摇床/振荡器
分液漏斗振荡器CHLDZ-8液液振荡萃取仪
杭州川恒
CHLDZ-8
分液漏斗振荡器CHLDZ-8液液振荡萃取仪主要特征:
●外观采用冷轧板经典喷塑设计,美观大方,耐腐蚀性强
●采用微处理器控制无级变速,数字显示。
●具有来电自动回复和定时终点报警功能
●多种样品架可供选择,安装或取下十分方便,能够满足各种实验要求
●低噪音,长时间保持稳定的震荡频率,整机更稳定,机构更紧凑
●功率大使用范围广,最大负荷可达40kg。
想知道你更换恒温摇床摇瓶夹具的操作正确吗?进来看
  恒温摇床又称恒温振荡器,是一种集培养、制备生物菌种的生化仪器,是生物、植物、微生物、环保、遗传病毒等科研教育和生产部门作精密培养制备不可缺少的实验室设备。
  恒温摇床在实验过程中经常会出现,当我们使用的气浴恒温培养摇床用完一段时间后,我们现在用的培养瓶有可能要更换成更大或更小的培养瓶,这时,我们需要对恒温摇床进行培养瓶夹具进行更换才能进行下一步实验,作为高校实验室微生物细胞学实验常用恒温振荡设备仪器,有时候,实验工作人员在换完摇瓶夹具后,再进行实验后,发现,恒温培养摇床再次运转后往往会发出比之前更大的噪音,这时实验室工作人员往往以为这个恒温摇床出现质量问题,其实,这种情况发生,大多数还是在工作人员更换恒温摇床摇瓶夹具的时候,由于操作不当引起的。
  下面我们讲下恒温摇床更换摇瓶夹具时如何操作才是正确的:
  首先,我们更换恒温摇床夹具时,我们需要拆下固定恒温气浴摇床振荡器的摇板,当我们拆下摇板后,我们再把之前的夹具拆下来,把新的装上去,此时要注意,恒温摇床夹具要在摇板上安装的排列要均衡,要前后左右对称。当我们安装上摇瓶夹具后,需要把摇板固定在全温气浴摇床上,固定摇板时,我们需要对角线固定法,也就是将对角的两个螺丝先上好后,再上另外两个对角的螺丝,开始都不要上的太紧,等4个角的螺丝拧上后,我们后再一次看看摇板是否平衡,若不平衡我们需要进行调平,当摇板调节平衡后,我们再将螺丝拧紧,把摇板固定紧,这样操作一般就不会出现上述问题。
分液漏斗振荡器CHLDZ-8液液振荡萃取仪技术参数:
型号 CHLDZ-6 CHLDZ-8
振荡幅度 40mm(其他规格幅度可以定制)
振荡频率 50-300次/分(也可定做40-350次/分)
振荡方式 垂直振荡或者倾斜角0-20度可调的垂直振荡
定时功能 微处理器定时器;1-9999分
样品数 1000mlx6 1000mlx8
功率 375W
电源 220V 50HZ
备注:可选配自动放气功能,其他要求可根据客户要求非标定制
上海川纳实验仪器有限公司是一家集生产、研发、销售及售后为一体的专业实验仪器设备企业。主要生产有:低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器等产品。销售网络遍及全国各地,产品出口远销 国外,深受广大客户的青睐和一致好评,是科研院校的配套生产基地。
上海市奉贤区肖塘路255弄10号2层
