药检/制药仪器
ASAP 2020 PLUS 快速比表面与孔径分析仪
ASAP 2020 PLUS
进口
Micromeritics
ASAP 2020 PLUS
ASAP 2020 PLUS
快速比表面与孔径分析仪
  • 具有高分辨率的表面积和孔隙度分析仪
  • 独立的制备和分析仪器置于一个机箱内
  • 研究、开发和质量控制应用的理想选择
ASAP 2020 Plus 是一款高性能吸附分析仪,用于测量粉末和多孔材料的表面积、孔径和孔体积。标准方法或用户定制的方案可用于表征吸附剂、催化剂、沸石、MOF、API、辅料以及各种多孔和无孔材料。ASAP 2020 Plus 非常适合微孔(0.35 至 2 nm)和介孔(2 至 50 nm)材料的气体吸附分析,可提供卓越的精度、分辨率和数据压缩性能。ASAP 2020 plus 可以添加蒸汽吸附选件,以扩展 ASAP 2020 Plus 物理吸附的分析范围。
化学吸附选件扩展了 ASAP 2020 plus 的应用范围,使其兼具物理和化学吸附功能,可表征催化剂、催化剂载体、传感器和各种其他材料的织构性质和活性表面。
特性与优点:
多功能设计
  • 具有两套独立的真空系统,可以在分析一个样品的同时制备两个样品,从而最大限度地提高用户的工作效率和时间投资回报率
  • 连续的饱和压力 (P0) 监测和独特的等温夹套冷区控制技术为饱和压力和吸附测量提供了稳定的热环境,使用户可以专注于结果,无需在控制温度变化上耗费时间
  • ASAP 2020 Plus 具有多种选配件,以满足用户特定的分析需求
通过可选配置获得高级功能
ASAP 2020 Plus 可根据用户的特定需求进行配置,并且用户可根据以后的分析需求的变化进行升级,从而最大限度地发挥仪器的效用,提高用户的投资收益。
从低表面积,到加热蒸汽,再到微孔测定功能,选择范围十分广泛。可添加低温恒温器、外部检测器,或者在使用腐蚀性蒸气时配置相关配件以增强其耐化学腐蚀性。仅需 ASAP 2020 Plus 一台仪器几乎可满足实验室中任何表面表征的需求。
化学吸附选件扩展了 ASAP 2020 plus 的应用范围,使其兼具物理和化学吸附功能,可表征催化剂、催化剂载体、传感器和其他各种材料的织构性质和活性表面。
独特的、创新型等温夹套冷区控制技术
等温夹套可保证仪器的使用寿命,并确保样品管和饱和压力 (P0) 管在整个长度范围内保持恒定的热分布。
规格
分析
  物理吸附 化学吸附
分析范围 1.3 x 10-9 至 1.0 P/P0 1 x 10-6 至 900 托
低真空泵 4 级膜片 4 级膜片
氪气分析 选配 标配
最小可测量表面积 标准 0.01 m2 /g  0.01 m2 /g
氪气 0.0005 m2 /g 0.0005 m2 /g
  物理吸附 化学吸附
吸附气体进口 6个 标配 12 个;最多可选配16
蒸气吸附选件 自带,可选配加热蒸汽源 自带,可选配加热蒸汽源
加热炉 不适用 环境温度至 1100 °C
可设定为 0.1 至 50 °C/分钟
脱气端口 2 2
压力传感器系统 1000 托 读数的 0.12% 1000 托 读数的 0.12%
传感器精度 10 托 读数的 0.12% 10 托 读数的 0.12%
0.1 托 读数的 0.15% 0.1 托 读数的 0.15%
冷剂
  物理吸附 化学吸附
冷剂杜瓦瓶 3.2 L,可在分析过程中重新注满,无保持时间限制 3.2 L,可在分析过程中重新注满,无保持时间限制
冷剂自由空间控制 等温夹套 等温夹套
报告
织构性质和活性面积数据分析 BET 表面积、t-Plot、BJH、Horvath-Kawazoe、Saito-Foley、Cheng-Yang、DFT、NLFT 及其他 金属分散度、金属表面积、晶粒大小
高级建模 吸附热、GAB、Sips、Toth、Dissociative Langmuir、Redlich-Peterson、Virial 方程、AutoFit BET
仪器操作控制台 控制台允许实时监测关键参数
* 由于产品不断改进,规格可能会发生变化,恕不另行通知。
ASAP 2020 PLUS – 化学吸附
借助 ASAP 2020 Plus 化学吸附选件,用户可获得有关催化剂、催化剂载体、吸附剂和其他材料的物理和化学特性的宝贵信息。其独特的设计可提供优异的系统清洁度,从而可以测定低压化学吸附等温线。
专为不断增加的需求而设计
  • 微孔选件 包含一个 0.1 mmHg 的传感器和一个高真空泵。这套系统可提供 0.35 至 3 nm 之间的孔的精确孔隙度数据,并提供全面的微孔报告选择。
  • 蒸气吸附选件 – 包含可选配的蒸汽配件。
  • 冷阱选件 – 针对用户的特定应用予以提供。
ASAP 2020 PLUS – 物理吸附
研究级仪器,用户可自行配置以满足各种介孔、微孔和低表面积材料的不同应用。
专为不断增加的需求而设计
麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司是提供表征颗粒、粉体和多孔材料的物理性能、化学活性和流动性的全球高性能设备生产商。我们能够提供一系列行业前沿的技术,包括比重密度法、吸附、动态化学吸附、压汞技术、粉末流变技术、催化剂活性检测和粒径测定。 公司在美国、英国和西班牙均设立了研发和生产基地,并在美洲、欧洲和亚洲设有直销和服务业务。Micromeritics 的产品是全球具有创新力的知名企业、政府和学术机构旗下 10,000 多个实验室的优选仪器。我们拥有世界级的科学家队伍和响应迅速的支持团队,他们能够将 Micromeritics 技术应用于各种要求严苛的应用中,助力客户取得成功。
上海市青浦区徐泾镇双联路88号 三银产业园D栋1楼
