50升组合式生化培养箱CHSX-220-2双温区
型号 | CHSX-50-3 | CHSX-220-2 |
内胆尺寸 | 450x350x350mm X3 | 550x530x705mm X2 |
外型尺寸 | 550x915x1700 mm | 650x1090x1770 mm |
温度范围 | 4 -60℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
温度显示精度 | 0.1℃ | |
外部材质 | SUS#304 优质镜面不锈钢板 | |
隔热材质 | 高强度聚氨酯现场发泡 | |
控制系统 | 微电脑控制器,LCD液晶显示,触摸设定。 | |
功率 | 1200W | 1600W |
电源 | 220-50/60HZ |
生化培养箱注意事项:
1、培养箱在搬运中,禁止倒置或大于45°的倾斜。
2、本设备落地后,如地面不平整应予以垫平,设备的四周应留30厘米以上空间。若在30℃以上的环境温度下使用本设备,建议适当改善环境条件(例如:在设备的背后增加通风设施或者将设备转移至有空调设施的环境中),以防止因压缩机过热死机而造成的温度失控。
3、本设备在正常运行时,箱内载物摆放切勿过挤,应不影响箱内空气流通以保证箱内温度均匀。
4、本设备应远离电磁干扰源,并应将设备的地线有效接地。
5、当培养箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测量温度达到控制温度后30分钟左右,工作室内温度进入恒温状态。
6、设备若在制冷状态连续工作一段时间后,制冷效果不理想(制冷慢或产生静差),可能是蒸发器结霜所致。此时取出箱内物品,将设定温度设为40℃,定时运行200分钟左右,再投入正常使用(一般连续运行10-15天,必须作一次上述操作)。
7、箱内不需照明时,应将关闭照明,以免影响上层温度,同时延长灯管使用寿命。
8、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭,以保持清洁,增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。
9、设备长期不用,应拨掉电源线,擦净箱内积水。并定期(三个月一次)运行5小时,将温度设定在40℃,并每隔二小时开一次门放掉潮气,处理完毕后拨掉电源插头存放。以驱除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。
10、对设备的维护修理应由专业人员进行,以免发生意外。
