光谱/分光光度计
LM-79立式分布光度计系统
LM-79立式分布光度计系统
LM-79 Type C Goinophotometer
上海/上海力汕
LSG-6000
面议
LSG-6000旋转探头立式分布光度计(全空间分布光度计)完全满足LM-79-19EN13032-1条款 6.1.1.3 分布光度计类型 4要求、CIE S025、SASO2902、IS16106和GB等关于光参数测试的要求。LSG-6000是LSG-5000和LSG-3000应LM-79-19标准第7.3.1条款要求的最新升级产品,能够自动测试3D光强分布曲线,测试距离可根据客户需求进行设计。可满足各种光源的测试要求,如LED光源、植物照明灯、HID光源、室内外照明、路灯和泛光灯等
测量参数:
光强,光强分布,区域光通量,发光效率,亮度分布(可选),利用系数,亮度限制曲线, 眩光等级,最大允许距高比,等照度图,上射光通量,下射光通量,等照度曲线,等光强曲线,有效发光角度,EEI,UGR等。
产品特征:
•  近场探头跟反光镜会围绕灯具做圆周运动,远场探头跟反光镜同步旋转
•  灯具燃点位置保持绝对静止,探头会一直感应灯具的光源
•  驱动马达采用日本三菱伺服电机以及采用德国解码器确保运行的高精度平稳运转,启动和停止非常平稳
•  测试原理满足IESNA和CIE标准,完全符合LM-80LM-79-19, LM-75, GB/T 24824, (EU) 2019/2015EN13032-1CIE121等标准
•  配置了特殊的十字激光校准装置,方便准确地固定被测光源的位置
技术参数
•  反光镜或移动探头围绕被测灯的范围:(γ) ±180° (or 0~360°)
•  角度精度:0.05°, 角度分辨率:0.001°
•  探头精度:Class L级恒温探头DIN5032-6/CIE pub1. No. 69
•  测试结果可保存为CIE, IES, LDT或其它格式文件, 这些格式文件可直接导入相关照明设计软件比如DiaLux
•  通过RS-485/USB接口与电脑通讯, 中英文软件可以在Win7,Win8,Win10或Win11上运行
•  LSG-6000可以和一台高精度CCD光谱辐射计同时工作,测试空间相关色温分布和空间其他光谱颜色参数分布,我们称之为空间光谱辐射分布光度计。LSG-6000CCD 空间光谱辐射立式分布光度计=LSG-6000 LM-79立式分布光度计系统 + LPCE-2 高精度快速光谱辐射计&积分球测试系统。请点击这里下载LSG-6000CCD立式空间光谱辐射分布光度计系统产品说明手册
•  LSG-6000CCD软硬件均支持植物照明PAR、PPF和PPFD空间分布测试,并能导出IES/LDT文件
力汕型号 被测灯具尺寸(直径E*厚度F) 可测功率 (w) 暗室最低高度
LSG-6000/LSG-6000CCD (标准型) max Φ1600*600mm, 50kg max 600V/10A, AC/DC 4.1m
LSG-6000L/LSG-6000LCCD (超大型) max Φ2000*900mm, 80kg max 600V/10A, AC/DC 5.2m
LSG-6000B/LSG-6000BCCD   (大型) max Φ1800*800mm, 60kg max 600V/10A, AC/DC 4.7m
LSG-6000S/LSG-6000SCCD  (小型) max Φ1200*500mm, 40kg max 600V/10A, AC/DC 3.0m
力汕电子科技(上海)有限公司为力天集团LISUN GROUP的全资子公司,专注于照明和电器测试仪器的生产、研发和销售,LISUN GROUP在欧洲、美国、俄罗斯、印度和韩国都设立了展厅并驻有销售代表,于2012年在上海设立研发中心和世界级的检测实验室。力汕LISUN的全系列产品都是严格按照ISO9001:2015的要求进行研发和生产;同时也是国际照明协会CIE会员单位,所有产品都符合CIE的要求;另外,力汕LISUN的产品均通过CE认证并获得出口欧盟的资格。 力汕LISUN的主要产品包含分布光度计,积分球,光谱辐射度计,光度计,色度计,LED测试仪器,传导辐射干扰测试系统,雷击浪涌发生器,静电发生器,环境试验设备,高低温湿热交变箱,防水测试仪,防尘试验箱,安规测试仪,开关插座测试仪,电参数表,交直流电源。 自2003年品牌创立以来,LISUN GROUP的产品出口到全世界150个国家和地区,其中包括各国实验室以及著名公司如中国国家计量院NIM、美国NIST、德国PTB、联合国开发署UNDP、香港理工大学、美国通用电气照明公司、飞利浦照明、夏普照明、欧司朗以及UL和SGS等第三方实验室。LISUN GROUP一直秉承给客户建议合适的产品、合理的价格并提供及时的售后服务。
上海嘉定区沪宜公路1101号南翔智地越界产业园1幢113-114
