自平衡气浮隔振,蜂窝芯平台,430不锈钢
光学平台台面采用蜂窝芯光学台面,隔振支腿采用气浮支腿进行支撑。
每个隔振支腿均内置一个高强度复合材料气囊,通过水平调节气阀自动增加或释放 yi,定 量的空气来调节承载力,可以自动保持水平向的平衡。这种气浮机制使固有频率大幅降低,对多个方向的振动特别是垂直方向有着良好衰减效果,避免外界振动干扰,提高平台上仪器设备的使用精度,隔振性能得到 ji,大 提升,设计用于隔振要求较高的应用。
技术支持
▪ 台面材料:顶部5~6 mm厚430系列不锈钢,表面做密迪纹亚光处理,底部4~6 mm厚碳钢,内部做防锈漆,表面黑色喷塑处理。侧板内层碳钢板,外 层为黑色铝塑板,四角用不锈钢板包角,美观实用。
▪ 台面厚度:见选型表
▪ 结构:蜂窝支撑三层夹心结构;台面内部为钢质蜂窝状支撑结构,焊接工艺,强度高。
▪ 螺纹孔:M6标准螺纹孔,孔深16 mm,孔间距25 mm,孔边距37.5 mm
▪ 平面度:≤0.1 mm/m²,表面粗糙度:<0.8 μm
▪ 隔振机制:气浮隔振
▪ 固有频率:垂直:1.0~2.5 Hz,水平:1.0~2.0 Hz
▪ 隔振效率:垂直:5Hz时:80~86% ;10Hz时:84~93%;水平:5Hz时:76~84% ;10Hz时:82~90%
▪ 可调范围:气浮为25 mm,刚性为±20 mm
▪ 重复定位精度:±0.05 mm
▪ 重量系数:100 mm厚/0.0115 kg/cm²,200 mm厚/0.015kg/cm²,300 mm厚/0.017 kg/cm²
产品特色
▪ 台面蜂窝内芯结构,台板强度高,稳定可靠。
▪ 自平衡气浮隔振,自动充气,自动平衡,响应时间短,平衡速度快。
▪ gao,效 的振动隔离,采用半膜片式空气弹簧,支撑腿内部还有二级气室,进一步提升隔振性能。
选型表
型号 |
规格尺寸(mm) W×H×L |
台面厚度(mm)H1 |
台面重量(kg) |
支腿高度(mm)H2 |
支腿数量(个) |
支腿横截面积(mm) |
支腿重量(kg) |
负载(kg) |
QT0505S1 |
500×500×800 |
100 |
29 |
700 |
4 |
120×120 |
97 |
500 |
QT0606S1 |
600×600×800 |
100 |
42 |
700 |
4 |
120×120 |
97 |
500 |
QT0609S1 |
600×900×800 |
100 |
63 |
700 |
4 |
120×120 |
97 |
500 |
QT075075S1 |
750×750×800 |
100 |
65 |
700 |
4 |
120×120 |
97 |
500 |
QT07509S1 |
750×900×800 |
100 |
78 |
700 |
4 |
120×120 |
97 |
500 |
QT07512S1 |
750×1200×800 |
100 |
104 |
700 |
4 |
120×120 |
97 |
500 |
QT07515S2 |
750×1500×800 |
200 |
169 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT0912S2 |
900×1200×800 |
200 |
162 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT0915S2 |
900×1500×800 |
200 |
203 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT1015S2 |
1000×1500×800 |
200 |
225 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT1018S2 |
1000×1800×800 |
200 |
270 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT1215S2 |
1200×1500×800 |
200 |
270 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT1218S2 |
1200×1800×800 |
200 |
324 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT1518S2 |
1500×1800×800 |
200 |
405 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT2010S2 |
2000×1000×800 |
200 |
300 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT2012S2 |
2000×1200×800 |
200 |
360 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT2412S2 |
2400×1200×800 |
200 |
432 |
600 |
4 |
200×200 |
140 |
800 |
QT3010S2 |
3000×1000×800 |
200 |
450 |
600 |
6 |
200×200 |
140 |
1300 |
QT3012S3 |
3000×1200×800 |
300 |
612 |
500 |
6 |
200×200 |
140 |
1300 |
QT3015S3 |
3000×1500×800 |
300 |
765 |
500 |
6 |
200×200 |
140 |
1300 |
注:平台整体高度默认均为800mm,其他尺寸也可定制或有异形定制要求,请联系我们。
示意图
上海仪广科技有限公司是一家致力于研发精密光学设备的制造商。产品主要涵盖光机械、激光器及光学元器件等,汇集多方面人才,有较强的生产装配能力和丰富的制造、研发经验。涉及科研、工业、yi,疗、生物、农业等多个领域。公司始终坚持服务至上的发展理念,拥有专业的技术团队,完整的客户体系和丰富的项目经验,可根据您的需求推荐打造合适的产品。现已服务于quan国各大高校、科研院所以及多家企业,并获得好评。
