B&F01 100 Reactions/盒
【产品说明】
基于TaqMan探针荧光定量PCR原理的检测方案:选择细菌(生孢梭菌、枯草牙孢杆菌、铜绿假胞杆菌)和真菌(白色念珠菌和黑曲霉)基因中特异基因片段,分别设计引物和荧光探针,快速检测4种细菌和2种真菌的基因组DNA。
结合相关的样本前处理和DNA抽提方案,本试剂盒可以检测各类生物制品和细胞培养物中潜在的生孢梭菌、枯草牙孢杆菌、铜绿假胞杆菌、白色念珠菌和黑曲霉污染。
灵敏:配合推荐使用的核酸抽提方案,检测灵敏度达到10CFU/mL。
可靠:抽提加入内标核酸,全过程质量控制。
稳定:全程闭管操作,无交叉污染。
快捷:单管可同时检测6种菌种,检测效率高。
准确:样本设置3重复,避免假阴、阳性的出现。
【有效期】
规定储存条件下6个月。
-20 ℃取出后,可避光存放于4 ℃继续使用1周。
【产品组分】
表1 产品组分
注:
1、Bacterial&Fungus Positive Control含4种细菌DNA、2种真菌DNA和内标DNA。
- Internal Standard含有内标DNA。
在实验前请完整阅读本说明书,务必重视注意事项和无菌操作规范!
【操作步骤】
1.样本制备
- 样本的标准制备方案:请配合使用高效无微生物污染的DNA抽提试剂盒提取样本DNA。整个过程需要遵守无菌操作规范。本公司目前推荐抽提试剂盒见附录2。直接取20 µL待测样本DNA,作为模板进行 qPCR 反应。
- 前处理阴性样本准备方案:将RNase Free Water当成样本,加入内部质控(Internal standard),进行核酸抽提。
2.qPCR 反应液的准备
- 根据所要检测样品的数量,计算所需反应孔数,每个样本做3个重复孔。
反应孔数=1个阳性PCR质控 PC +1个阴性PCR质控+1个样本前处理阴性质控+样本数×
3
- 根据反应孔数计算所需的 Mix 总量(需有1孔的加样损失量):
Mix =(反应孔数+1)×10μL
- 各试剂放室温融化,并根据下表所示准备 qPCR Mix:
表2 qPCR Mix的配制
【注】:此时每个反应孔的体积为30μL
PCR 仪设置以 ABI 7500 为例,相对定量模式,选择
TaqMan 探针法:
注: 1、该程序为两阶段扩增法,如荧光定量PCR仪可以两阶段收集荧光,按照正常Ct值判断结果;如果只能最后一步收集荧光,需要在原数据的基础上加15个Ct值。
- ROX设置是以7500为例,也存在例外,例如StepOne。
【阈值设置】
以ABI 7500 为例,扩增曲线选择 log 法,基线设置1~2 个循环。建议用 log 法扩增曲线保证结果稳定可靠。
(1)内参(CY5)阈值设定:以阳性性对照定内参扩增曲线阈值,将内参的CT 值定为 29±2。
(2)细菌 (FAM)阈值设定:以阳性对照定细菌扩增曲线阈值,将细菌(FAM)的CT值定为 29±2。
(3)真菌(HEX)阈值设定:以阳性对照定细菌扩增曲线阈值,将真菌(HEX)的CT值定为 29±2。
【实验质量控制】:
如果阳性对照管的细菌(FAM)和真菌(HEX)Ct 值均>31,但阳性对照管及阴性对照管的内参(CY5)Ct 值正常,表明阳性对照模板有降解。
如果样品前处理阴性(CY5)Ct 值>32,阳性对照管的内参(CY5)Ct 值>31 ,表明内参DNA存在降解或PCR体系扩增效率下降。
【结果判读】
根据细菌(FAM) Ct 值、真菌(HEX) Ct 值、内标(CY5) Ct 值判定,具体标准如下:
注:结果判读
要求每个检测样品做3重复,如果3复孔中,两重复为阳性,则判读为阳性。
建议做样本前处理阴性,可以质控整个抽提过程。
如果待测样本反应中仅有FAM和CY5通道有扩增,表明存在细菌污染,若要进一步确认是何种细菌污染,推荐使用细菌检测试剂盒(货号:BD01和BD02)。
如果待测样本反应中仅有HEX和CY5通道有扩增,表明存在真菌污染,若要进一步确认是何种真菌污染,推荐使用细菌检测试剂盒(货号:FD01)。
注:检测结果异常时
样品前处理阴性:内参Ct值过大,表明抽提效率低;细菌和真菌检测通道Ct值小于37,可能前处理抽提过程存在污染。
qPCR阴性:细菌检测通道 Ct 值小于37,操作过程存在污染。
样本前处理处理阴性质控 PCR阴性质控内参差±1个 Ct 值属于正常现象。
【 PCR过程注意事项】
由于 PCR 反应非常灵敏,实验操作中应注意以下事项,以免发生DNA 污染:
1、试剂盒开启后,阳性对照应与试剂 Mix、阴性对照分开存放。
2、每个组分在使用前都应先低速离心后小心开启。使用时请上下轻柔颠倒十次混匀,避免起泡,并低速短暂离心后使用。
3、要求核酸抽提和qPCR过程都符合无菌操作规范。
4、建议自备转运盒,用于将配制分装好的Mix从配置Mix超净工作台转运到加样超净工作台。
5、建议在 qPCR 反应板上阳性对照的排布应远离待测样本和阴性对照。
6、建议 qPCR 配置与分装在一个无菌操作台,样本的加样在另外一个无菌操作台。
7、建议使用不同的移液器添加阳性对照与待测样本、阴性对照,并使用带滤芯的枪
头进行加样。
8、应按照先加阴性,再加样本,最后加阳性的顺序加样。且阳性用专门的加样器。建议阳性在专门的无菌操作台加样。
9、qPCR 反应板封膜或盖盖子时须反复压紧。
10、上机扩增前,反应管短时低速离心,将管壁液体收集至管底。
11、盖上反应管盖子或者贴上光学膜后,为避免影响荧光信号读取,请注意不要在管盖或者膜上做标记,或者用刮板反复摩擦。
