植物生理
6800新一代光合-荧光测量系统 多种叶室
Chambers and Light Sources
进口
LI-COR / 厂家直销
请来电咨询:134 6670 0581
LI-6800新一代光合-荧光全自动测量系统可配置多种叶室,能满足各种形状及大小叶片的测量需求;如果测量样品特殊,方便的自制叶室适配器可将您的定制叶室直接和LI-6800分析器相连;昆虫呼吸室可实现对昆虫及小型动物呼吸的测量。
LI-6800光合仪光源和叶室:
荧光叶室(6800-01A
荧光叶室6800-01A 由光源和叶室组成,是一款同时兼具脉冲调制式和连续激发式荧光测量的叶室,可同步测量同一叶片位置的叶绿素荧光和气体交换。可测量6cm2的叶片,或搭配小叶适配器测量2cm2的叶片。
光源包括脉冲调制式PAM荧光计,其在叶片表面提供了高度匀质的光场,饱和闪光强度高达16,000 μmol m-2s-1(LI-6800提供的饱和闪光强度是目前市面上其他任何荧光测定仪所无法比拟的,它尽可能实现Fm' 的精准测量。而Fm' 是计算一系列荧光参数如ΦPSII、NPQ等的基础)。可实测暗适应下参数Fo,Fm和光适应下参数Fs,Fm',Fo',并可自动计算潜在最大光化学量子效率Fv/Fm以及电子传递速率ETR等多项荧光参数。更进一步,6800-01A荧光叶室可以测量荧光诱导动力学曲线OJIP。
调制光 软件控制
调制频率 1 Hz~250 kHz
测量光波峰波长 625 nm
红色作用光和饱和闪光波峰波长 625 nm
蓝色作用光波峰波长 475 nm
远红光波峰波长 735 nm
作用光输出范围
总光强:0-3000 μmol m-2s-1@ 25℃
蓝光:0-1000 μmol m-2s-1@ 25℃
红光:0-2000 μmol m-2s-1@ 25℃
饱和闪光输出范围:0-16000 μmol m-2s-1@ 25℃
远红光输出范围:0-20 μmol m-2s-1@ 25℃
荧光信号温度依赖性 每℃漂移-0.25%
耗电量 <18 W @ 25℃ 3000 μmol m-2s-1 作用光下
<60 W @ 25℃ 16,000 μmol m-2s-1 饱和闪光下
测量面积 6 cm2,2 cm2圆形
尺寸 16.6×11.5×13.6 cm(L×W×H)
重量 0.86 kg
 荧光叶室的红、蓝及远红光LED的典型光谱输出
红绿蓝白4色大光源(6800-03)
红绿蓝白4色光源6800-03可提供红光,绿光,蓝光和白光(强度分别可达2400,1000,2000和1500 μmol m-2 s-1)任意比例混合的光照。光源光场具有高度匀质性。内置光量子传感器测量叶片上方PAR值,能实现叶室内光强的实时测量。大光源可配合6800-13大叶叶室、6800-17小植物叶室和6800-24苔藓叶室一起使用。
总输出范围 0~>2500 μmol m-2s-1@ 25℃
蓝光输出范围 >2000 μmol m-2s-1@ 25℃
绿光输出范围 >1000 μmol m-2s-1@ 25℃
红光输出范围 >2400 μmol m-2s-1@ 25℃
白光输出范围 >1500 μmol m-2s-1@ 25℃
蓝光波峰波长 453 nm
绿光波峰波长 523 nm
红光波峰波长 660 nm
白光色温 4000K
耗电量 总光强2000 μmol m-2s-1时,且红、绿、蓝、白光等分情况下,耗电量15W
工作温度范围 0~50℃
工作相对湿度范围 0~85%
大小 11.7×11×13 cm(L×W×H)
重量 0.54 kg
6cm×6cm红绿蓝白大光源LED的典型光谱输出
