其它各类仪器
全自动风压差报警器(差压报警器)
全自动风压差报警器(差压报警器)
江西七彩
QC-200
 【安装及技术详情请咨询甘工:Mob:189-7994-9100】​
风压变送器专为除尘器、过滤器、送风管道等差压测量而研发的一款微差压变送器
本产品是一种长寿命的工业级变送器,变送器的核心器件采用高性能进口压力传感器,经过准确的结构设计、合理的温度补偿,然后以线性扩大电路、V/I转换全密封焊接工艺制造出标准的(4~20)mA电流信号或标准电压信号。产品有常规和防爆两款,,外形精巧、美观、耐用,方便安装。
本设备由两部分组成:
1)按键显示屏
2)压力传感器
该产品采用美国进口压差芯体,双行4位数字显示,分别显示实测压差值和控制输出差压值(用户可自由设定);带电源指示灯(电源开关按钮),声光报警器。
全自动风压差报警器(差压报警器)技术规格:
·测量介质:干燥,洁净无腐蚀性气体;
·压力形式:正压,负压,压差;
·采用美国进口差压芯体,精度高稳定性好,具有零点,满量程补偿,温度补偿;
·量程:0-±5KPA;
·精度:±0.25% FS (高精度型);
·长期稳定性能: 0.1%FS/年;
·输入电压: 220VAC (16~36VDC需定制);
·输出信号: 1路开关量 (标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关);
·LED双行4位数字显示,可显示测量值,峰值,报警设定值,报警值一键加减;
·手动按键压差零点校准;
·ABS工业塑料外壳(另有防--) IP65防护等级;
·补偿温度:-20-85℃
·环境温度:-10-70℃
产品特点:
外形精巧,安装方便,采用阻燃壳体保护;
阻尼滤波设计使它受动压的影响小;
可同时用于差压、压力、负压测量;零位、满度均现场可调;
多种量程,输出信号电气连接和压力接口均采用标准化设计。
系统应用:
本系统可用于板材加工、家具制造、铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业、耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业的环保除尘报警保护系统中,实现对除尘系统的稳定运行提供基础的数据支撑,对除尘系统运行过程中出现的异常信息进行报警处理,提高了除尘设备的运行效率,保障了除尘系统的安全稳定运行,以达到环保除尘目的。
全自动风压差报警器(差压报警器)使用说明:
压差报警器采用进口高性能感压芯片,配合先 进的电路处理和温度补偿技术,能精 准测量气体压差大小。具有灵敏度高、精度高、抗过载能力强、抗干扰能力强、长 期稳定可 靠等优点。
1.接线说明:
压差报警器内有一个8P接线端子排,如右图,1、2接220V交流电,6、7、8分别为继电器的常闭、常开、公共端。
2.面板说明:
如图,PV显示测量值,SV显示报警值,当测量值大于报警值时压差报警器报警。压差报警器有两路报警输出AL1和AL2。AL1报警时AL1指示灯亮,报警指示灯闪烁并发出蜂鸣声,AL2报警时AL2指示灯亮,继电器动作,继电器接口为8P端子排上右边(6、7、8)三个接线柱。
压差报警器上电默认显示SV1的报警值,SV1和SV2出厂默认值为1500,即压差大于1500PA时报警器报警。按设置键切换显示两路报警值SV1和SV2, 按增加和减少键设置报警值。
3.安装方法:
1.自攻螺钉安装,打开面盖,从4个角的安装孔放入自攻螺钉,固定于墙面、安装板上,再盖回面盖。
2.挂脚安装,报警器配有4个安装挂脚,可以在壳体底部安装挂脚,然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。
4.安装注意事项:
1.接口尺寸:φ8宝塔头,长口为高压接口,短口为低压接口,若接反PV值为负值。
2.测干净气体时可以任意安装,测潮湿、脏气体时接压口必 须垂直于地面安装,避免异物进入接压口。
风压变送器是一款主要检测过滤器两侧风压力差值的检测仪表,通过风压传感器可实现气体正压、负压、差压的实时数据监控测量,传感器选用进口高精度、高稳定性芯片,采用铝合金或不锈钢外壳以及应力隔离技术组装而成,经精密温度补偿、放大处理,转换成4~20mA、0~5V、1~5V或0~10V标准信号,与二次仪表、PLC、变频器及工业计算机或集散系统接口相连接。
在当今社会,安全问题日益凸显,人们对于安全的需求也越来越高。江西七彩能源设备有限公司应运而生,致力于为客户提供一系列高品质的安全产品,包括火花捕捉器、单向隔爆阀、无焰泄放装置、压差报警器、防火防爆柜等。
江西七彩能源设备有限公司的产品不仅具备卓越的安全性能,还注重产品的可靠性和耐用性。通过严格的质量控制和测试,确保每一件产品都能够经受住时间和环境的考验。无论是在恶劣的工作环境还是在紧急情况下,江西七彩能源设备有限公司的产品都能够稳定可靠地发挥作用。
江西七彩能源设备有限公司,作为您的安全之选,将继续致力于为客户提供高品质的安全产品和优质的服务。我们相信,通过我们的努力和合作,能够共同守护您的安全,让您的生活和工作更加安心和放心。
江西省萍乡市莲花县工业园B区
