质谱仪
光谱型深度制冷CCD相机Toucan 261
Toucan 261
英国/Raptor
Toucan 261
Toucan 261-OEM 光谱学专用CCD
       Raptor现在提供的Toucan 261CCD 是适用于拉曼和HSI应用的全套相机及配套服务。可供用户灵活选择背照/前照式CCD芯片,可针对特定波长进行优化,并提供不同等级制冷选择。还有可用的自定义选项,如接口、机械支架、窗口等,以及一系列固件选项,是拉曼光谱和HSI应用最佳选择。
产品特点 应用领域
①2048x264像素分辨率/像元尺寸15um x 15um ①拉曼光谱(SERS、SORS、CARS)
②E2V前照/背照式芯片可选 ②光致发光-荧光检测
③制冷-40℃/-70℃可选 ③高光谱成像
技术指标
芯片 E2V CCD 261
FI, BI-DD
分辨率 2048x264
像元尺寸 15um x 15um
有效面积 30.7mm x 4.0mm
数字输出 16 bit
非线性 <1%
读出噪声(@500kHz) <8e-
<5e- (Typ)
制冷温度@25℃ -40°C -70℃
芯片 FI BI-DD FI BI-DD
峰值量子效率 50%@ 730nm 95%@ 800nm 50%@ 730nm 95%@ 800nm
满阱容量 >110ke- >90ke- >110ke- >90ke
暗电流(e/p/s) <0.2
<0.035 (Typ)
<3
<1.5 (Typ)
<0.002
<0.0007 (Typ)
<0.1
<0.03 (Typ)
总功耗 <18W <50W
积分时间 最长60min
像素读出速率 500kHz
读出模式 1.全分辨率读出;2.Binning模式读出.
触发模式 内触发、外触发
数字接口 USB2.0
同步模式 Trigger IN and OUT – TTL compatible
供电 12V DC±10%
工作温度 -20°C to +55°C
存储温度 -40°C to +70°C
尺寸(不包括法兰) 80mm x 80mm x 90mm
法兰安装孔尺寸 90mm x 52mm
重量 <750g
       西安立鼎光电科技有限公司是一家专业从事红外、激光类光电系统产品的研发生产、系统集成及专业代理销售为一体的高新技术企业。公司专注于为客户提供从元件、组件、部件到全套光电系统产品的完整解决方案。公司总部位于中国古都西安,周围有众多知名高校、科研院所及高新技术企业,科研创新氛围浓厚,是公司人才引进和技术创新的强大源泉。为了高效便捷地服务于国内广大客户,公司在北京、深圳、上海、武汉、香港等地设有分公司或办事处。
       立鼎光电自成立以来,就以“市场需求”为牵引,秉承“资源整合,自主创新”之思想,研发了各种光电测试测量仪器设备、短波红外系统以及科研级EMCCD/ICCD/CMOS/ICMOS 相机等先进光电产品。
       我们在研发产品的同时,也一直致力于将国外的先进产品和技术引进到国内,为我国的光电事业和技术发展尽一份绵薄之力。经过多年的发展,我司已与世界上二十多个业内知名的一流厂家建立了紧密的合作关系,代理光电方向产品达二十多个(种)。立鼎团队一直专注于光电产品在国内的售前、售中及售后的优质技术服务,也赢得了客户的广泛认可。客户覆盖了航空、航天、船舶、电子、核工业等科研院所以及知名高校、铁路和工农业等领域。立鼎人站在光电科技前沿,始终秉承“领先技术、诚实服务、合作共赢”的发展理念,真诚与国内外广大用户、合作伙伴及同行携手合作,共创光电事业美好明天!
保修期:一年 是否可延长保修期:是 保内维修承诺:自产品交付验收合格十二个月内由于产品本身出现的质量问题,供方负责维修和退换货。
西安市雁塔区丈八一路1号汇鑫IBC A座1501
