土壤/生态
LI-7500DS 开路式CO2/H2O涡度通量分析系统
LI-7500DS Open Path CO2/H2O Analyzer
进口
LI-COR / 厂家直销
LI-7500DS
请来电咨询:134 6670 0581
LI-7500系列开路式CO2/H2O气体分析仪已广泛应用于全球涡度协方差碳通量监测领域,全球碳通量观测网络的通量观测站点90%以上使用了LI-7500系列CO2/H2O气体分析仪。
LI-7500DS是新一代数字型开路式CO2/H2O智能分析系统,是专为快速测量大气环境中CO2和H2O而设计的,低至4W的功耗和近乎免维护的特点,使其更加适合在野外观测台站上进行长期稳定测量。
主要特点
low power icon
低功耗
确保其可在野外台站上进行长期定位测量
omnidirectional sampling icon
全方位连续测量
可对各个方向气流采样测量,从而可以有多种安装选择并能保证连续的数据测量
data set icon
记录完整的涡度协方差数据
包括超声风速计采集的风速数据和LI-COR Biomet系统采集的辅助气象、辐射和土壤数据等
内置SmartFlux ®系统
SmartFlux®系统将EddyPro®软件的功能带到您的野外站点,它如同一个强大的野外电脑,可以进行实时完整的涡度通量计算,计算结果与您在办公室使用EddyPro®处理原始数据所得的结果完全一样,但却更及时。SmartFlux®系统是FluxSuite®数据在线监测与管理系统的硬件基础。
技术指标
CO2测量
·     校准范围:0~3000μmol/mol
·     准确度:<1%
·     零点漂移(每℃):  典型±0.1μmol/mol     最大±0.3μmol/mol
·     RMS噪音/分辨率(典型@ 370μmol/mol CO2):
o  @5 Hz:0.08μmol/mol
o  @10 Hz:0.11μmol/mol
o  @20 Hz:0.16μmol/mol
·     增益漂移(读数的%每℃ @ 370 μmol/mol):
o  典型±0.02%
o  最大±0.1%
·     对H2O的敏感度(mol CO2/mol H2O):
o  典型±2.00E-05
o  最大±4.00E-05
H2O测量
·     校准范围:0 ~60 mmol/mol
·     准确度:<1%
·     零点漂移 (每℃):
o  典型±0.03 mmol/mol
o  最大±0.05 mmol/mol
·     RMS噪音/分辨率 (典型@ 10mmol/molH2O):
o  @5 Hz:0.0034 mmol/mol
o  @10 Hz:0.0047 mmol/mol
o  @20 Hz:0.0067 mmol/mol
·     增益漂移 (读数的%每℃ @ 20 mmol/mol):
o  典型±0.15%
o  最大±0.30%
·     对 CO2的敏感度(mol H2O/mol CO2):
o  典型±0.02
o  最大±0.05
综合
·     基础气体采样频率:150Hz。带宽:5,10或20Hz;
·     分析器:绝对开路非色散红外固态检测器
·     检测器:热电冷却硒化铅光路长度12.5cm
·     数据通信:以太网
·     空气温度热敏电阻:10K Ω@25℃热敏电阻
测量范围:-40~70℃
准确度:±0.25℃ @-20~70℃
分辨率:0.003℃ @25℃
·     压强传感器
测量范围:20-110 kPa
准确度:±0.4 kPa @ 50~110 kPa
分辨率:0.006kPa
·     工作温度范围:-25至50℃(可根据需要拓展到-40~50℃)
·     相对湿度范围:0-95%(非冷凝)
·     防水等级IEC IP65
·     用户界面:Windows环境PC软件
·     电源:10.5~30 VDC
·     功耗:典型4W @ 25℃,运行时最高8W @-25to50°C
分析器探头
·     尺寸:直径6.5 cm,长30cm
·     重量:0.67 kg;连底座1.3kg;电缆长度200cm
DSI
·     尺寸:13.24cm × 14.64cm × 6.24 cm(H×W×D)
·     重量:0.93kg
相关产品(点击链接查看仪器详情)
    LI-7200RS 闭路式
CO2/H2O通量分析系统
      LI-7700 开路式
CH4/CO2/H2O通量分析系统
           GILL
      三维超声风速仪
    涡度相关观测系统
欢迎联系我们(厂家)
北京莱阔生物科技有限公司
LI-COR中国子公司
询价、答疑欢迎拨打电话:134 6670 0581
官网:www.licor.cn
北京莱阔生物科技有限公司是美国LI-COR 公司在中国独资设立的直销及售后服务子公司。作为生态环境测量仪器制造商,自1971 年创立以来,LI-COR 公司秉承着“Impact Lives through Science”的使命,持续致力于研发满足科研需求的先进技术,并推出了一系列高附加值的产品。
我们的产品涵盖植物光合作用测量、土壤温室气体通量测量、生态系统涡度相关通量测量以及大气温室气体本底浓度测量四大核心领域。这些仪器能够全面满足用户的系统测量需求,为生态学、农学、环境科学、大气科学等多个学科的研究和发展做出了重要贡献。
北京莱阔生物科技有限公司将秉承LI-COR 公司五十二年的创业理念,竭诚服务中国用户,积极响应国家的“双碳”目标,为国内广大用户提供更高效、更及时的优质服务。
北京市海淀区西土城路1号院6号楼的保利·蓟门壹号项目写字楼【5】层【502/503】
13466700581(首选
回复速度快)
010-52078605
