其它各类仪器
托摩根 thmorgan丰年虾孵化器A300
中国 Thomrgan
A300
一、产品用途
1. 虾卵孵化:丰年虾孵化器可营造适宜的水温及光照环境,虾卵会经过合适的温度和水质环境,孵化成小虾苗。
斑马鱼繁育:孵化出的小丰年虾苗可在孵化器中培育,并将发育后的丰年虾苗作为饵料投喂斑马鱼等生物。
2. 控制繁殖周期:通过控制温度、光照和饲料供给等条件,可以调节虾的繁殖循环,使其在适宜的时间产卵和孵化。
3. 种质改良:通过从优良的虾种中选取虾卵孵化成优质虾苗,可以提高虾的养殖效益和生长性能。
二、产品特点
1. 水陆两用
2. 静音运行
3. 孵化简单
4. 孵化率高
三、技术参数
1. 总高:33cm
2. 容积:2000ml
3. 净重:100g
4. 吸盘固定:孵化器侧面可安装吸盘,可吸附于鱼缸内,吸附质量最大为1000g。
5. 氧气供应:虾苗对氧气的需求较高,孵化器配备氧气供应系统,用来提供足够的氧气,以满足虾苗的呼吸需求。
6. 透明度:孵化器采用透明的材料制成,以便观察虾苗的生长和发育。透明度可以提供对虾苗的观察和监测。
7. 轻松收虾:孵化36h之后,关闭气泵,一段时间后会发现丰年虾幼虫和空壳自动分离,上面漂浮的是空壳,下面孵化出来的是虾苗。此时只需打开底部的阀门,让孵化出来的虾苗自动流入准备好的容器中即可。
四、安装步骤
1. 向孵化器内加水300ml,加入半勺海盐形成淡盐水。
2. 向淡盐水中加入1-2勺丰年虾卵并混匀。
3. 接入气泵并打开分配器,等待丰年虾孵化。
4. 24-36h之后关掉分配器即可分离丰年虾幼虫。
五、配置
1. 捞网1个
2. 孵化器1个
3. 分配器1个
4. 10毫升储藏管5个
5. 三克勺2个
6. 250毫升量杯1个
7. 吸盘2个
8. 气管1米
9. 气泵1个(选配)
      北京托摩根生物科技有限公司(Thmorgan)成立于2006年,是一家聚焦生物降解检测技术和基因检测技术开发的国家高新技术企业,专精特新企业。
       生物降解检测解决方案提供商:托摩根自主研发的生物降解仪技术领先,品类齐全,已成为生物降解研究及检测领域的重要品牌。堆肥法生物降解仪 M2400、 M1200、M9000 系列,采用堆肥法培养、红外法检测,满足 GB/T 19277-1;堆肥法生物降解 M9000W,采用堆肥法培养、称重法检测,满足 GB/T 19277-2;水培法生物降解仪 T9000,采用电解密闭供氧、水培法培养,库仑计检测耗氧量,满足 GB/T 19276-1;水培法生物降解仪 T2400C、T1200C、T9000C 系列,采用水培法培养、红外法检测,满足国标 GB/T 19276-2。四类生物降解仪满足了堆肥法、土壤法、水培法、海水法等不同客户的要求。与托摩根生物降解仪配套使用的堆肥及活性污泥,降解能力强,性能稳定。将先进的仪器、高效的堆肥及活性污泥、标准化的操作流程融为一体,已成为托摩根生物降解系统解决方案的核心竞争力。
       基因检测解决方案提供商:托摩根自主研发的组织研磨仪CK1000,适合动物、植物、微生物等样品的组织研磨处理;CK2000适合农残检测样品的前处理;全自动核酸提取仪 MM96、MM48、MM24 系列产品,可用于各类生物样品的全自动核酸提取;荧光定量PCR仪 Q6、Q4、Q2,适用核酸样品的荧光定量分析。与基因分析仪器配套的核酸纯化试剂及荧光定量分析试剂,品类不断完善。托摩根已经成为生物样品前处理、核酸纯化、荧光定量分析的系统解决方案提供商。
       致力于不断扩大品牌影响力:聚焦生命科学核心领域,逐年增加研发投入,集中解决生物降解检测及基因检测领域痛点难点问题,我们将以更好的产品和服务回报您的信任。
售后服务热线:4000-688-151
北京市昌平区回龙观镇立业路6号北京大数据智能产业园2号楼2711
