测量范围:雨强0~4mm/min
◇分 辨 率:0.2mm
◇测量误差:±2%
◇存储容量:16MB(可不间断存储10年数据)
◇数据导出:USB接口,方便数据提出
◇承水口径:φ200mm
◇材 质:优质ABS
◇供 电:内置电池(理论使用寿命3至5年)
◇电池参数:3.6V 4Ah
◇工作温度:-40℃--70℃(不结冰状态)
⊙功能特点
1. 整机功耗低,无降雨时不耗电,内置电池供电,可持续工作3至5年,使用寿命长,免维护;
2. 配备分析能力较强的上位机软件,能够自动统计汇总,自动计算每分、每时、每日、每月、每年的降雨量;
3. 成本低,实用性极强,可长期在野外使用,不需要通信网络进行数据传输,不需要外部供电方式为设备供电;
4. 内置滤波电路,采用阻容方式滤除尖峰干扰;
5. 体积小,操作简单,性能可靠;
6. 采用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳;
7. 承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小;
8. 翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠;
9. 底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到最佳水平度;
10. 软件功能强大,数据查看方便,可不定期地将记录仪中的数据导出到计算机中,存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
⊙应用领域
可广泛使用在农业、气象监测、公园、智慧社区、城市道路、矿场、有机化工、建筑工地等场合。既可为气象台(站)、水文站、农林、国防、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的雨量数据。