3×3cm红蓝光源(6800-02)
红蓝光源6800-02是一个3x3cm规格的光源。直接安装在3x3厘米的透明叶室上部,可提供0-2,000 μmolm-2 s-1强度的光照,光源的红光(0 ~ 1600 μmolm-2 s-1)和蓝光(0 ~ 400 μmolm-2 s-1)可单独调控。先进的反光镜设计和精密的LED布控,使得光源在叶片上的光场具有高匀质性。内置光量子传感器测量LED的光强,为控制叶室光照提供实时反馈。
总输出范围 0~>2000 μmol m-2s-1@ 25℃
蓝光输出范围 0~>400 μmol m-2s-1@ 25℃
红光输出范围 0~>1600 μmol m-2s-1@ 25℃
红光波峰波长 660 nm
蓝光波峰波长 453 nm
耗电量 <5 W @ 2000 μmol m-2s-1
工作温度范围 0~50℃
大小 6.6×5.9×5.8 cm(L×W×H)
重量 0.21 kg
 3cm×3cm光源LED的典型光谱输出
3×3cm透明叶室(6800-12A)
标准3×3 cm透明叶室(6800-12A)具有耐用、透明的顶部,用于测量环境光照下植物的净光合速率和蒸腾速率,并可与3×3cm光源(6800-02)直接连接使用。搭配3×3 cm, 2×3 cm 和1×3 cm适配器,可实现不用修改叶面积值,直接测量不同宽窄的叶片。
叶片温度由叶室底部的叶温热电偶测量,磷砷化镓(GaAsP)光量子传感器测量叶室内部光合有效辐射(PAR)。带有特殊涂层的叶室内壁对H2O的吸附作用极小。叶室垫圈弹性好,可密封不规则形状的叶片。
测量孔面积 9 cm2(3cm×3cm),6 cm2(2cm×3cm),3 cm2(1cm×3cm)
大小 15.4×;11.5×;5.9 cm(L×W×H)
重量 0.3 kg
大叶叶室(6800-13)
大叶叶室 6800-13 具有36 cm2的测量面积,适合测量能覆盖叶室大部分或全部的大叶片及针叶。这样的大叶室测量不同形状、尺寸的叶片更为灵活,且信噪比更高,尤其适合测量低通量气体交换的样品,例如低光合速率或者暗呼吸速率等。LI-6800远超其他光合仪的超大流量,也使得测量这样大的叶面积成为可能。
大叶叶室  6800-13 配有耐用的透明顶部,用于测量环境光照下CO2和H2O通量。可选用6800-03大光源,直接控制叶室光照,随意组合红、绿、蓝、白各色光的比例。6×6cm大面积叶室的另一个特点是配置了2个高精度热电偶,用于获取更准确的温度数据。
大叶叶室  6800-13
最大叶面积 36 cm2
大小 16.8×11.5×5.9 cm(L×W×H)
重量 0.35 kg
6800-13 大叶叶室配针叶小枝测量块
最大叶面积 36 cm2
叶室内高度 6.7cm
叶室外尺寸 16.8×11.5×7.2cm(L×W×H)
体积 420.8cm3
小植物叶室(6800-17)
小植物叶室(6800-17)能够测量整株拟南芥及其他小型植物,如生长在65mm(2.5英寸)或38mm(1.5英寸)的锥形器中的低矮草皮。顶部是透明的PropafilmTM材质的膜,可在环境光下进行测量。小植物叶室6800-17可与大光源(6800-03)兼容,可在红、绿、蓝和白光的任何组合下进行测量。
叶室容积 193.2 cm3(内部容积)
叶室内尺寸 直径7 cm;深度4.46 cm
叶室外尺寸 8.4 × 12.7 × 6.47 cm(W×L×H)
重量 0.60 kg
悬浮藻类测量室(6800-18
悬浮藻类测量室6800-18 是LI-6800高级光合-荧光测量系统的新一款测量室,专为测量藻类悬浮液等样品的稳态碳同化及叶绿素荧光而设计。6800-18使得LI-6800测量样品的范围进一步扩大
