动物实验仪器
高精度口鼻暴露染毒系统
高精度口鼻暴露染毒系统
High-precision inhalation exposure systems
天津.德伯
QHeS
高精度口鼻暴露染毒系统QHeS是采用先进的三腔室流过式气路设计的高精度,低偏差的口鼻吸入暴露系统,搭载自动监控主机CM200可以为小动物口鼻吸入暴露腔提供持续稳定的通气,无需更多配套,可快速连接即插即用,能够实现腔内正负压控制。实时监测实验参数搭载eMos软件便于监测暴露环境。
先进技术特点:
■ 通过三腔室结构优化,暴露塔层间的偏差实验可达10%以内,大大提高了实验重复性;
■ 系统具有良好的兼容性,可兼容德伯科技多种气溶胶发生器或浓度检测与粒径分析仪;
■ 根据不同气溶胶特点或发生器结构特点可灵活改变通气方向,由上往下或由下往上;
■ 整体结构采用航空级铝合金材质制造,表面阳极氧化处理既美观又耐腐蚀易清洗;
■ 符合FDA 21 CFR PART 11法规要求;
■ 系统整体气密性设计,也可置于负压安全柜或P3实验室环境中保证实验物质不泄露。
先进的三腔室结构流过式气路设计:
德伯对经典的双腔室流过式结构进行了进一步优化设计,气溶胶从顶部进入暴露塔,通过径向排列连接管通到外层动物口鼻处, 动物吸入新鲜气溶胶的同时呼出废气排入外层塔,动物吸入单向经口鼻处的气溶胶暴露。优化的结构提高实验重复性,每层间差异性<10%。
优化的口鼻吸入暴露塔每个动物吸入高重复性气溶胶,单层暴露塔为12个鼠位,最高可提供108个端口。塔身采用耐腐蚀不锈钢或高级航空铝合金制造,适用各种常用气溶胶。
符合动物福利的小动物固定管:
德伯可以提供两种类型,8种型号的小动物固定管(Holder),开放型固定器尾部为开放结构,依靠动物毛发与关闭贴合进行密封,气密型固定器装入吸入暴露塔后与塔身形成整体密封结构。
小鼠20~25g,长107mm;小型大鼠 ,适用150~260g大鼠,长226mm;中型大鼠,适用260~400g大鼠,长240mm; 大型大鼠,适用400~650g大鼠,长240mm。
控制监测系统
自动监控主机CM200可以为高精度口鼻暴露腔提供持续稳定的通气,保证实验动物有不断的新鲜空气吸入,同时提供温湿度,压差,氧气以及颗粒物浓度多种在线监测传感器,实时监测实验参数搭载eMos软件便于监测暴露环境。
监控软件eMos是德伯强大eComra软件的简化版,可以为用户提供友好可视化界面,实时在线监测诸如温湿度,压差,氧气以及颗粒物浓度等各种环境参数。eMos软件非常容易可升级到具有强大功能的eComra版本。
高精度口鼻暴露染毒系统QHeS主要技术参数:
• 动物数量:标配单层12只小鼠或12只大鼠,最高9层108只大小鼠,更高尺寸可定制;
• 通 气 量:12L/min,精度 ±3%F.S., 重复性 ±1%F.S;
• 控制模式:流量控制;
• 检测参数:
压差测量范围:-10KPa~10KPa,检测分辨率:≤1Pa;
温度测量范围:-40~80℃,分辨率:≤0.1℃;
湿度测量范围:0~100%RH,分辨率:≤0.1%RH;湿度控制范围:35%RH~80%RH;可选配传感器:氧气(O2)测量范围: 0~25%,分辨率:≤0.1%;控制范围10%~21%,控制精度±0.1%;
颗粒物浓度检测范围:0~250g/m3
• 软件同时控制暴露腔数:10个。
天津德伯科技有限公司成立与极具创新与活力的天津天开高教科创园,专注于提供环境与呼吸研究临床前动物实验解决方案。 德伯科技核心团队由深耕生物医学,精密制造以及软件设计开发的专业人员以及多位高校研究所的应用科学家构成。 我们可提供动物暴露染毒,细胞体外气液界面暴露,气溶胶发生控制以及动物肺部给药与呼吸功能分析等研究的技术咨询,仪器设备制造销售与租赁等全方面解决方案。
不断地创新、优秀的产品和令客户满意的服务一直是德伯科技的追求和良好发展的基础。德伯科技提供不打烊,快速相应,及时处理服务体系,即:24×7的全天候不打烊、2小时内提出相应预案、24小时内确定售后解决方案!
天津西青学府工业区才智道35号海澜德产业园4号楼3层305号
