其它各类仪器
赛恩科仪 OE3001 超低抖动光学斩波器
ssi
赛恩科仪
OE3001
产品概述
         OE3001 光学斩波器是一款精密的光学设备,采用了高精度锁相环准确跟踪外部触发信号,另外采用了 PID 控制精准地驱动电机并提供稳定的参考输出信号。 OE3001 由主机箱、斩波机械和连接线三大部分组成。其中,主机箱是电子控制系统。斩波机械包含了斩波座和斩波叶片等部分,实现斩波动作。主机箱通过连接线控制电机和读取电机转速。
高精度设计
         OE3001通过一个 320*240 像素的2.4寸液晶显示器来控制和设置斩波器的功能,配合前面板的控制旋钮(右侧旋钮),通过旋转和按下操作即可实现全部功能。OE3001 可以通过使用不同的叶片来改变斩波频率的范围。本产品的标准配置是10槽叶片,对应的参考输出信号范围是 20 Hz~1000 Hz。其它适用的叶片包括2 槽、10 槽、15 槽、30 槽、60 槽、100 槽以及5/7 槽(用户可根据需要购买所需的叶片)。
斩波叶片 叶片
斩波频率
OE1B2(2 槽)                    1~200 Hz
OE1B10(10 槽)                20~1 kHz
OE1B15(15 槽)                30~1.5 kHz
OE1B30(30 槽)                60~3 kHz
OE1B60(60 槽)                120~6 kHz
OE1B100(100 槽)            200~10 kHz
OE1B57(内5 槽,外7 槽)  内部: 10~500 Hz
                                             外部: 14~700 Hz
输入/输出参数
输入兼容性                  TTL/CMOS
输入电压范围                0~5 V
输入高电平                  >3.6 V
输入低电平                  <0.4 V
输出兼容性                  TTL/CMOS
输出电压范围                0~5 V
最小负载阻抗                500 Ω
通信
通信端口                    USB2.0
协议                        USB(RS232 协议)
波特率                      115200
数据位                      8
停止位                      1
校验位                      无
握手信号                    无
叶片槽角度
OE1B2                       90°
OE1B6                       30°
OE1B10                     18°
OE1B15                     12°
OE1B30                      6°
OE1B60                      3°
OE1B100                    1.8°
OE1B57                      内部36°,外部25.7°
机箱参数
尺寸(长*宽*高)       206 mm*150 mm*70 mm
输入输出连接器          BNC
菜单控制                    光电编码器(控制旋钮)
工作温度                    10-40℃
显示方式                    320*240,2.4寸液晶显示
频率分辨率                 0.01 Hz
电源
类型                        线性
输入电压                 100~240 VAC
电源频率                 50/60 Hz
输入功率                 30 W MAX
保险丝额定值           750 mA
保险丝尺寸               5*20 mm
       广州赛恩科学仪器有限公司(原中大科仪)始创于2001年,是全球范围内技术领先的一家专业从事微弱信号检测技术、研发微弱信号检测仪器仪表及配套设备的高科技企业。赛恩科仪专注微弱信号检测近二十年,拥有国际一流水平的先进技术,以及自主核心的知识产权,已获得数十项专利,发表近百篇学术论文及期刊,填补了国家在微弱信号检测领域的技术空白。
       赛恩科仪推出了多种类型的锁相放大器,涵盖低频到高频的各个频段,产品全面覆盖国际同行,同时还推出了光学斩波器、前置放大器、微弱信号检测教学实验箱等一系列产品,为国内众多高校及企业解决各类问题,同时产品远销海外(多伦多大学、斯坦福大学、麻省大学等),深受国内外客户的一致好评。我们致力为用户提供全面的技术支持和解决方案,满足用户特殊定制需求。未来几年,我们将推出可定制通道数的锁相放大器,阻抗分析仪,太阳能IV测试仪等一系列产品。
       每一款产品从定义、设计阶段起即进行严格规范,每个环节均进行全面测试;产品原料在采购、存运、SMT等环节均按国际标准进行严格把控, 每台出厂的仪器均有独立的校准及老化测试,以保障产品质量。
联系方式 : 020-84133345
地址 : 广东省广州市海珠区广州大道南448号财智大厦2906
邮箱 : sales@ssi-instrument.com
售后请联系:020-84133345
赤岗街道广州大道南448号财智大厦2906