测量微藻等样品的光合作用相关参数,包括:净光合速率A、实际光化学量子效率ΦPSII、非光化学淬灭NPQ、光系统II反应中心受体侧关闭程度1-qL等
探索藻类悬浮液、珊瑚、苔藓、地衣等任何小型水生生物的生理活动
CO2气体分析仪 工作原理:非色散红外分析仪(NDIR)
精确度:400 μmol/mol时,RMS≤0.1μmol/mol@4s平均信号
测量范围: 0 – 3100 µmol/mol
CO2控制 范围:0-2,000 µmol/mol
可通过用户配气进气口接入其它气体。
荧光仪(6800-01A) 红蓝作用光输出:0 – 3000 µmol m-2 s-1
远红光输出:0 – 20 µmol m-2 s-1
饱和闪光强度:0 – 16,000 µmol m-2 s-1
红色作用光波峰波长:625 nm
蓝色作用光波峰波长:475 nm
远红光波峰波长:735 nm
温度 工作温度:0~50℃(无太阳直射,不结冰)
保存温度:-20~60℃,测量室保持清洁干燥
温度控制:自备水浴,#10-32螺纹连接至测量室
操作液体环境 温度:结冰点至50℃
盐度:0 – 35 %
苔藓叶室(6800-24)
苔藓叶室(6800-24)用于测量藓类植物,如金鱼藻、苔类和地衣的CO2和H2O的气体交换。 测量时,将这些藻类或苔藓置于苔藓叶室的浅盘内,叶室具有透明清晰的PropafilmTM顶部,可在环境光照条件下进行测量。苔藓叶室可与大光源兼容,在红,绿,蓝和白光的任何组合光强下进行测量。
苔藓叶室6800-24
叶室内尺寸 直径7 cm;深度4.45cm
重量 0.60 kg
自制叶室适配器(6800-19)
自制叶室适配器(6800-19)可将您的自制叶室连接到LI-6800的分析器和主机,满足您定制化的实验需求。自制叶室适配器套件包括适配器等硬件以及管路接头,以及一张适配器图纸用于确定自制叶室开孔的位置和尺寸。
自制叶室适配器6800-19
叶室容积 34.2 cm3(内部容积)
尺寸 1.25 × 7.67× 5.85 cm (L × W × H)
昆虫呼吸室(6800-89)
昆虫呼吸室(6800-89)用于测量昆虫及其他小型动物或水果的呼吸。气流经过昆虫呼吸室,LI-6800根据参比室和样品室的差分浓度来计算样品的呼吸速率。此处呼吸速率是基于被测样品的质量来计算的呼吸速率。昆虫呼吸室套件内包括了6800-19自制叶室适配器。
昆虫呼吸室 6800-89
叶室容积  49.9 cm3(不包含连接管)
叶室外尺寸 长11.25 cm;直径3 cm
重量 0.07 kg
土壤碳水通量测量室(6800-09)
土壤碳水通量测量室(6800-09)可测量地表CO2以及H2O释放速度。测量室内径20cm,采用LI-COR研发的先进技术,是地表气体释放速度测量的全球标准。6800-09测量速度快,可用于研究地表气体释放速度的空间变异。数据可直接输入SoilFlux ProTM软件,用于后续分析,包括数据查看、成图、编辑以及重计算。6800-09还包括一个用于测量土壤水分含量和温度的传感器。
土壤碳水通量测量室 6800-09
系统体积  4244.1 cm3
IRGA体积  57 cm3
采样面积 317.8 cm2(49.3 in2
热敏电阻型气温传感器 量程,-20℃到45℃;准确度:±0.5℃@ 0~70℃
重量 4.06kg
相关产品
          LI-6800
     光合-荧光测量系统
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
