动物实验仪器
全自动高精度动物COPD熏烟造模系统
全自动高精度动物COPD熏烟造模系统
High-Precision Automatic COPD Models Preparation System
天津.德伯
CAMP-CIO
全自动高精度动物COPD熏烟造模系统CAMP-CIO,是德伯科技系列产品中自动化程度最高,实验重复性最好的无人值守动物COPD造模装置,最高一次可以无间歇抽吸350根香烟,小鼠最高一次可以装入最高120只,特别适用于长期熏烟造模,且使用频率较高的课题组,大型实验平台,以及提供动物COPD造模服务或模型的公司等。发生烟气符合ISO3308/CIR标准,系统符合CFR 21  PART 11要求。
经典的动物COPD造模实验即是采用熏烟法,一般实验周期都比较长,对于使用非自动化设备用户来说长期地人工装载香烟,点燃香烟,去烟蒂会消耗大量的人力物力,同时因人工操作差异容易造成香烟烟气不均匀,有可能会由此导致部分实验失败造成严重的损失,且长时间在烟雾环境下操作,实验人员可能遭受二手烟侵害。
先进特点:
全自动高精度动物COPD熏烟造模系统CAMP-CIO全部采用自动化控制,从香烟烟雾烟气的发生到小动物口鼻吸入流量,压力及浓度等全部控制部分皆由大型监测控制软件eComa按程序自动控制进行,研究人员只需在软件界面中设置好香烟烟气发生以及暴露的压力流量等参数启动程序即可进行实验,整个过程无需人工值守。吸入暴露塔采用了德伯科技先进的三腔室流过式设计,每层间差异性可以降到10%以内。
主要组成部分:
1. 全自动香烟烟气烟雾发生部分:
德伯(Databiosci)公司研发的全自动转盘抽烟机器人CSR300,由软件全自动控制整个抽烟进程,使用人员只需把香烟装入存储烟盒并设置好程序参数,全程无需任何人工介入,包括烟盒出烟,烟嘴装载香烟,点燃香烟,抽烟,剔除烟蒂等等。由于使用了高精密电动装置,所有动作精准而快速,发生出香烟的浓度非常稳定且符合ISO 3308:2012\CIR两种标准,是香烟高通量,烟气高浓度,持久连续运行的理想选择。全机械自动化,无需压缩机驱动,使噪音降到最低,减少动物因此带来的噪音影响。
● 更精短路径,烟气从离开过滤嘴到烟气出口的路径更短,更合理,大大降低运输损耗;
● 符合ISO 3308:2012\CIR两种标准,也提供用户设置模式可选择;
● 自动装载香烟入,配备50支可调烟匣(350支可选);
● 香烟装载数量:10支;
● 自定义规则:3~150ml吸烟量;
● 吸烟速度:≥4.2s/口;
● 符合FDA 21 CFR PART 11法规要求。
2. 动物口鼻吸入塔:
根据多年的COPD熏烟造模实验经验总结,我们对经典的口鼻吸入暴露塔进行了优化设计,可为每个动物提供高重复性气溶胶,气溶胶进入暴露塔内层腔,通过径向横式排列连接气管把气溶胶通到外层动物口鼻处, 动物吸入新鲜气溶胶的同时呼出废气排入外层塔,如此动物吸入单向经口鼻处的气溶胶进行暴露。独特的三腔式结构,提高实验重复性,每层间差异性<10%,单层暴露塔为12个鼠位,最高可提供108个端口。塔身采用耐腐蚀不锈钢或高级航空铝合金制造,适用各种常用气溶胶口鼻吸入暴露。
系统可配备2种类型,8种型号的动物固定器(Holder),主要分为尾部开放的开放式Holder和整体密封结构气密性Holder,主要尺寸如下:
• 小鼠20~25g,长107mm;
• 小型大鼠 ,适用150~260g大鼠,长226mm;
• 中型大鼠,适用260~400g大鼠,长240mm;
• 大型大鼠,适用400~650g大鼠,长240mm。
3. 智能控制系统smart 600:
全自动香烟发生器发生的全烟烟气浓度对于大部分熏烟腔室来说都是高的,需要进一步稀释,而且这种脉冲式的烟气很难通过普通的颗粒浓度传感器直接读出准确数字,所以如何把一个脉冲式烟气稀释至一个稳定的烟气浓度对小动物进行熏烟制备慢阻肺模型就十分重要。Smart 600可以为全自动COPD造模系统提供智慧大脑,通过eComra软件高兼容性把全自动香烟抽烟机器人CSR300兼容其中,只需要一个对话框既可以实现所有的控制,如抽烟参数配置,熏烟的通气量,熏烟舱压力,浓度等。
• 通 气 量:20L/min,精度 ±1.5%F.S., 重复性 ±0.2%F.S;
• 控制模式:压力控制,流量控制;
• 检测参数:压力测量范围:-10KPa~10KPa,检测分辨率:≤1Pa;测量范围:-40~80℃,分辨率:≤0.1℃;测量范围:0~100%RH,分辨率:≤0.1%RH;  控制范围:35%RH~80%RH;可选配传感器:O2测量范围: 0~25%,分辨率:≤0.1%;控制范围10%~21%,控制精度±0.1%;CO2测量范围: 0~5%;分辨率:≤0.01%;控制CO浓度小于1%,控制精度±0.1%;颗粒物浓度检测范围:0~250g/m3
4. 自动控制监测软件eComa
友好可视化界面,可根据程序设定,自动控制暴露腔内压力,浓度,自动取样,只需要简单输入参数即可开始实验。提供自动控制程序编写,存储,调用等,实验数据可以提供多种格式输出。eComa具有强大的兼容性,通过兼容嵌入方式,可以在主界面内嵌入德伯科技所有的气溶胶发生器控制软件,如全自动抽烟机器人,半自动香烟发生器,线性香烟发生器,粉尘气溶胶发生器,VOC气溶胶发生器等,实现一套软件控制所有设备。
提供电子签名,数据追溯用户分级授权管理等功能,符合FDA 21 CFR PART 11法规要求,符合GLP实验室管理要求。
一套软件可同时控制10套熏烟系统。
5. 多阶废气过滤器ETU-DF
多阶废气处理系统,为暴露染毒系统提供HEPA,活性炭等多种过滤吸附废气处理方案,颗粒物过滤效果99.998%(@0.3μm)。针对不同毒性物质可提供,化学吸附,燃烧等多种定制化方案。
天津德伯科技有限公司成立与极具创新与活力的天津天开高教科创园,专注于提供环境与呼吸研究临床前动物实验解决方案。 德伯科技核心团队由深耕生物医学,精密制造以及软件设计开发的专业人员以及多位高校研究所的应用科学家构成。 我们可提供动物暴露染毒,细胞体外气液界面暴露,气溶胶发生控制以及动物肺部给药与呼吸功能分析等研究的技术咨询,仪器设备制造销售与租赁等全方面解决方案。
不断地创新、优秀的产品和令客户满意的服务一直是德伯科技的追求和良好发展的基础。德伯科技提供不打烊,快速相应,及时处理服务体系,即:24×7的全天候不打烊、2小时内提出相应预案、24小时内确定售后解决方案!
天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号4-1-802
