如:输入信号测量模式、参考方式、内部振荡器的频率、正弦信号输出幅值、以及界面显示方式等。
自动功能
数字锁相放大器OE2041可以自动调节仪器的工作参数以获取针对不同的输入信号而需要的最优测量模式。使用仪器的控制目录中独立的不同按键,用户可以合理地调节仪器整体的增益、内部参考信号的相位、动态储备和仪器的显示比例。基于自动调节功能,仪器能够自动简易地测量出输入的待测信号。
PC软件操作
OE2041具有RS232,USB2.0和以太网三种接口,可以设置仪器的全部功能,保证用户能够在控制计算机上有效地使用OE2041的所有测试功能,包括设定仪器的合理控制参数和读取仪器所测的数据。同时,为了使用户能更加方便的使用各种功能,本款仪器配备有对应的LabVIEW程序,可以实时读取保存所测得的数据。这使得OE2041能够简单地应用于复杂的科学实验当中。
信号通道
电压输入模式 单端或差分输入
满量程灵敏度 1 nV至1 V,以1-2-5的倍数顺序步进
输入阻抗 可配置50 Ω//5 pF或者10 MΩ//5 pF,交流或直流耦合
共模抑制比 >70 dB 至100 Hz,>50 dB至100 kHz
动态储备 >120 dB
增益精度 标准0.2%(<1MHz),最大3%
噪声性能
999.99kHz时 3 nV/√ Hz
输入屏蔽接地 BNC (A, B)屏蔽层可直接接地或者通过 1kΩ 电阻接至浮地
参考通道
输入
频率范围 10 uHz至 60 MHz
参考输入 方波或正弦波
输入阻抗  1 MΩ
方波参考电平 𝑉IH>3V, 𝑉IL<0.5V
正弦参考信号 >1 Hz200 mV
相位
分辨率 0.001°
绝对相位误差 标准 1°(<1MHz),最大5°
相对相位误差 <0.01°
正交性
内部参考 综合,在1 kHz时<0.0001°rms
外部参考 在1 kHz时 0.005°rms(时间常数 125 ms, 12 dB/oct)
温漂
低于10 kHz <0.01°/℃
高于10 kHz <0.1°/℃
谐波检测 2F, 3F, …nF 至 60 MHz(n<32,767)
采集时间
内部参考 即时采集
外部参考 (2个周期+5 ms)或者40 ms
解调器
稳定性
数字输出 所有设置均无零点漂移
显示 所有设置均无零点漂移
模拟输出 所有动态储备设置小于5 ppm/℃
谐波抑制 -90 dB
时间常数 30 ns至4.4 ks,6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 dB/oct陡降
同步滤波器 低于200 Hz且18 dB/oct以上陡降有效
信号发生器
频率
范围 10 uHz至60 MHz
精度 2 ppm +10 uHz
分辨率 1 nHz
失真 -80 dBc (f<10 kHz),-70 dBc (f>10 kHz)
正弦幅值 0.001 Vrms至1 Vrms (分辨率1 mVrms)
误差 标准0.5% (f<1 MHz),最大2%
温度稳定性  50 ppm/℃
正弦输出 正弦信号,输出阻抗50 Ω
TTL同步输出 5V TTL/CMOS电平,输出阻抗50Ω
显示
屏幕 5.6英寸,640×480的TFT彩色液晶屏
屏幕格式 单通道或双通道显示
显示值 每个通道均可显示X,Y,R,θ值
显示类型 数字显示图,条形图,XY坐标图和极坐标图
颜色风格 黄色,绿色
辅助输入与输出
AUX Inputs
功能 4通道输入
幅值 ±10 V,0.1 mV分辨率,0.1%+20 mV精度
阻抗 1 MΩ
AUX Outputs / CH Outputs
功能 4通道输出
幅值 ±10 V,0.1 mV分辨率,0.1%+20mV精度
驱动电流 ±30 mA max
Monitor Output
功能 信号放大器的模拟输出
驱动电流 ±40mA max
通讯接口
RS-232 标准9阵RS-232母插座
USB2.0 USB2.0高速通讯接口
Enternet 1Gbps千兆网络通讯接口
其他
电源要求
电压 220~240 V AC(110~120 V AC可选)
频率 50 Hz/60 Hz
功率 标准50 W,最大不超过70 W
电源噪声抑制 70 dB@1MHz
重量 12 KG
尺寸
448 mm
包括提手 513 mm
不包括提手 470 mm
包括支脚  148 mm
不包括支脚 133 mm
       广州赛恩科学仪器有限公司(原中大科仪)始创于2001年,是全球范围内技术领先的一家专业从事微弱信号检测技术、研发微弱信号检测仪器仪表及配套设备的高科技企业。赛恩科仪专注微弱信号检测近二十年,拥有国际一流水平的先进技术,以及自主核心的知识产权,已获得数十项专利,发表近百篇学术论文及期刊,填补了国家在微弱信号检测领域的技术空白。
       赛恩科仪推出了多种类型的锁相放大器,涵盖低频到高频的各个频段,产品全面覆盖国际同行,同时还推出了光学斩波器、前置放大器、微弱信号检测教学实验箱等一系列产品,为国内众多高校及企业解决各类问题,同时产品远销海外(多伦多大学、斯坦福大学、麻省大学等),深受国内外客户的一致好评。我们致力为用户提供全面的技术支持和解决方案,满足用户特殊定制需求。未来几年,我们将推出可定制通道数的锁相放大器,阻抗分析仪,太阳能IV测试仪等一系列产品。
       每一款产品从定义、设计阶段起即进行严格规范,每个环节均进行全面测试;产品原料在采购、存运、SMT等环节均按国际标准进行严格把控, 每台出厂的仪器均有独立的校准及老化测试,以保障产品质量。
联系方式 : 020-84133345
地址 : 广东省广州市海珠区广州大道南448号财智大厦2906
邮箱 : sales@ssi-instrument.com
售后请联系:020-84133345
赤岗街道广州大道南448号财智大厦2906
