显微成像
EVOS全系列显微镜
EVOS全系列显微镜
EVOS M5000, M7000 ,EVOS XL,EVOS FLoid
进口
美国
EVOS M5000
最新Invitrogen™ EVOS™ M5000细胞成像系统为您的科学研究带来简便、自动化细胞成像。一体化设计包含高灵敏单色相机和独特的彩色照明系统,精密的光路系统,直观的成像和操作系统,可帮助生物学家快速获得高质量细胞和组织样品图像,并可对细胞进行定量分析。
荧光和彩色明场成像
EVOS M5000采用科研级CMOS高清相机,适合各种细胞和组织样品荧光成像,即时获得可供发表的精美图像。独特的彩色照明系统,轻松拍摄免疫组化、H&E等明场样本,图片色彩更保真。
Z-stack成像
EVOS M5000具有自动聚焦功能,成像系统可以对不同聚焦平面进行Z-Stack扫描;不仅可以拍摄到同一视野下不同层面的图像,还能从每张图像中提取聚焦效果最佳的像素,生成Maximum Projection图像,或进行三维重构。适合厚组织样本、神经元及网络研究、3D细胞微球等样品成像。
活细胞检测
配备EVOS台式Onstage Incubator活细胞培养室,精确控制湿度、温度、CO2、O2或N2浓度,模拟生理环境,通过时间序列成像对活细胞生长进行监测。适用于细胞缺氧实验、胚胎发育、细胞迁移等动态观察应用。
用Image-iT® Hypoxia缺氧指示剂和NucBlue活细胞核染料染A549细胞,暴露于不同氧浓度。左图20% O2条件下,仅呈现蓝色细胞核;右图1% O2条件下,观察到明显红色Hypoxia试剂信号,表明细胞缺氧。
成像和分析一体化操作系统
只需轻点鼠标,即刻拍摄多通道荧光成像和彩色明场成像。可随时在操作界面上快速切换物镜、荧光通道,调节光强度、曝光时间等参数,选择手动或自动聚焦模式拍摄样本。然后,在分析界面对细胞图像进行定量分析,如细胞计数、细胞活力等应用。
Jurkat细胞热处理(60⁰C处理1小时)后,应用ReadyProbes 细胞活力试剂盒染色,通过EVOS M5000成像,DAPI(蓝色)染所有细胞,NucGreen dead 488(绿色)染死细胞,成像操作软件自动识别细胞并输出每个通道细胞个数,计算细胞活力。
EVOS® FLoid®细胞成像工作站专为三色荧光成像用户设计,去除了拍照和图像处理过程中各种复杂操作,即使新手也可以将宝贵的时间更多地用于数据分析,而不是研究如何操作显微镜。
关于EVOS® FLoid®细胞成像工作站
EVOS® FLoid®细胞成像工作站是与荧光显微镜用户共同合作开发的,在实验台上就可以完成高质量的三色荧光细胞图像拍摄,操作界面非常简单,即使初学者也只需轻轻点击鼠标就可获得数据。
任何人都可以操作
EVOS® FLoid®直观的界面让无论初学者还是熟练者都能在弹指之间获得荧光细胞图像。
独立式仪器
无移动部件,为您昂贵的共聚焦显微镜提供了保证政策,确保您的日常使用。
预载的实验方案和试剂信息
整合的Molecular Probes®试剂选择指南及实验方案可帮助您设计并执行您的细胞成像实验。
直接从EVOS® FLoid®打印图片
从附带的打印机上直接打印出图片贴在你的笔记本内。
在实验台上成像
仪器设计阻隔了环境光,可在实验台上获取荧光细胞图像,无需在暗室内进行。
Physical Characteristics Instrument Type: Benchtop device for imaging cells
Instrument Dimensions: 15.9" (W) × 21.1" (H) × 13.9" (D)
40.4 cm (W) × 53.6 cm (H) × 35.3 cm (D)
Weight: 26 lbs (11.8 kg)
Operating Power: 100–240 VAC
Frequency: 50–60 Hz
Electrical input: 5 VDC, 4.15 A
Operating Temperature: 4–32°C
Operating Humidity: <90% (non-condensing)
Output Ports: 4 USB
Optics Objective: 20X plan fluorite;
Numerical aperture (NA): 0.45;
Working distance (WD): 5.9 mm (defined as the tip of the objective to the bottom of a 1.2-mm thick slide)
Overall Magnification: 460X (optical)–1840X (with digital zoom)
Display Resolution: 1366 × 768 pixels
Image Resolution: 1296 × 964 pixels
Contrast Methods: Fluorescence and transmitted light (relief phase)
Color Channels: 4 channels (relief phase, blue fluorescence, green fluorescence, red fluorescence)
Illumination: LED (50,000 hour life), adjustable intensity
Excitation: Blue channel: 390/40 nm; Green channel: 482/18 nm; Red channel: 586/15 nm
