雷击浪涌发生器
全自动雷击浪涌发生器(也称为雷电浪涌抗扰度测试,组合波发生器,电流浪涌发生器/电压浪涌发生器,电压和电流浪涌组合发生器)为评估不同设备电源线和内部连接线在经受来自自然界雷击感应及大容量感容性负载切换时所引起的高能量瞬变干扰时的耐受性提供了一个共同的依据。该设备完全符合IEC 61000-4-5、EN61000-4-5和GB/T17626.5等标准要求。
技术参数:
| 型号 | SG61000-5SA | SG61000-5 | SG61000-5H-SP | SG61000-5H15-SP | SG61000-5H20-SP | SG61000-5H |
| 开路电压波形 | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% | 1.2/50μs±20% |
| 短路电流波形 | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% | 8/20μs±20% |
| 输出阻抗 | 2Ω和12Ω | 2Ω和12Ω | 2Ω, 12Ω和500Ω | 2Ω, 12Ω和500Ω | 2Ω, 12Ω和500Ω | 2Ω, 12Ω和500Ω |
| 输出电压范围 | 0~4.8KV±10% | 0~6KV±10% | 0~10KV±10% | 0~15KV±10% | 0~20KV±10% | 0~10KV±10% |
| 输出电流范围 | 0~2.4KA±10% | 0~3KA±10% | 0~5KA±10% | 0~7.5KA±10% | 0~10KA±10% | 0~5KA±10% |
| 浪涌次数 | 1~9999 times | 1~9999 times | 1~9999 times | 1~9999 times | 1~9999 times | 1~9999 times |
| 极性 | 正极、负极及全自动 | |||||
| 相移 | 异步、同步: 0°~360°或指定角度测试 | |||||
| 特殊功能 | N/A | 内置2000:1电压电流衰减器 (6KV及6KV以下浪涌内置1000:1衰减器), 可直接与LISUN示波器OSP1102连接 | ||||
| 操作方式 | 按键输入 | LCD触摸屏输入,内置Windows CE | ||||
| 尺寸(WxDxH) | 44*45*35cm | 44*45*35cm | 72*61*175cm | 72*61*175cm | 90*80*175cm | 44*45*155cm |
| 毛重 | About 30kg | About 30kg | About 120kg | About 150kg | About 180kg | About 80kg |
| 耦合去耦网络 (内置CDN) | Includes a AC440V/16A single phase CDN | Includes a AC440V/20A 3phases CDN | ||||
| 电源线耦合去耦网络(外置CDN选配) | 可根据浪涌最大输出电压和EUT最大输入选配,详见上海力汕LISUN CDN61000-5P | N/A | ||||
| 通信线耦合去耦网络(外置CDN选配) | 可根据被测物类型、数据传输速率和浪涌输出波形选配,详见上海力汕LISUN CDN61000-5C | |||||
| EUT隔离变压器(外置选配) | LISUN ITEU-SP4K (220V Single phase) 或 ITUS-SP2K (110V) | LISUN ITEU-TP10K 或 ITUS-TP5K | ||||
| 单位名称: |
上海嘉定区沪宜公路1101号南翔智地越界产业园1幢113-114
| 联系电话: |
| Email: |
