生物反应器
BioBench 固体发酵罐(特殊罐体)
进口
荷兰/Biostream
Biobench 系列
BioBench BioEtOH 是 Biostream 新推出的固体发酵解决方案,可以在一台设备上同时完成糖化和发酵,可以控制发酵所需要的温度、PH、PO2、转速、气体流量等参数,是固体培养发酵的理想选择。
应用
> 适合高粘及半固样品的发酵应用
> 水解及同步糖化发酵
> 高 效的混合效果,帮助反应的快速进行
> 固体进样简单、方便,易于操作
> 方便同步糖化发酵的温度控制、过程控制
11.6" 触摸屏
触摸屏位置可调,客户可根据自己使用习惯来移动触摸屏的位置,一个控制器上可直观显示 6 个反应器的参数,也可以直接使用电脑上的 BOS 软件控制。
开放式设计
补料:按需配置 1-5 个蠕动泵,也可以外部集成更多蠕动泵。
气路:按需添加 MFC、转子流量计或手动阀。
强 大的可扩展功能。
数据导出
导出数据可选,包括设定值和实际值,保证数据的完整性。
搅拌设计
> 高扭矩的搅拌马达,配套特殊的搅拌桨设计,保证即使在一个高粘度的物料或者物料是一个较为干燥的状态,也能达到理想的混合效果
> 螺旋搅拌桨用来混合物料以及将发酵物料一层层上移
> 锚式搅拌桨跟螺旋搅拌桨组合在一起,可以实现刮壁的效果
> 底部的搅拌桨,用来搅拌底部物料并上移物料
> 叶片式搅拌桨用来混合和剪切物料
流量控制
灵活的气体混合控制,可选择质量流量计、转子流量计和手动阀门
温度控制佳
在罐体内和夹套水流处均有温度传感器检测,可有有效防止罐体中间温度过热,保证了温度以及酶活性(发酵是需要酶降解的过程)不被破坏。
罐体参数
> 体积规格:3.6L/2.3L、5.0L/3.4L。
> 一体化的厚壁硼硅酸盐玻璃圆柱形夹套罐体,半球形罐底,罐盖为 316L 不锈钢。
> 采用一体化离位灭菌设计,轻松拆卸安装;灭菌环接种套装,操作方便、安 全,把染菌概率大大降低。
> 搅拌系统:顶置式搅拌,转速控制范围 10 ~ 230rpm,精度 ±1rpm;
> 提供在线检测探头:温度探头、pH 探头、PO2 探头、消泡探头。
> 控温范围:冷却水温 +5℃~ 65℃,控制精度 ±0.1℃,罐内培养温度控制通过
水夹套控制,夹套面积不小于罐体表面积 70%,夹套内的水在生物反应器工作过程中通过主机内循环泵强制不间断闭路循环。
> pH 检测范围:2.00-12.00pH,PID 自动控制,控制精度 ≤±0.01,可高温、高压灭菌。
> PO2 检测范围:0%-100%,PID 自动控制,控制精度 ≤±0.1%,可高温、高压灭菌。
控制系统
BioBench 控制器采用触控屏设计,由检测传感器接受信号传送,包括温度、搅拌、pH、pO2、Redox、液位、气体流量、压力控制、生物量、电流和电压标准信号等 30 个模拟和 22 个数字信号输入通道。10 x Modbus 用于连接驱动和控制扩展单元,也可以通过 OPC 协议连接到监控软件。
数据记录 & 过程控制
每个控制回路都是独立的,采用模块化设计,可灵活操作。使用者可以根据应用需求修改参数,以微调控制策略。
每个参数可以独立监测(测量范围,校准),控制(设定值,报警上下限,规则调节,信号输出,PID 控制数据,数字和模拟信号输出)以及设定远程控制。
With its headquarter located in Netherland / Europe, Biostream company is famous for its highly qualified bio-equipment including shaking incubator, bioreactor, biochemistry analyser and other biotechnology equipment in the food, biobased fermentation, algae and cell culture field. In the area of photo bioreactors we have developed and produced bioreactors for different kinds of microalgae and phototrophic bacteria. In the biobased field we are producing equipment for pre-treatment, hydrolyses in combination with fermentation. With the focus on service and R&D we can develop customized solutions which are not available on the market yet. Fermentation in the direction of water technology is becoming more interesting and we will also explore new ideas in this field. Together with several partners we can bring new ideas into highly qualified bioequipment.
上海市普陀区华池路58弄1号719/722
