动物试剂
宠物感染性病原体核酸快检 多联检
宠物感染性病原体核酸快检 多联检
新乡
8片/盒
微流控芯片可将化学和生物领域涉及的样品制备、反应、分离、检测等一系列基本操作单元集成到微米芯片中。同时,微通道形成的网络可以贯穿整个系统,具有便携、能耗低、生产方便、掌握方便等优点,易于满足生命科学对低剂量、高效、高灵敏度、快速分离分析的需求。
1.集成小型化和自动化。
微流控技术可以将样品检测的多个步骤集中在一个小芯片上,这些操作步骤可以通过流道的尺寸和曲率、微阀和腔设计的结合来集成,最终使整个检测集成小型化和自动化。
2.高通量
由于微流控制可以设计成多流道,通过微流道网络转移到多个反应单元,相互隔离,使每个反应不相互干扰,因此可以根据需要对多个项目进行平行测试。与传统的逐项测试相比,大大缩短了测试时间,提高了测试效率,具有高通量的特点。
3.试剂消耗较少
由于集成检测的小型化,微流控芯片上的反应单元腔非常小。虽然试剂配方浓度可能会增加一定比例,但试剂的使用量远低于传统试剂,大大降低了试剂的消耗。
4.样本量少
因为测试只在小芯片上完成,所以需要测试的样本量很小,通常只需要微升(μL)甚至纳入(nl)水平。
5.污染少
由于微流控芯片的集成功能,所有需要在实验室手动完成的操作都集成到芯片上,以尽量减少样品对环境的污染。​
河南华大创新生命科技有限公司是华大基因科技(华大集团)子公司,成立于2020年,公司位于河南省新乡市市辖区高新区高新东路999号。专注于体外诊断试剂、医疗器械(一、二、三类)研发、生产、销售,生命科技的成果转化,生命科学仪器和试剂的CDMO以及产业链投资。华大创新依托华大集团领先的研发和生产能力,以及丰富的行业资源,积极打造生物检测产业基地,对接临床与基础科研创新成果,为全球生命科技行业科研人员、企业、临床专家、产品研发者制定全方位、一站式的产业解决方案,将最新最前沿的科技成果转化为具有市场价值的生物检测产品。
新乡市市辖区高新区高新东路999号
