其它各类仪器
超声波流量传感器
超声波流量传感器
迅音科技
CG系列外夹式超声波流量传感器
迅音科技小管径低流速超声波流量传感器/流量计具有以下独特的优势:
► 非接触式测量方式,更安全更精准
迅音科技超声波流量传感器/超声波流量计采用非接触测量方式,完全适用于卫生级和可清洗性方面要求极高的应用。同时测量管内不存在与介质接触的任何元器件,采用无流动阻挠测量,流速几乎不受影响,压力损失极小,测量结果更精准。
► 适用于各种应用场景,可以测量多种液体
迅音科技超声波流量传感器/超声波流量计适用于各种液体,包括避免直接接触的血液、食品级液体、药液,以及容易黏着管壁的高粘度液体等。待测液体的温度、粘稠度和密度变化等会影响传感器的测量精度,因此根据实际工况进行标定可以进一步提高精度。
►量程范围宽,匹配各种小管径
迅音科技超声波流量传感器/超声波流量计可与多种软硬质塑料管材匹配工作。针对某种管材做标定后,测量精度最高可达1%。对于外夹式传感器/流量计而言,如果管材的批次和供应商发生变化,其尺寸和物理性能可能有微小的差异,这会在一定程度上影响测量的精度,但测量的可重复性依然优秀。
CG系列超声波流量传感器/超声波流量计适用于外径4mm-31.8mm的各种软质管,如PVC、硅胶、PFA、PE、PUR。
CS系列超声波流量传感器/超声波流量计适用于外径6.4mm-25.4mm的各种硬质管,如PFA、PTFE、Teflon、PP、PVDF、Nylon。
►安装便捷
迅音科技超声波流量传感器/超声波流量计体积小,拆装方便,直接夹在管路外部,无需切断管路,无需停机,极大提高了安装效率。
无论是为了提高检测精度,还是提升智能化管理水平,迅音科技超声波流量传感器/超声波流量计都可以为您提供多维度解决方案。
迅音科技成立于2018年,坐落于上海联东U谷·闵行国际企业港,是一家专注于超声波流量传感器研发、生产和销售的科技创新型企业,致力于为医疗器械、生物制药、新能源及工业自动化中的液体传输管路提供准确、稳定、可靠的流量监测解决方案,提升小管路流体测控系统的自动化、信息化和智能化水平。
在生物制药和医疗器械领域,迅音科技凭借自身突破性的技术,推出一系列创新产品来满足客户的多样化需求。迅音科技非接触式超声波流量传感器/流量计系列,正助力客户的人工心脏、ECMO、一次性生物制药等高端生物医疗设备的研发和生产。迅音科技高采样率流量传感器/流量计,能抓取血液动力学模型中的高速脉动流信息,为心脏动力学和瓣膜测试等前沿科学研究提供精准的数据支撑。迅音科技超低流量传感器,可以提供微升级别的精度,能满足一些极端场合,如微量药液灌装的严苛要求。迅音科技领跑国内小管路流体测控技术领域,拥有多项发明专利及软件著作权,在相关细分市场实现了高端、核心流量传感器的国产化替代。
在新能源和工业自动化等领域,迅音科技持续扩充产品线,开发出多项具有行业先进技术水平的流量传感器/流量计,为客户提供自动化、集成化的解决方案,帮助客户提高生产效率并降低生产成本。
迅音科技坚持以自主研发和技术创新为驱动,核心创始人为国内外名校博士,研发团队成员均为高学历高层次人才,在传感器、声学、电子电路设计、多物理场耦合等领域积累了深厚的技术功底,具备技术创新、产品开发经验和商业转化能力。未来,迅音科技将研发出更多领先的产品,加速填补国内小管路流体测控技术的空白
上海市闵行区景谷路410号7幢
