其它各类仪器
野生动物卫星定位项圈
野生动物卫星定位项圈
Mammals GPS Positioning Collar
波洛文卡
BL-GDH300
尺寸 待定   带子可以野外实时裁剪
重量 200g
外壳材料 OTS,使用寿命大于2年,三年半以后碎裂分解
定位方式 BDS,GPS
传输载体 GSM
定位精度 正负5m,数据采集时间少于120s
采集数据 经度,纬度,温度,速度,海拔,方位角度,行为姿态,电压,2D,3D,,PDOP,HDOP,时间,日期,存储数据发送时间显示
功耗供给 功耗采集合成系统
充电模式 太阳能板充电或低功耗采集集成系统,无源续航保证三年以上
时间模式 UTC标准,支持时区调整
内存容量 1400-50000{127字节为1单位}
工作极限温度 -40——80度
防水等级 1ATM{接受定制1ATM以上-30ATM以下}
数据采集频率 3min-24h{接受定制数据采集设计}
使用范围 全球,以中国区域为标准,离开中国都视为国际漫游
特点 按照客户要求设置程序,客户可自行更改指令和工作时间
远程控制 开机,关机,更改工作周期
根据电量智能调节工作周期,通过百度,google地图查看信息以及运动轨迹,支持数据下载,轨迹动态播放,支持Android、iOS系统、手机端APP、微信小程序查询,支持数据速度,温度,海拔合成生成自动分析表,支持立体合成生成分析数据表,可以定制演讲,教学动态迁徙路线图18758086458
杭州波洛文卡科技有限公司研发生产鸟类动物跟踪设备 ,迁徙水鸟设备研发。对森林雉鸡 ,动物 , 夜行猛禽类功耗采集技术有独到的研发 ,保证设备在 任何环境下补充功耗 ,(阴 天,雨 天,森林)正常采集数据 ,对潜水水鸟防水有独到研发 ,可自行设置秒、分、时工作周期3年数据采集频率 。 期待老师专家来电来邮咨询。
杭州市余杭区科技大道8-5号
