动物实验仪器
全自动口鼻吸入暴露系统
全自动口鼻吸入暴露系统
intelligence control inhalation exposure systems
天津.德伯
iHeS
全自动口鼻吸入暴露系统iHeS是一款智能化小动物口鼻吸入暴露染毒系统,可对最高108只小鼠通过口鼻吸入方式进行暴露染毒,独特的三腔室流过式气路设计可以让每层暴露位置间的偏差可达10%以内,大大提高了实验重复性,智能型监控主机Smart 600为暴露染毒提供智慧大脑,通过eComra软件对暴露腔室气流,氧气等环境进行进行快速反馈,搭载专业的PID算法可以通过压力及流量的自动反馈进行诸如,浓度,自动流量等的自动控制等。
全自动口鼻吸入暴露系统iHeS采用智能控制主机与改进型小动物口鼻吸入暴露塔联合使用,采用高兼容性eComa软件控制分析。一套软件最高可同时控制10套暴露塔结构。
智能型监控主机Smart 600
当iHeS与德伯全自动香烟机器人,半自动香烟发生器以及粉尘发生器等智发生器系统配套使用时,所有功能全部嵌入到eComa软件中,可实现浓度自动控制。
大型控制软件eComa
友好可视化界面,可根据程序设定,自动控制暴露腔内压力,浓度,自动取样,只需要简单输入参数即可开始实验。提供自动控制程序编写,存储,调用等,实验数据可以提供多种格式输出。eComa具有强大的兼容性,通过兼容嵌入方式,可以在主界面内嵌入德伯科技所有的气溶胶发生器控制软件,如全自动抽烟机器人,半自动香烟发生器,线性香烟发生器,粉尘气溶胶发生器,VOC气溶胶发生器等,实现一套软件控制所有设备。
实时监测的传感器模块
对动物吸入暴露腔室内的实时生存环境的监测,可以保证动物具有良好的生存暴露环境,如温湿度,O2,CO,CO2,颗粒物浓度等,或为更好地控制暴露条件如压差,流量等。系统标配温湿度和压力传感器,O2及其他可选配。
口鼻吸入暴露塔HeS                                        独特的三腔室流过式气路设计
经典的小动物口鼻吸入暴露塔可为每个动物提供高重复性气溶胶,单层暴露塔为12个鼠位,最高可提供108个端口。塔身采用耐腐蚀不锈钢或高级航空铝合金制造,适用各种常用气溶胶。
气溶胶进入暴露塔内层腔,通过径向横式排列连接气管把气溶胶通到外层动物口鼻处, 动物吸入新鲜气溶胶的同时呼出废气排入外层塔,如此动物吸入单向经口鼻处的气溶胶进行暴露。独特的三腔式结构,提高实验重复性,每层间差异性<10%。
开放型固定器(holder)                                 气密型固定器(holder)
开放性固定器尾部为开放结构,依靠动物毛发与关闭贴合进行密封,气密型固定器装入吸入暴露塔后与塔身形成整体密封结构。
小鼠20~25g,长107mm;小型大鼠 ,适用150~260g大鼠,长226mm;中型大鼠,适用260~400g大鼠,长240mm; 大型大鼠,适用400~650g大鼠,长240mm。
主要技术参数:
• 动物数量:标配单层12只小鼠或12只大鼠,最高9层108只大小鼠,更高尺寸可定制;
• 通 气 量:20L/min,精度 ±1.5%F.S., 重复性 ±0.2%F.S;
• 控制模式:压力控制,流量控制;
• 检测参数:
  压差测量范围:-10KPa~10KPa,检测分辨率:≤1Pa;
  温度测量范围:-40~80℃,分辨率:≤0.1℃;
  湿度测量范围:0~100%RH,分辨率:≤0.1%RH;湿度控制范围:35%RH~80%RH;
  可选配传感器:氧气(O2)测量范围: 0~25%,分辨率:≤0.1%;控制范围10%~21%,控制精度±0.1%;
  CO2测量范围: 0~5000ppm;分辨率:±2%;控制CO2浓度小于5000ppm,控制精度±2%;
  CO测量范围:0~4000ppm,分辨率:1ppm;
   颗粒物浓度检测范围:0~250g/m3
  • 软件同时控制暴露腔数:10个。
天津德伯科技有限公司成立与极具创新与活力的天津天开高教科创园,专注于提供环境与呼吸研究临床前动物实验解决方案。 德伯科技核心团队由深耕生物医学,精密制造以及软件设计开发的专业人员以及多位高校研究所的应用科学家构成。 我们可提供动物暴露染毒,细胞体外气液界面暴露,气溶胶发生控制以及动物肺部给药与呼吸功能分析等研究的技术咨询,仪器设备制造销售与租赁等全方面解决方案。
不断地创新、优秀的产品和令客户满意的服务一直是德伯科技的追求和良好发展的基础。德伯科技提供不打烊,快速相应,及时处理服务体系,即:24×7的全天候不打烊、2小时内提出相应预案、24小时内确定售后解决方案!
天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号4-1-802
