除尘器管道隔爆阀(单向隔爆阀)
【安装及技术详情请咨询甘工:Mob:189-7994-9100】
随着现代工业的发展,粉尘暴炸的潜在危险性大大增加。隔爆阀可以防止暴炸传播,避免二次暴炸,从而减轻暴炸灾害。降低在生产中不可挽回的损害和损失的风险,隔爆阀因简单、可靠,是安监上要求的隔爆装置。
在系统正常操作条件下,内部的背压阀瓣因气流而浮起来,隔爆阀打开;在系统停止状况,背压阀瓣因其自重而依靠在入口侧的倾斜端面上;如果在允许情况下,隔爆阀的出口侧发生爆燃或暴炸,因背压增加,气流反向流动,使得背压阀瓣关闭,暴炸产生的压力波会使节气闸紧闭于入口侧的倾斜端面上,从而阻止暴炸传播到上游管道和设备,从而阻止二次暴炸的发生,保护人员及设备安全。
除尘器管道隔爆阀(单向隔爆阀)参数:
被动式粉尘隔爆阀,重力式设计,无需传感器触发,有常开式和常闭式;
适用:单向隔爆,负压系统,水平安装;
适用粉尘:有机粉尘和无机粉尘(含金属粉尘);
口径从DN100~DN1000,多种可选;
材质:阀体碳钢,涂层颜色RAL3000;阀瓣不锈钢;
适用风速:15-30m/s;
压力损失:200pa左右;
可承受爆炸压力:0.7Kpa;
适用粉尘:Kst小于等于300barg*m/s的St1和St2的粉尘;
安装方式:水平安装,采用法兰连接;
安装位置:除尘设备入口管道3-7m;
可以通过集成传感器检测操作条件,允许更长的维护时间;
坚固,耐用的设计,允许最低限度的维护;
自带检查盖,方便检查;
可选配信号传感器和闭合位置指示开关等附件;
可提供国内机构的检测报告;
特点:
1、适用范围广
2、自锁装置、通过平衡锤调节、微压损
3、产品采用抗爆设计辅已集成传感器的监测,毫秒级响应
4、维护成本低
5、应用于除尘器的入口管,旋风分离器及其他粉尘工艺管道上
6、阀瓣为常开设计
原理:
单向隔爆阀正常用于除尘器或旋风分离的入口管道上,是一种简单、经济可-靠的的隔爆产品,主要用来隔断设-备内部暴炸后产生的火焰和冲击波传到上游的管道和设备。在操作过程中,单向隔爆阀的阀瓣由管道内正常工作的气流打开或者处于常开状态。在被受保护的设备内部发生暴炸的情况下,隔爆阀的阀瓣受冲击波的冲击而关闭。
除尘器管道隔爆阀(单向隔爆阀)注意事项:
在安装隔爆阀之前除尘管道要对堆积的粉尘进行吹扫,根据隔爆阀的尺寸测量切割管道。使用吊车等辅助设备进行安装,固定好隔爆阀的支架等。
施工方施工前准备:
1、准备施工工具:等离子切割机,磨光机电焊机,钳子,扳手,螺丝,充气钻,手钻等。2、准备好登高作业绳,帽,手套。
3、提供施工作业。
4、租赁脚手架,吊车。
5、测量3条除尘管道平均风速,并记录。安装位置:隔爆阀距离除尘设备3-4米左右。
安装隔爆阀能有效的防止暴炸传播,保护相邻车间或设备,避免二次暴炸或多次暴炸等。
我司主营:火花捕捉器、单向隔爆阀、无焰泄放装置、压差报警器、防火防爆柜等安全产品,可提供安装和技术咨询。
粉尘防爆主要有三种方式:泄爆、隔爆和抑爆
泄爆:通过一种泄压装置将暴炸提前释放,保护设备不被损坏。
隔爆:通过一种隔爆阀将爆炸阻隔,防止火焰传播下去。
抑爆:首先探测装置探测到最初的形成的火花,然后反馈开启灭火装置,瞬间将火熄灭, 防止暴炸的产生。
应用领域:
人造板、木材和家具等生产车间。
金属和砂石等物体在运动中产生的纤维、刨花和粉尘等环境。
大负荷的设备在运转过程中产生的火花环境。
、化工、纺织、食品、饲料、冶金、皮革、橡胶加工等产生高粉尘环境的企业。
粉尘暴炸需要五个要素,当这五种要素同时存在时,就有可能发生暴炸的可能性。五要素如下:氧气;可燃性粉尘;火源;粉尘云;有限空间
粉尘暴炸伴随强大的冲击波和火焰,由于设备不具备这么大的抗压能力,在产生暴炸时设备将发生损坏,进而产生二次暴炸或多次暴炸的危害。所以要求我们重视粉尘暴炸防护。
为了防止设备产生粉尘暴炸,或者发生粉尘暴炸时避免产生更大的危害,防爆泄压设备就尤为重要。
泄爆是常用、有-效的防爆保护方式之一;在潜在的工业暴炸时释放压力,并提供一个设计好的压力释放!
单位名称: |
江西省萍乡市莲花县工业园B区
联系电话: |
Email: |
