气相色谱
BIOTECH液体流量计
BIOTECH液体流量计
BIOTECH LIQUID FLOW METER
进口
Biotech Fluidics
AB-40008/40010/4004
不干扰流体系统的测量
Biotech自豪地推出新系列流量计,该系列能够在不干扰流体系统的情况下连续测量流速。
先进的APP基于PC,可连续记录和存储所测流速。
改善结果
. 我们的流量计系列交付时已经过数字校准并配合格证书,可在广泛的测量范围内确保高精度和准确度。
. 监控流体系统,同时对泵性能进行诊断!
使用方便
. 使用专门设计的app,轻松交互及控制。
. 将数据保存到系统
. 设置积分时间——从连续读数到10秒
. 在5种不同的预校准溶剂中进行选择或添加自己的溶剂
. 流速范围从几nl/min到650ml/min,有4种不同版本
可靠、无故障运行
. 我们的超可靠流量计几乎适用于任何流量应用。
. Micro和HPLC流动版本与所有标准GPC/HPLC溶剂兼容。
应用领域
. 色谱法——验证和诊断目的
. 蠕动泵监测
. 流动化学
. 工艺流程应用
. 还有更多…
Biotech液体流量计专门设计用于流速的连续测量。它与各种pH和压力高达3 MPa(435 psi)的溶剂兼容,是高精度测量范围在1-80µl/min至650 mL/min间流速的完美工具。
使用附带的app,助力您完全控制流体系统。
  微速流体 HPLC流体 制备型流体 高速流体
  AB-40008 AB-40010 AB-40040 AB-40650
测量范围 1 nL-80 µL/min 1 µL-5 mL/min 0.1-40 mL/min 0.1-650 mL/min
最大分辨率 1 nL/min >0.0005mL/min 0.1 mL/min 0.1 mL/min
准确度 >0.2% FSD >0.2% FSD >0.2% FSD >0.2% FSD
精度 >0.2% FSD >0.2% FSD >0.2% FSD >0.2% FSD
积分时间因子 78, 312, 1172(默认),5781或9844微秒
最大压力 3 MPa(435 psi) 3 MPa(435 psi) 1.2 Mpa(174psi) 0.3 Mpa(43psi)
pH操作范围 1 to 11 1 to 11 1 to 11 1 to 11
测量元件容积 5 µL 94 µL 58 µL 276 µL
元件直径 0.43 mm 1.8 mm 1.4 mm 4
元件长度 37 mm 37 mm 22 mm 22
流体连接器 雌接头1/4''-28
平底
雌接头1/4''-28
平底
雌接头1/4''-28
平底
8 mmBabed end with tubing***
压降 1 mbar 0.12 mbar* <4 mbar <4 mbar
润湿材料 石英玻璃(硼硅酸盐)及PEEK   PPS, SS-316及环氧树脂
显示器 高分辨率OLED 显示器
控制器 USB供电的即插即用软件
校准 用水进行验证。包括校准因子
温度范围 10-50 °C
1. 水(验证)
2. 甲醇
3. THF -** -**
4. 乙腈/水
    *@ 5 mL/min,带水 ** 不接受THF
*** 管件种类待定
泵脉动的测量,示例:
310米秒积分时间
便携式仪器,牢固可靠,1nl分辨率 轻松选择时间因子 仪器可与任何色谱仪相连 适于IQ、OQ、PQ验桩的理想工具
Biotech Fluidics的目标是助力客户进行更加有效、可靠的分析工作。15年来,我们开发了创新的实验室产品,并将其交付给世界各地的领先实验室、仪器制造商和分销商。我们专长于色谱仪器、检测器和耗材,以及流体系统中气体和气泡问题的解决方案。使用我们先进的脱气仪,实验室可优化其分析仪器和色谱设备的性能。我们的脱气解决方案可防止流体线路中因气泡而导致生产中断,从而为行业节省时间金钱。为了更好的长期客户关系,我们必须有效地照顾售后市场。因此,我们已经建立了服务支持机构。此外,我们可直接从公司库存中快速提供备件。
Råövägen 300 SE-439 92 Onsala Sweden
