恒温槽/水浴/油浴
新芝生物高低温控温系统(-100℃~300℃)
High and low temperature all-in-one machine
新芝SCIENTZ
HL系列
欢迎来电:0574-88350052/18106650612(微信同号)
功能特点
• 控制系统:PID模糊控制
• 导热介质温控精准度:±0.5℃
• 反应物料温控精准度:±1℃
• 外壳材质:冷轧钣喷塑
• 通信协议:MODBUS RTU 协议 RS 485接口
• 介质温度范围:-100℃~300℃
• 操作面板:7英寸彩色触摸屏,温度曲线显示、记录
• 控温对象:物料温度控制与导热介质出口温度控制可自由选择
• 温差控制:反应釜夹套温度与物料温度的温差可控制、可设定
• 程序编辑:可编制5条程序,每条程序可编制30段步骤
• 温度反馈:设备导热介质 本机温度、出口温度、反应器物料温度(外接温度传感器)三点温度PT100
• 安全保护:具有自我诊断功能;冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护传感器故障保护等多种安全保障功能
• 密闭循环系统:整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质
应用领域
反应釜
反应釜⼴泛应⽤于⽯油、化⼯、橡胶、农药、染料、医药、⻝品等⽣产型⽤⼾和各种科研实验项 ⽬的研究⽤来完成⽔解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温 反应等⼯艺过程的容器。
控温时温度稳定、升降温速率快、可连续稳定运⾏、实时记录反应过程温度。
微通道反应器
微通道反应器可执⾏不同类型的反应,适⽤于快速(强放热)反应、液液反应、⽓液反应、吸/放 热反应,可⽤于硝化反应、磺化反应、氧化反应、过氧化反应、烷基化反应、氨基化反应、光⽓化 反应等反应过程。可⽤于微反应丁艺开发及精细化学品合成。
设备宽温度范围,⾼精度智能温控,单流体控温,⽆需更导热介质、⾼效稳定⽣产。
新能源汽车测试
新能源汽⻋⾏业,温度控制主要应⽤在测试、检测台架和材料测试等环节。汽⻋上的⼤部分元件都要在极端的温度变化条件下 测试,确保正常的⼯作和可靠性后⽅可投⼊实际使⽤。在测试台架上测试许多不同的元件,对于提⾼质量和可靠性具有重要意 义。模拟⾮常宽的温度范围内极端的环境温度是材料测试的⼀个重要环节。
可同时对多个样品进⾏温度控制,控制系统可记录与导出测试过程中的温度数据,可满⾜⼤部分元件在极端的温度变化条件下 测试。
隔离防爆/正压防爆
关于正压防爆
本产品中的⽔冷型型号均可定 EXPXdmbIBT4,EXPXdmbiCt4
它是根据国家标准GB3836.5-2004(爆炸性⽓体环境⽤电⽓设备正压型“ p”)设计制造、检验。可⼴泛⽤于⽯油、化⼯医药等具有爆炸性⽓体、 粉尘的危险场所。防爆标志为Expxdmb lCT4。防爆合格证号:GYB091118。
正压柜通过防爆控制箱内的智能控制系统与压⼒控制系统匹配将洁净安全的压缩空⽓引⼊正压腔,使正压腔内形成微正压,阻⽌外界危险⽓体、粉尘的进⼊,达到防爆的⽬的。该产品具有智能集中控制、液晶⽂字显⽰、⾃动换⽓、延时⾃动供电、失压补⽓、故障报警及危险时⾃动切断 电源等功能。
结构概述
正压柜由正压腔和控制腔两部分组成,正压腔⽤于安装各种⾮防爆的仪表或电器,控制腔由防爆控制箱及压⼒控制系统组成。正压柜外壳采⽤ 2~3mm的冷轧钢板焊接⽽成,通⽓管道采⽤镀锌钢管,进出电缆采⽤穿板管接头和电缆引⼊压紧装置。前⻔设置玻璃显⽰窗,显⽰仪表及指⽰灯等内容。
安全指标
a.柜内内正压值⼤于280Pa⾃动排⽓ b.柜内正压值⼩于80Pa⼤于50Pa时,⾃动报警 c.柜内正压值⼩于50Pa,⾃动切断电源。
工作原理
