其它各类仪器
一次性腹腔镜 软器械鞘管
一次性腹腔镜 软器械鞘管
湖北/湖北普爱药业
型号:PA05、PA10;
型号、规格:型号:PA05、PA10;规格:16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm
结构及组成:本产品是一种单切口腹腔镜手术用器械,由切口保护套和多通道密封体组成。切口保护套起牵开、保护切口作用,多通道密封体以盖帽形式和切口保护套通过套环密封嵌合,密封体的阀门通道作为单孔腹腔镜手术用腔镜、钳、剪等器械进出切口的密封操作通道。多通道密封体由操作面板、密封帽、阻气阀、连接内托和带阀门的进出气管道组成。操作面板、连接内托、套环采用丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)材料制成,密封帽、阻气阀、切口保护套、进出气管采用硅橡胶材料制成,阀门采用PC材料制成。产品经辐照灭菌,一次性使用。
适用范围:用于单孔腹腔镜手术,作为腔镜、钳、剪、钩器械进出切口的密封操作通道。
使用方法:1、本产品使用时建议的切口长度1.5cm~2.0cm,配套组合使用的内窥镜尺寸伟5mm或10mm,钳、剪、钩及其他器械的直径为5mm。
2、以无菌操作方法将本品从包装中取出。
3、按标注手术流程处理手术区域。确保皮肤干燥清洁。
4、将量尺放置在皮肤上,在需要建立手术通道的部位,用无菌手术笔画一条合适长度的线。
5、用手术刀沿着记号线划出一条切口。
6、将切口保护套的内环置入手术切口内。
7、轻抓切口保护套外环,将切口撑开。
8、将多通道密封体安装到切口保护套的外环上。
9、将套环套在多通道密封体与切口保护套连接处,确保该连接已锁紧。
10、将注气管连接注气阀,并确保注气阀阀门开启,出气阀门关闭。
11、形成气腹后开始手术。
12、手术中需要排烟时,开启出气阀门排烟。
13、手术完成后,将以上相反的步骤拆卸多通道密封体,从腹腔壁取出切口保护套。
注意事项:1、本产品使用时,应严格执行无菌操作规范。
2、使用前请检查产品是否在有效期内,灭菌有效期为二年,超过有效期的产品严禁使用和再次灭菌。
3、使用前请仔细检查本产品的包装,如有破损请停止使用。
4、本产品采用钴-60灭菌,使用前请检查本产品的灭菌包装上的指示剂,“黄色”表示该产品未经辐射灭菌,不可直接使用;“红色”表示该产品已经过辐射灭菌,可直接临床使用。
5、本产品仅供一次性使用,用后请立即销毁。禁止重复使用。其废弃物的处理应按国家环境保护相关法律法规执行。
YYOO60-2018温度特性检测仪、第二类医疗器械生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用杂品销售;日用杂品制造;居民日常生活服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁。
武汉市东西湖区九通路银湖科技工业园