Emission: Blue channel: 446/33 nm; Green channel: 532/59 nm; Red channel: 646/68 nm
Stage to Condenser: 60 mm
Camera: Sony 1.3MP 1/3" ICX445 EXview HAD CCD
Hardware/Software Stage: Mechanical XY glide stage that can move within a 5 mm diameter circle
LCD monitor: 15-inch color; display resolution 1366 x 768 pixels; Image resolution 1296 x 964 pixels; adjustable tilt
Software: FLoid® Cell Imaging Station Software
Captured Images: 16-bit monochochrome TIFF, PNG, BMP and JPG; 1296 × 964 pixels
Supplied USB Drive: 2 Gigabyte
选择EVOS® FL Auto的理由
功能强大
EVOS® FL Auto全自动细胞成像系统带有能自动移动的载物台,各种不同滤光片及目镜的组合,自动聚焦及曝光处理功能,因此能代替您完成复杂的操作。 只要简单设置好你所需要的参数,其余的让EVOS® FL Auto来完成吧。 适用于区域扫描、自动化细胞成像、图像拼接及延时成像等。
品质非凡
与所有的EVOS®成像系统一样,EVOS® FL Auto装配有高质量的照相机和光学元件,确保您获得所需要的可供发表的高品质图像。
灵活
配有独立的彩色及单色相机,可安装4个光立方及5个目镜,EVOS® FL Auto配置几乎能满足任何细胞成像应用,这使得EVOS® FL Auto 成向系统成为实验室及研究所最佳的成像设备。
界面直观
与所有的EVOS®系统一样,EVOS® FL全自动系统的用户界面设计旨在让用户简单易用,无论使用者是否具备细胞成像实验的经验,经过简单培训之后都可创建和采集精美的图像。
经济实惠
EVOS® FL Auto为研究者提供了完全自动化的细胞成像系统体验,而花费成本却只是传统自动显微镜的一部分。 使用专利的EVOS® LED 光立方(>50,000 小时寿命),也大大降低了EVOS® FL Auto的运行成本。 让更换烧坏的弧光灯成为过去吧。
EVOS® FL Auto细胞成像系统技术参数
产品属性 EVOS® FL Auto系统详细信息
照明系统 强度可调的LED光立方(每个光立方使用寿命大于50000小时)
对比方法 落射荧光与透射光(明场及相差)
镜头转轮 5位
聚光器工作距离 60 mm
平台 自动X-Y扫描载物台;备有可更换的容器支架适配器
LCD显示屏 22” 高清彩色触摸屏
照相机
双照相机(单色和彩色照相机):
  • 单色 高灵敏度interline CCD
  • 彩色: 高灵敏度CMOS;1/2” 2,048 x 1,536,3.1百万像素
采集的图像
单色照相机:
16 bit 单色TIFF或PNG图像(12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF或PNG图像;JPEG,BMP图像(1,280 x 960 像素)
视频: WMV格式文件
彩色相机:
 16位彩色TIFF或PNG(12 bit 动态范围);24 bit 彩色TIFF或PNG;
JPEG、BMP(1,360 x 1,024像素)
输出端口 多个USB接口,1个带有DVI适配器的视频输出接口(支持直接输出至USB和网络储存器)
电源供应 AC适配器
尺寸 高度: 高:322 mm (12.7 in)
宽:472 mm (18.6 in)
长:343 mm (13.5 in)
重量 20.0 公斤(44.1磅)
EVOS XL Core 成像系统是一款数字、透射光、倒置成像系统,适用于细胞和组织培养应用以及常规细胞维护。其彩色照相机和高质量光学系统可轻松提供高清图像。一体式 EVOS XL 系统占用空间小,采用人体工学设计,是基本成像需求的理想之选,也是任何细胞培养室或设施的完美补充。
EVOS XL Core 成像系统具有以下重要优点:
• 安装简便;无需维护、组装、校正或校准
• 配置有四个物镜
• 可安装在细胞培养通风橱中并进行操作
• 一体式设计:数码相机、精密光学元件、LCD 显示器和 USB 存储器
随时随地均可成像
EVOS XL Core 系统为一款集成式透射光倒置成像系统,将高质量的光学元件、12.1 英寸高分辨率 LCD 显示器与数字彩色照相机相结合。可通过用户界面,使用鼠标和集成软件(包括各种功能,例如色温控制)无缝地采集图像。所有图像均可以 JPEG、BMP 或 TIFF 格式存储在 USB 设备上。适于 EVOS XL Core 系统的应用包括活细胞和固定细胞的基本成像、组织培养测定(融合、密度和生长)、干细胞分离以及染色组织切片的分析。
EVOS 成像系统采用全新设计,较大限度地提高性能并优化工作流程。您将对操作的简易程度感到惊讶,并对您在屏幕上看到的出色图像感到惊讶。
比较细胞成像系统 >
多功能