压柜⼯作原理如图1,外界220伏流引⼊防爆控制箱后,按下“起动钮”,电磁闻4励磁将进⽓管道开通,压缩空⽓经过滤减压后进⼊正压腔,正压腔内的危险⽓体通过排⽓排出正压腔,待正压腔内危险⽓体换⾄安全值时,换⽓结束,联锁触点⾃动闭合,此时正压腔内的电器、仪表⽅可⼯作。
正压值的调整
调整单向节流下端正压值调节⼿柄,顺时针转动正压值升⾼,反之正压值降低,正压值调⾄250Pa为宜,如果压⼒偏低⽆法调⾄此压⼒时,应查进⽓是否全开,正压室与外界是否密封。
联锁功能选择
正压柜在1区危险场所便⽤时,如果正压值⼩于50Pa,联锁触占须断开,如果在2区危险场所使⽤时,如果正压值⼩于50Pa,联锁触点可以不断开,但要及时处理确保压⼒⼤于50Pa,此功能有拨位开关t2第3位来调整第三位在⼟联锁触点断开在下联锁触点不断开拨位时需在断开状态下进⾏。
正压防爆柜恒温冷却系统
采⽤⽔冷⽅式,⾃动控制冷却⽔进⼊到系统内部空调换热器,将正压柜内部热量带⾛,确保正压系统内部处于恒温状态,保证内部元件安全。
关于隔离防爆EXdIIBTV/EXdIICT4
电气柜(采用隔爆型)
A 有单独的接线腔体
B 加热功率大于7.5kW, 有独立散热铝翅片防爆柜
C 电气柜采用全铝件模具
D 配备防爆鼠标,用于操作7寸及以上显示屏
压缩机
A 采用防爆型或防爆硅胶密封防爆处理
B 采用接线端子封装工艺(本安)
循环风机
A 采用防爆型
B 叶片采用铝叶片
循环泵采用隔爆型电机
A 加热器采用隔爆型
B 温度传感器采用隔爆型
C 压力传感器采用隔爆型
D 各种保护区安装在隔爆盒中
具体详情请参考新芝生物官网
      宁波新芝生物科技股份有限公司(股票代码:430685),总部位于宁波市国家高新区,是知名的生命科学仪器提供商,也是国内超声波技术应用探索的先行者。新芝生物是一家为生物医药、医疗卫生、IVD、生物安全、食品安全、疾病预防与控制、检验检疫、环境保护及新材料研究等诸多领域提供相关科学仪器的高新技术企业。
       依托强大的科研技术实力,公司在超声波细胞粉碎,萃取,分散,除垢、高压均质及超低温、冷冻干燥、基因细胞重组等技术领域积累了丰厚的经验,并研发了包括超声波破碎仪器、冷冻干燥设备、分子生物学仪器、实验室洁净设备、工业防垢除垢设备等产品。公司始终坚持业界前沿的技术研究和应用开发,致力于为客户提供先进的仪器设备和行业解决方案。
       公司目前拥有宁波、杭州两地研发中心,拥有高水平研发人员数十人,专利60余项。公司曾承担卫生部重大科研项目,是国家发改委高技术产业化示范工程中心、科学仪器产业化基地、宁波企业工程(技术)中心。公司研制的高压气体基因枪一举打破国外技术垄断,填补国内相关领域空白,并荣获浙江省科技进步二等奖。2019年公司荣获了浙江省科技进步一等奖。2021年公司入选工信部第三批“专精特新小巨人”企业名单,同年被宁波市经济和信息化局认定为“宁波市制造业单项冠军示范企业”。
       公司高度重视品牌培育和市场开拓,为更好地服务客户,在全国各地建有30个办事处,办事处配备销售工程师和售后工程师,可随时满足客户需求,产品远销美、英、法、俄、日、韩等国家,公司已成为国内乃至全球知名的生物样品制处理设备研制专家。
       新芝人励经多年的风雨兼程,坚定以新致心,凭着“发展生物科技术,振兴民族高新产业”的理念,坚定致力于为用户提供优质的产品和贴心的服务。创新让我们走的更远,致心让我们的心更贴近用户。让“发展生物技术,服务人类文明”的新芝梦渐变现实。
新芝生物研发生产的仪器设备均设有非常严格的出厂检验标准,以保证每台仪器的品质。但分析检测配套仪器多属于精密的功能性仪器,生产工艺、装配流程、运输状态、安装方式、用户使用环境等都会对仪器设备的正常运行产生或多或少的影响。 为保证每位新芝客户都能安心使用我们的产品,公司制定了完备详细的售后服务政策.联系电话18106650612
宁波国家高新技术区木槿路65号