可配置4位物镜转盘,并使用我们的全系列长工作距离 (LWD) 和盖玻片校正物镜,以更好地满足您的需求。LWD 物镜有 4x 至 40x 可供选择;2x 物镜可以观察96孔板的全部孔。紧凑的空间占用,可根据需要轻松使用 EVOS XL Core 系统;整个系统可轻松转移至细胞培养通风橱或手套箱中。EVOS XL Core 系统设计配有通用型载物台,该载物台可为载玻片、培养板和培养瓶提供较大的灵活性。可选的机械载物台为多孔板容器提供了更精确的处理和定位。
易于使用且可靠
EVOS XL Core 成像系统为即插即用型系统。除了非常简单的设置和安装外,还无需预热或冷却。LED 光源可提供卓越的稳定性和耐用性—可在需要对样品进行成像时随时打开和关闭设备。LED 灯泡的寿命 >50,000 小时(∼17 年),而典型的汞灯泡寿命为300小时,金属卤化物灯泡寿命为1,500小时。与使用传统光源的仪器相比,使用寿命长且能耗低,从而显著降低了操作成本。最后,EVOS 系统采用先进的人体工学设计,可去除与传统显微镜相关的应变,便于共享观察,且使装置易于移动。
了解更多有关 EVOS XL Core 成像系统的信息
查找完整的 EVOS 系列成像系统和配件
系统亮点
光学元件:无限校正光学系统,齐焦距离为 45 mm 的 RMS 螺纹物镜
物镜(不含):有多种高质量 LWD 和盖玻片校正物镜可供选择
照明:光强度可调的 LED(每个光立方使用寿命大于 >50,000 小时)
对比方法:透射光(明场和相差)
物镜转盘:4位,手动控制
聚光器:用于明场和相差的3位转盘
聚光器工作距离: 60 mm
载物台:固定载物台
对焦机制:带张力控制的同轴对焦旋钮
粗对焦:38 mm/rev
精细对焦:0.2 mm/rev,精度 0.002 mm
LCD 显示屏:12.1' 高分辨率(1024 x 768 像素)、可调节倾斜度的彩色显示器
照相机:彩色,1/2' 2048 x 1536 像素,310万像素
图像采集:带有软件的嵌入式操作系统,可捕获图像并通过鼠标或前置手动按钮保存
捕获的图像:彩色相机;24位全彩色;TIFF、PNG、jpeg、bmp;2048 x 1536 像素
输出端口:2个 USB 2.0 端口
电源:AC 适配器;输入 100-240 V,47-63 Hz;输出 12 VDC/2.0 A 最大 24 W
尺寸:高度 = 53.3 cm (21.0 in);深度 = 40.6 cm (6.0 in);宽度 = 31.8 cm (12.5 in)
重量:9.1 kg (20.1 lbs)
 上海新领生物科技发展有限公司是集全球多个研制、开发、生产、规模销售及生物技术开发的厂商,在美国东西海岸都有公司和仓库 可海外代购 在上海联合销售与服务而设立的具有独立法人资格的综合性公司。本公司不仅为用户提供知名厂商在实验方面的强势产品。同时与国内外各大优秀企业合作,得到各实验室器材厂商的全力支持,为用户在生物实验室仪器和器材方面提供全面而优质的服务。本公司为客户提供生物实验室的各种仪器维修保养业务: 冷冻干燥机、真空离心浓缩仪、冷冻离心机、通用离心机、高压灭茵器、恒温水浴、摇床、真空泵、制冰机、低温冰箱、冷却水循环器eppendorf 各种离心机 雷勃LabsystemsMK3、伯乐Bio-rad680、宝特Elx-800 808、奥地利安图斯2010、伯乐Bio-rad1575、宝特Elx-50洗板机 BIORAD pcr仪 t100 s1000 c1000 CFX96 QX200 ABI7500 7300 Veriti 等系列产品。
另外可国外代购 各类试剂耗材 目前 BD 耗材做的比较多
BD 试剂
1, 货号231141, M. Tuberculosis H37 Ra, Desiccated
BD 耗材
1, 货号305215, Needle Admix Nokor 18X1-1/2 Tw
2. 货号309628, 1mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
3. 货号309657, 3mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
4. 货号309646, 5mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
5. 货号309604, 10mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
6. 货号302832, 30mL Syringe Only, Luer-Lok Tip
7. 货号305165, NEEDLE, 21 g x 1'
8. 货号305195, Regular Bevel Needles, 18G x 1”
9, 货号305110, 26 G x 3/8 in. BD general use sterile hypodermic needle. Regular wall,
10. 货号305199, BD PrecisionGlide Single-use Needles Short Bevel - Regular Wall ; Pack of 100
11. 货号309659, BD Slip Tip Sterile Syringes
12. 货号305559, BD Safety-Lok Syringes
一年保修,终身维修
603 Room, Xinwu Building, No.698 Guangzhong Road, Jing an District, Shanghai, China.
